Текущее время: Вт апр 16, 2024 20:00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8767 ]     ... , , , 56, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 20:10:44
suslogon писал(а):
собрал тут вот такой вот узел - индикатор степени разряда батареи из двух литий ионных аккумуляторов на ИВЛМ1-1/7.
устройство состоит из МК, который оцифровывает встроенным АЦП наряжение батареи и выдает столбик из сегментов согласно этому напряжению; микросхемы ключей для управления индикатором и стабилизатора напряжения питания.
собиралось не просто так - а под одну идею. :)
прогил не сам))))
Хорошо получилось :) А как подключали ИВЛМ1-1/7 ? С помощью ULNки и подтяжки к высокому (как в "польских" часах) ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 23:08:30
Вечер добрый :)
Zorndaik ИЛЦ1-1/8Л вот такие по размерам :)
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....:-)
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 10:14:51
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 538
Nixie , в коллекторах ключей стоят резисторы, а аноды подключены к коллекторам непосредственно
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 17:28:09
Рейтинг сообщений: 21
Гефестион писал(а):
А блокинг разве двуполярное напряжение выдаёт? Я думал, там короткие импульсы одной полярности, как и у обратноходового преобразователя.
Ну так двухтактный блокинг сделать можно - всего три транзистора нужно...
uldemir писал(а):
Ы? обоснуйте.
Ну тогда я повторюсь, с добавлением пропущенного (на мой взгляд, очевидного) слова
Помимо неравномерности яркости еще и неравномерно выгорает накал. А почему это плохо? Потому что эта неравномерность со временем усиливается.
Giggity giggity goo!
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 18:26:55
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 87
По-моему, в ВЛИ катоды практически не теряют эмиссию. Основная причина падения яркости- выгорание люминофора. У меня есть сильно поюзанные ИВ-26 от часов "Электроника-7", у них те сегменты, которые использовались, почти не светят, а неиспользуемые сегменты светят как новые.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 20:14:36
Спасибо. :) У меня завалялся ИВ26, попробую подключить по такой схеме.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 23:06:12
Рейтинг сообщений: 17
Можно предположить, что некоторую роль играет качество люминофора. Говорят, что к 1990-м годам его качество сильно упало.
А вообще мне кажется, что в ущерб яркости срок службы индикатора можно неплохо повысить.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 23:57:48
Карма: 11
Неоднократно видел советские часы с сильно выгоревшими индикаторами (ИВ-12 или плоские). А у меня часы на индикаторе ИЛЦ1-4/7Л-Р выпуска то ли конца 90х, то ли начала 2000х уже 9 лет работают, а индикатор по-прежнему как новый. Хотя есть несколько редких трёхцветных ВЛИ завода "Рефлектор" выпуска начала 90х - у них да, люминофор ужасный. Красные полоски у многих индикаторов вообще бракованные, а синие и зелёные светят очень неравномерно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 00:10:32
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Почему индикаторы LG прогорают до нуля поработав всего то пару лет.
HNA-06SC32T
Тут внешний вид
viewtopic.php?f=22&t=8441&p=868173#p868173
просто выдержку сделал по больше.
и напряжение повыше дал.
А в аппарате вообще индикации не видно.
Последний раз редактировалось m.ix Сб июн 18, 2011 12:45:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 07:22:24
Карма: 38
Гефестион, причем что интересно - больше всего проблем с красным люминофором)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 15:34:51
По поводу индикаторов LG - хотелось бы поинтересоваться, они эксплуатировались в родных плеерах или в отдельной конструкции?
А по поводу люминофора - лично мне кажется, что тут все разнится "от серии к серии". А что же касается ИЛЦ, выпущенных после середины 1990-х - возможно они делались из импортного (или улучшенного) люминофора.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 18:41:44
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
Совершенно верно. Есть у меня промышленные часы на ИВЛ1-7/5. через 5-7лет индикатор "сел". Заменил на новый С тех пор лет 15 тикают без малейшей потери яркости.
KIT
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 19:33:10
Карма: 52
В разных родных аппаратах.
HNA-06SC32T
Заметны ли потемнения люминофора на восьмёрках?
тут внешний вид
Последний раз редактировалось m.ix Сб июн 18, 2011 12:46:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 21:00:13
Потемнения заметны, хотя фото увы маловаты.
Интересно, кто именно производил плееры? Возможно, что сами индикаторы являются кетайскими клонами известной модели, либо сам плеер был собран с долей криворукости и на индикаторы шло напряжение, превышающее номинальное.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 22:17:13
Карма: 52
Замеры будут в следующий раз.
А пока уже три штуки ушли с заменой дисплея.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 23:01:49
Карма: 38
попался мне очень странный, но красивый ВЛИ типа ИЛД2-Л-Р. год производства не указан,но это "рефлектор".
индикатор имеет один большой анод с нанесенным оранжевым люминофором, несколько нитий накал с довольно небольшим шагом и...вот тут интереснее: попалось мне 2 его модификации: с двумя сетками (т.е можно засветить анод пополам) и вообще без сеток! зачем второй вариант - я не понимаю...
фоты индикатора вот тут:
ИЛД2 с сеткой спереди:
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... -jpg.9512/
сзади:
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... -jpg.9513/
ИЛД2 без сетки спереди:
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... -jpg.9514/
ИЛД2 включен:
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... -jpg.9515/
а дальше будет интереснее!
вообще ВЛИ с большими сегментами и плоскими сетками чувствительны к статическим зарядам и наводкам...я думал,что этот такой же...поднес к нему натертую пластмассовую ручку отвертки - ничего...потом зачемто поднес скальпель и заметил,что свечение изкривляется...скальпель оказался намагниченным! и тут я взял неодимовый магнит из харда и офигел!
все помнят еще из школьной физики простой опыт с визуализацией магнитных полей: на листок бумаги насыпаются мелкие железные опилки и кладется магнит. опилки выстраиваются по линиям поля...
вот тут тоже самое произошло с электронами! красота!)))
наблюдается фокусировка пучков электронов в тонкие жгуты, расположение их по силовым линиям, мертвая зона - куда электроны вообще не попадают =) по сути все это используется например в кинескопах.
вот фоты:
магнит сверху - видна фокусировка пучков электронов в тонкие жгуты:
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... -jpg.9516/
аналогично:
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... -jpg.9517/
магнит сзади - четко видны силовые линии магнитного поля и мертвая зона:
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... -jpg.9518/
магнит сзади под углом - пустая область - по идее линия смены полюсов магнита:
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... -jpg.9519/
а вот и видео!!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=_1nVNPNH ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 01:09:03
С магнитом очень круто получилось :))
Попробовать что ли с обычными мелкими ВЛИ ...?
P.S. А не намагнитится ли накал от таких опытов ? И как это будет выглядеть ?...
Большой ВЛИ похож на 3-х цветные, которые выкладывали ранее, похоже на продолжение опытов по созданию больших панелей .
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 07:40:10
Карма: 38
лично я не уверен,что этот вли для создания больших панелей - странный уж он больно...
по поводу намагничивания накала...ну и пусть намагнититься - все равно реальной пользы от индикатора нету :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:13:52
suslogon, возможно, что ее использовали для равномерной подсветки каких-либо технологических надписей (на стеклянной маске), вмонтированных в панели управления. Ведь добиться равномерной подсветки надписи при помощи лампочки накаливания трудно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 11:56:22
Карма: 38
согласен, может и так...но почему тогда не электролюминисцентая панель?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
