Текущее время: Вс апр 18, 2021 17:16:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46879 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 01:08:17
Aheir писал(а):
Почти закончил.
Все работает...
Скажите, пожалуйста, а как вы блокировали индикацию ненужного первого нуля. То есть, когда время, например, 2 часа
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 12:41:00
Может просто не подключать вывод "0" у старшей ИНки? :))) Ведь 0 там никогда не нужен, если выводить тока время.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 13:24:59
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 57
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
как вариант. :) кстати, хороший вариант, если только для часов.
если честно, я не помню :oops: , но по-моему не блокировал вообще, мне так больше нравится. Но можно без вопросов сделать программно.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 23:21:24
Тоже хочу собрать такие часы , и при поиске схемы наткнулся на сайт
http://www.nixieclocks.de/ и http://www.webx.dk/oz2cpu/homemade-elec-main.htm, и желание собрать часы стало еще больше. Схемы там попроще будут. Особенно понравилась фотка на первой странице www.nixieclocks.de.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 17:10:05
Snowlion писал(а):
Я собрал свои часы на трёх платах, могу выложить печатку, надо?
Буду очень благодарен! Сам думаю сесть за разводку, но раз такое дело....
Жду когда выложите.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 17:18:13
Владимир К. писал(а):
Тоже хочу собрать такие часы ....
Чтобы не искать по всей ветки продублирую здесь:
Вот схема от Rokl, так называемая №3
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=1393
Вот изменениу в цепь питания:
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=4424
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 17:22:01
В догонку:
У меня есть часы на основе конструктора "СТАРТ 7176", на КР145ИК1901. Не будет ли проще вместо штатного индикатора ИВЛ поставить четыре ИН-а с добавлением некоторой согласующей схемы?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 23:37:15
Вот исчо интересный сайтец - коллекция индикаторов и не только
http://www.tube-tester.com
serco
Думаю по трудозатратам будет проще с нуля собрать. Хотя если ты ради самого проесса хочешь...
:idea:Надо сделать преобразователь 7-ми сегментного кода в позиционный + высоковольтные ключи.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 11:11:26
Pahan писал(а):
Думаю по трудозатратам будет проще с нуля собрать. Хотя если ты ради самого проесса хочешь...:idea:Надо сделать преобразователь 7-ми сегментного кода в позиционный + высоковольтные ключи.
Ну если так, то конечно лучше собрать новое устройство.
Остается только дождаться топологии платы, и вперед :о) Но "интузазизм могет иссякнуть" :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 13:47:11
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 167
serco писал(а):
В догонку:
Контроллер К145ИК1901 питается от -27в, очень неторопливый, смертельно боится статики, отличный помехоуловитель, имеет малый выходной ток по выходам сегментов, боится перегрузки по выходам. :)) Короче, лучше дремучего старичка не трогать. Пускай умрет работая в штатной схеме:)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 23:17:16
Всех приветствую, собрал я часики по схеме Rokl, пока что бета вариант, без преобразователя 200В. Лампы запитал пока от ЛАТРа, через диодный мост. Общее питание 12В понижаю через КРЕН8Б и КРЕН5А до 9 и 5 вольт. Преобразователь хоцца сделать не на кольце (мотать не удобно), а на Ш-образном сердечнике. Может быть кто-то посоветует какой взять?
Да, собственно какая есть проблемка: достаточно быстро (до 2-5мин) и сильно нагреваются транзисторы КТ605, управляющие коммутацией. При том, что напряжение я подаю на них даже не 200, а 170В. Померял ток потребления по цепи 200В - 30мА, сами часы потребляют 40мА. Почему могут греться транзисторы? Ток у них по паспорту до 200мА, напряжение до 250В. Единственно что, в цепь коллектора я поставил не 22к, а 20к резисторы (других не было), но даже при 20к, ток выходит менее 1мА.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 11:32:47
v000va писал(а):
... собрал я часики по схеме Rokl, ....
Можно вас попросить топологию платы?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 14:54:09
у меня есть только платы , что прислал Snowlion, я свои часы пока на макетке собрал. Платы Snowlion вышлю личкой.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 20:17:02
Карма: 17
v000va писал(а):
... собрал я часики по схеме Rokl, пока что бета вариант, без преобразователя 200В. Лампы запитал от ЛАТРа, через диодный мост.
Да, собственно какая есть проблемка: достаточно быстро (до 2-5мин) и сильно нагреваются транзисторы КТ605, управляющие коммутацией. ... Почему могут греться транзисторы? ... Единственно что, в цепь коллектора я поставил не 22к, а 20к...
1. С ЛАТРом поосторожнее у него нет гальванической развязки с сетью 220в. Так что вся ваша схема при включении оказывается под напряжением сети!!!
2. На схеме транзисторные ключи индикации состоят каждый из двух транзисторов КТ605АМ. У одного из них в коллекторе стоит резистор 220 ком, а у другого 22 ком (тот что включает ИН-12).
Проверьте еще раз монтаж.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 18:42:39
ага, гляну конечно, но думается это транзюки паршивые попались. Часы-то работают и отображают все
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 13:19:34
Сделал топологию. Реализовал на двух ПП - это плата с самой схемой, плата с индикаторами и высоковольтным узлом.
К сожалению мои дилетантские возможности ограничены, так что подстраивался под них, результат - одностороння плата. Если кто захочет 2-х сторонку, то размер платы можно существенно сократить.
Плату старался делать узкую, приблизительно для такого размещения в корпусе:
Все несколько раз проверил, коммутация правильная.
Вот размещение элементов:
Плату с индикаторами не делал так как еще не прикупил лампы. Посмотрим какие попадутся, уже под них будем подстраиваться. :)
Osnova_Power.lay [84.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 11:28:49
Уважаемые, у меня к вам есть несколько абсолютно дилетантских вопросов, а именно:
1. В схеме (http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=1393) указана 561ТМ3, а в таблице выводов питания ТМ2.
2. Для чего предназначен узел на элементах s g z, от 14 ножки А (ИЕ12) и до трансформатора?
3. Нужно ли Т1-Т9 ставить на радиаторы?
4. К индикатору который отображает десятки часов можно безболезненно не подводить цифры 3-9
5. И кульминация :oops: - выходит в схеме два трансформатора это TR1 и второй для питания 5, 9 и 200 Вольт?
Спасибо за терпение.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 13:44:12
2. Вывод 14 -источник опорной частоты для транзисторных ключей irf630, которые для преобразования напряжения с 9 до 200В. 200В нужно для питания индикаторов.
3. Радиаторы не нужны, у меня транзисторы уже не греются после замены.
4. Совершенно верно, можно не подводить.
5. Зависит от вашей фантазии, можно сделать на 2-х трансформаторах, а можно сделать все на одном. Например источник 9В на TNY264 + дополнительная обмотка на 200В.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 19:39:16
Карма: 17
1. В схеме ... указана 561ТМ3, а в таблице выводов питания ТМ2.
Все рассказано до меня, мне лишь осталось немного уточнить:
1. У К561ТМ3 общая- 8 нога, +Uпит -16 нога. Сорри, забыл внести в таблицу. Недосмотр с моей стороны.
2. Микросхема S- К561ЛП2 - удвоитель частоты (умножает частоту генератора 32768 Гц в 2 раза).
Микросхема G- К561ТМ2 - D-триггер делит частоту 65536 Гц на 2 для того, что бы гарантированно получить скважность частоты генератора для преобразователя равную 2.
Микросхема Z-К561ЛН2 - усилитель логических уровней для гарантированного открытия полевых транзисторов IPF630 преобразователя.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 16:39:52
Поясните для чего такой узел, нельзя ли было просто выпрямить сетевое напряжение и через предохранитель подавать на лампы? Понимаю что вопрос наивный :)
Сейчас этот форум просматривают: jgl, JI_John и гости: 13
