Нужна помощь в конструировании программатора
radiolubitel2011
Re: Нужна помощь в конструировании программатора
Сообщение radiolubitel2011 »
Давно уже хотел спросить:
Собрал программатор (который К@Т советовал http://www.bezkz.su/publ/programmator_a ... 10-1-0-285). Подключил его к COM-порту и соединил блок питания 12V к + и - на схеме (я их стрелкой показал на скрине). Открыл PonyProg. Сначала откалибровал устройство. Написал он мне, что калибровка завершена успешно. Потом указал в настройках в какой COM-порт он (программатор) у меня подключен и нажал ПРОВЕРИТЬ. Написал, что проверка тоже прошла успешно. Затем я нажал ЧИТАТЬ ВСЁ. И он выдаёт мне следующее:
"Устройство неизвестно или повреждено (-24)"
Что это может быть? Почему не читается?
(137.94 КБ) 473 скачивания
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
radiolubitel2011 писал(а):Почему не читается?
Вот мне тоже интересно, почему люди не хотят форумы читать? :)))
Dmitry Dubrovenko писал(а):Судя по Вашим постам, очень не рекомендую собирать подобные схемы. Они отличаются своей нестабильностью, и по ним возникает масса вопросов.
Соберите что-нибудь посложнее, зато постабильнеее. Экстра-ПИК, например.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
radiolubitel2011 писал(а): Затем я нажал ЧИТАТЬ ВСЁ. И он выдаёт мне следующее:
Это может быть:
1. не работает программатор
2. не работает микроконтроллер, либо по какой-то причине не может определиться сейчас таким программатором.
Собрал программатор правильно? Диоды/стабилитроны какие поставил и правильно ли поставил? Печатка разведена под КТ3102, поставил КТ315 - правильно ли его запаял?
Лучше б фото собранного... и с внешним питанием VD1-VD3 ненужны...
а при запитке от USB не обязательно ставить и стаб DA1 на 5V..
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
radiolubitel2011
Я уже весь интернет перерыл, ничего дельного по моей проблеме не нашёл.
Программатор собрал правильно. Диоды поставил 1N4148 (чёрными полосочками к гнёздам микросхемы), стабилитроны поставил 5V1. Транзистор я поставил BC547 (вроде тоже правильно).
Единственное что, у транизстора (как я потом уже заметил) были замкнуты (неаккуратно припаял) либо коллектор с базой или эмиттер с базой (я сейчас не со своего компьютера пишу, домой приду посмотрю где именно замыкание было). Я его устранил. Думал, может теперь работать будет - а нет! Подключил - при попытке что либо записать в память микросхемы или считать из неё выходит ошибка "Устройство неизвестно или повреждено (-24)." Что мне делать?
P.S. Из-за замыкания транзистора сгореть ничего не могло?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Из-за транзистора чтоб там что-то сгорело - навряд ли..
COM -шнур проверь, часто китайские шнуры или не полные или нуль-модемный может оказаться... это если через шнур подключаешь..
radiolubitel2011
Я к купленному COM-разъёму припаял провода, а другие концы проводов в плату, согласно схеме. Разъём вставлявю в компьютер.
А как проверить исправность самого программатора? На каких ногах микросхемы должно быть напряжение (и какое?), когда программатор подключён к компьютеру?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
COM-порт проверялся ранее с чем либо?
заодно в свойствах порта "использовать буфер FIFO" отключить..
atmicandr
Сообщение atmicandr »
Как Вы искали в интернете, если как раз две темы про экстрапик и jdm расположены как раз под вашей темой? Может хватит плодить темы про подобные прогеры? Ваш прогер на подобие пони есть у меня и сейчас. Но я уже замаялся всем говорить что он устойчиво работает только под 98 виндой
Последний раз редактировалось atmicandr Сб апр 23, 2011 11:10:34, всего редактировалось 1 раз.
radiolubitel2011
Я пробовал на другом компьютере - та же самая проблема. И я думаю, если бы COM-порт был неисправен, то PonyProg бы показывал ошибку при попытке тестирования программатора? А у меня тестирование проходит успешно, но при чтении/записи вылезает ошибка. Помогите, пожалуйста, программатор наладить!
Как мне кажется, в этих темах решения моей проблемы нет.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
atmicandr писал(а): Но я уже замаялся всем говорить что он устойчиво работает только под 98 виндой
скорее исключение.. На ХР у себя не замечал глюков, знакомые также на ХР шьют нормально... А тема да, по JDM рядом, там почти все уже было..
только AVR и PIC несколько по разному ведут себя с ним.. и схема для них несколько отличается, принцип одинаков..
radiolubitel2011 писал(а):И я думаю, если бы COM-порт был неисправен, то PonyProg бы показывал ошибку при попытке тестирования программатора?
PonyProg определяет программатор по перемычке на СОМ- разъеме, пустую перемычку воткнуть в СОМ и тест пройдет нормально..
LPT на компе есть?
Последний раз редактировалось DiGiCat Сб апр 23, 2011 11:23:47, всего редактировалось 1 раз.
radiolubitel2011
LPT есть.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Программатор "пять проводков" для AVR тогда проще, запускается стабильней... :)
прошить несколько раз - больше и ненужно, потом если мало будет соберешь чего-то или этот запустишь..
atmicandr
radiolubitel2011 писал(а):LPT есть.
Тогда считайте что проблемы с выбором программатора для авр у Вас решены, стк200/300 рулит, ну а для пик- brenner5 однозначно
radiolubitel2011
А с этим программатором, который я уже собрал что - ничего нельзя сделать? Отдельного разъёма LPT, чтобы к программатору припаять нету. Просто детали приходится заказывать (у нас тут поблизости радиомагазинов нету), да и текстолит жалко выкидывать.
P.S. Если и собирать что-то другое, то в крайнем случае на COM.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
С этим разбирайся дальше, мелочь какая-то там, рядом тему про JDM посмотри, в общих схоже, с поправкой на контроллер другой.. Фото выложи для ускорения поиска.. Панелька правильно стоит на плате? ключ в ту сторону? зеркально не перепутано ничего? питание +5V на контроллере есть?
Для "пяти проводков" плата ненужна, все в разъеме или на нем.. Пять проводов или "посложней" плюс 4 резистора на 150-200 Ом, если собирать STK200 - 1 микр. 74хх244 (74LS244, 74HC244, 1533АП5, 555АП5) и плата, помещается в разъеме..
radiolubitel2011
Вот, выкладываю фото. Замыканий вроде нигде нет. Посмотрите, может быть Вы что-нибудь найдёте, что я не углядел. Буду очень благодарен за помощь!
(234.98 КБ) 537 скачиваний
(251.08 КБ) 556 скачиваний
К@Т
Сообщение К@Т »
radiolubitel2011 писал(а):который К@Т советовал
Не 3,14зди!Я тебе советовал этот! ИзображениеА тем ты сам все мозги засрал!
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
radiolubitel2011
К@Т - а разве не вы это писали:
Вот по этой!http://www.bezkz.su/publ/programmator_avr_pony_prog/10-1-0-285от Алексея!
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Зачем такие резкости? Нет терпелки, так никто не заставляет в темах отвечать...
ЗЫ. а использовать крупный/жирный шрифт повсюду...
К@Т
Сообщение К@Т »
DiGiCat писал(а): а использовать крупный/жирный шрифт повсюду...
Ну для начала он начал сам пургу на меня гнать крупным шрифтом...Я ему посоветовал схему собственной доработки экстрапика(это был совет!),а он с визгом просил печатку на понипрог,вот я дал ссылку на статью с Лёхеной печаткой(это НЕ совет!).Так что пусть внимательно читает что написано!
Закрыто
