AVR и железны самурай
вобщем здохли часы железный самурай с led индикатором жаль безумно,ну уж очень идея у них хороша ,появилась идея запихнуть заместо той заливной гадости (которая треснула ) например мегу 8 пропилив немного углубление в плате и поставив его верх ногами воизбежании проблем с закрытием
но вот возникло 2 вопроса:
а не шибко жрать эта красота неописуемая будет?
и может ли авр и спать и считать дальше?
в режиме нормальном 99.95% от всего дня они макс будут гореть ,точнее 5 сек после нажатия кнопки пробуждения
батарейка литиевая ! корпус очень огромен ,при желании можно наростить на плате 5мм начинки убрав с низу светофильтр то 7мм в запасе есть
пробовал мегу прогнать и что намерил :
2.7мА(3В) минимальное напряжение 1.86В
у кого получалось меньше?
Re: AVR и железны самурай
текст как будто переведен с помощью переводчика
из того что понял-
может ли авр и спать и считать дальше? - да
у кого получалось меньше? Power Save, (но раз в секунду просыпаемся) - 15мка
из того что понял-
KIT
- Danko
- Сверлит текстолит когтями
т.к. автор поста считает, что такие часы носит каждый второй и ссылок не привел, привожу их я:
http://technokit.com.ua/product_info.ph ... cts_id=261
http://prodam.slando.com.ua/kiev_city/c ... 60800.html
http://market.divident.kiev.ua/watchsamurai.html
- chasy_zheleznyy_samuray_na_svetodiodah_v_braslete_iz_samurayskoy_stali.jpg
- (73.27 КБ) 520 скачиваний
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
да типа таких, только с тонировкой
мини фото сессия:
мини фото сессия:
- (161.7 КБ) 427 скачиваний
- (114.27 КБ) 391 скачивание
точность оставляет желать лучшего..... 3 минуты в неделю стараются спешить
кушает от блока питания 2.8В 0.08А в момент свечения
прожили они год на батарейке ,прошерстив кучу форумов ,пришёл к заключению что ето неплохой результат обычно месяца 2-4 и сгорают светодиоды или проц умирает ,у моих вроде всё работает ,есть в спирте мочить раз в 4 месяца и вот даже сейчас вроде откачал
батарейка 80мАч ,что и напрягает , хотяб на месяца 2 бы хвотало ,уже был бы рад.
прошивок видел кучу на 1мгц или на часовом кварце но у всех режима сна нету чтоб подсчитать примерное время жизни часов
постараюсь собрать хотяб в виде навесном ,когда часы уже совсем перестанут оживать ,чтоб был заменитель начинки
жаль только китаю на АВР деньги жалко
clawham
а может был бы смысл купить новые такие же и просто поразрезав дороги к ледам повешать туда токоограничивающие резюки...по всем симптомам что вы описали явный переток изза этого и кристалл вздулся и леды горят...
мегу можно заставить красиво работать но не нужно!
нужно ставить rtc типа дски и питать её напрямую от аккума...
а вот кнопочкой "показать время" вы будете подавать питание некоей меге8 в qfn корпусе или тиньке какой-нить задачей которой будет просто считать данные с дски и вывести их на дисплюй...можно и напостой питание подать а кнопка - это внешнее прерывание...тогда и в халт можно будет уходить ...там мега вообще ничего не ест.....как-то так...
вроде как любая мега и дска запросто вкладываются в диапазон лития...4,2 ... 3,0
так что банзай
так что банзай
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
и прошу прощения что фото не привёл ,просто создавал тему ночью и пока незабыл. Откладываю идею на 3й месяц уже.. а китаец разлогается
замочил опять в 97% спирте и вроде опять ожили ,прям как специально для Росии делали)
вот падает выбор на какой частоте часы лепить ,либо на 1мгц ,там можно подкорректировать точность хода , можно стандартный часовой ,там только ёмкостью помочь можно как я понял
если потребуются ещё фото ,пишите ,сниму в любом виде)
ds1307 валяется 10ка штук ,но пока общатся с ними я не научился( не всё же сразу.....
да и место всёж надо продумать ,допустим даж если мегу перевернуть и впилив в текстолить ,так на ней дску с обвесом и на светодиоды ещё надо резюки ,моного проблем будет(
есть места под процом где прям под заливнушку идёт переход с той стороны а переход начинается прям в спайке 2 светодиодов ! тобиш площадка 2мм на ней 2 светодиода и пропилы в виде ( ) показывают переходное отверстие ,представляете процесс вешания резюка туда?
clawham
чем выше частота тем больше питания потребляется
да..в слипе или халте не потребляется ничего НО....вам то надо чтоб часы шли? а идущие часы это как минимум тактовые ген + таймеры + прерывания тоесть только PowerSave режим
идем вниз даташита и смотрим...20...40 микроампер!!!!!куда ж уж ниже-то...порядка 4000 часов
тоесть 166 дней или пол года...
НО...чтоб считать время надо будет регулярно просыпаться и очень регулярно....а это уже миллиампер....и я сомневаюсь что там всё так кратковременно будет....ведь на 1 мегагерце таймер будет переполняться каждые 0,065536 секунд....чтоб инкрементировать вторую накопительную переменную...
индикация то вообще отдельный разговор...там уже надо будет включать внутренний такт на 8 мегагерца и считать....из накопленный тактов просчитывать часы минуты секунды.. вроде бы календать не нужен...но эт тоже непростая задача...кажется мне что удовольствие тут довольно сомнительное...
П.С. Меге резюки не надо !!! у неё встроенные есть подтяжковые....хотя если светики "неправильные" то да...могут потребоваться...но снова таки...."Умная" мега будет напрямую ЛЕДами управлять программным ШИМом большой частоты и малой скважности...
у меня например уже 3-й год термометр работает так....динамическая индикация на 2 7сегментника прямо на портах без всяких резюков...кушает 70 миллиампер на выводе 88
и леды не погорели до сих пор...
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
плюньте в глаза тому, кто вам такое сказал!clawham писал(а):Меге резюки не надо !!! у неё встроенные есть...
clawham
PULLUPS
кому плювать?
для мелких ледиков вполне хватает....они сейчас по 120 люменн на ватт выдают....хотя я не спорю...маловаты они...но если для отладки надо ледик - я даж не задумуюсь...втулил пин на вход и портом рулить....удобно...правда лед нао на землю а это не всегда возможно...7-сегментники в часах таких какраз общим выводом на +....ну та то демагогия...
впрочем сопротивление встроенных выходных ключей тоже не 1 омм....потому я вот прицепил ради "поярче" напрямую на порты и маячит оно уже третий год ... и ничего ... ни мега не гарячая ни леды не погорели
но то такое...на любителя...
кому плювать?
светодиоды тут 0603 паралельные
http://my-avr.at.ua/publ/1-1-0-22 как прошивку шикарно было бы такое ,но шибко прожорливо будет(
http://atmega.blog.ru/84807315.html вроде ети подходящие только собрать да прошить и заставить спать
- Danko
индикатор с общим минусомCS16AMX писал(а):светодиоды тут 0603 паралельные
без кварцаCS16AMX писал(а):http://atmega.blog.ru/84807315.html вроде ети подходящие только собрать да прошить и заставить спать
ну пока живы лоботомию делать небуду )
пока спиртом отпаивать буду, но как перестанут нормально шагать, придётся кромсать и наверняка авр поселю туда) хотяб в режиме 1ма заставить бы его сужествовать ,уже прекрасно )
стандартная батарея 80ма/ч ,а без светофильтра влезет 280ма/ч там и так стекло тонированное зачем так место много оставили ??? остаётся загадкой.....
дску можно попытатся запихать , как идея у самого была ,но всё ограничевается весом ,размерами и ценой
новые мне через заказчика 1150р обошлись, всё б хорошо если бы не спешили как стрелочные )
