Друзья, помогите решить задачу в организационном плане. Паяльник в руках держал, знания в радиоэлектронике среднего уровня, но чисто теоретические. Никаких устройств не собирал. Что имеем: есть передатчик ЧМ 170 МГц, который может работать на нескольких каналах (через 100 кГц) и периодически какой либо канал модулируется двухчастоткой (допустим 1000 Гц и 1500 Гц). А задача у меня такая: сделать приемник, желательно простой, небольшой, но надежный, который бы зажигал один из трех светодиодов, "услышав" нужную комбинацию двухчастотки на любом канале передатчика. Я так понимаю задача делится на два: сделать приемник и сделать схему "распознавания" нужной комбинации частот и управления светодиодом. Но есть сложность/непонятка в том, что неизвестно на каком конкретно канале будет вещать передатчик. Можно ли сделать приемник сразу на все каналы (ведь мне не важно, по какому из них придет команда) или нужно сделать постоянную перестройку по каналам? В общем прошу помощи. Не конкретную схему, конечно (хотя никогда не помешает), а хотя бы направление, в котором двигаться. Какой приемник, какие возникнут трудности и тд.
Букав много написали, а сведений мало. На сколько отстоят друг от друга каналы? Если каналы соседние, то полосу нужно 300 кгц. Или они не соседние? Какой вид модуляции в приемнике? На какое расстояние нужно передавать?
Приемник с ЧМ спокойно можно сделать с полосой порядка 300 кгц, а можно и больше. Приемник для амплитудной модуляции по схеме сверхрегенератора спокойно захватит полосу 1 мгц, хотя такой и ЧМ может принять. Все в расстояние утыкается.
Приемник должен быть с синтезатором частоты. Схемы (возможно) есть и на этом сайте, но можно поискать на http://www.cqham.ru. Его нужно будет перевести в режим сканирования/поиска с заданием Fmin, Fmax и Fstep (у вас 100kHz). На выходе ЧМ-детектора поставить две штуки NE567, каждую из которых настроить на свою частоту. С них уже брать сигналы для управления светодиодами.
Если каналов немного (2..3) то можно использовать несколько простых приемников (без синтеза частот). Но не сверхрегенераторы - они засрут канал приема друг другу.
При чем тут "ОНИ"??? Сверхрегенератор будет один. У него же полоса большая. Если каналы у него соседние, то все, что ему нужно, то это просто широкополосный приемник с полосой пропускания 300 кгц.
Вроде написал про полосу и вид модуляции. Ну а если подробней, то каналы такие 170,1; 170,2; 170,3; 170,4; 170,5; 170,6 МГц. Итого шесть каналов с разницей между ними в 100 кГц. Получается видимо, что полоса приемника должна быть 500 кГц? Модуляция частотная. А дальность для чего? Тут ведь еще зависит от мощности передатчика наверно? Если так, то скажу, что передача где-то 60-80 Вт (на выходе передатчика). Раньше были приемники, которые принимали сигнал этого передатчика в радиусе 10 км точно. В общем мой город покрывает, а больше мне и не надо. Чувствительность приемников была не хуже 1 мкВ. Вот мне и нужно сделать подобный приемник, только маленький (типа пейджера), и не для прослушивания голоса (как было раньше), а только для приема нескольких частот.
