Есть обычные general I/O pins, и PLL input/output. PLL мне в принципе не нужен (насколько смог разобраться это для подстройкки фазы), просто обработать входные данные по тактам. Короче чтобы потом можно было реализовать интерфейс
Работа с CLK в Altera FPGA, объясните
Разбираюсь с входами в циклоне3, такой вопрос: куда следует заводить тактовые сигналы с внешних устройств?
- coredumped
- Опытный кот
Re: Работа с CLK в Altera FPGA, объясните
На любой I/Oplayer259 писал(а):Разбираюсь с входами в циклоне3, такой вопрос: куда следует заводить тактовые сигналы с внешних устройств?
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Благодарю. А если требуется выдавать тактовые импульсы, то тоже с I/O?
Есть стенд DE0 c 2-мя 40-контактными разъемами на нем 32 обычных I/O pins и 4 PLL I/O.
- Meteor
- Друг Кота
Вентильные матрицы (FPGA) подразумевают подачу тактирующих импульсов. Линии глобального тактирования обеспечивают лучшие показатели латентности (задержек распространения) нежели обычные линии ввода-вывода.player259 писал(а):Благодарю. А если требуется выдавать тактовые импульсы, то тоже с I/O?
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
- coredumped
- Опытный кот
Это только для глобального клока, когда все регистры работают от одного тактового сигнала, что бывает далеко не всегда. В случае внешних портов ввода, со своим клоком - это необязательно, тк как правило этот клок идет на запись в FIFO. Часто бывает так, что глобального клока просто нет - все работает асинхронно. Использование глобальных клоков желательно, но это не является правилом, все от конкретной задачи зависит.Meteor писал(а): Линии глобального тактирования обеспечивают лучшие показатели латентности (задержек распространения) нежели обычные линии ввода-вывода.
Выдавать клоки тоже в IOplayer259 писал(а):А если требуется выдавать тактовые импульсы, то тоже с I/O?
