Можно ли векторы прерывания сделать зависимыми?
Закрыто
vit007
Сообщение vit007 »
Бредовый вопрос... но не знаю как сделать счет по кнопке.
т.е. есть массив и его надо выдавать по кнопке
подскажите как это сделать.... спасибо
ARV
Re: Можно ли векторы прерывания сделать зависимыми?
Сообщение ARV »
vit007 писал(а):Бредовый вопрос... но не знаю как сделать счет по кнопке.
про кнопку, массивы и выдачу всего было множество тем - воспользуйтесь поиском.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
От чего зависимыми? И как это вяжется с кнопками?
Docendo discimus
vit007
Сообщение vit007 »
pyzh_man, поэтому и говорю, что бредовый вопрос...
Наверно не возможно установить прерывания зависимыми друг от друга, т.е. прерывание внешнего вызывало таймер или как подпрограмма (жмешь кнопку и в порт массив вывалило).
... железку не обманешь :))
Скорее мне надо в основном цикле задавать работу счетчика, чтоб как бесконечны цикл считал и считал... гм... как его к массиву привязать? как подпрограмму (из обучалки - задержки)?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
На сей момент по вашему описанию понимаю задачу следующим образом. В памяти есть массив данных. При нажатии кнопки надо его вывести. Верно? И куда вывести? И что за счет по кнопке? Чего считает-то? И где считает?
Docendo discimus
vit007
Сообщение vit007 »
собираю эмулятор, чтоб проц балайки автомобильной обмануть, а вместо ЛПМ использовать вход, как AUX ... (других подключений не нашел)...
Поэтому симулировать массивом тактовые импульсы вращения кассеты (вроде просто), но как переходить, то на радио (механика выкл по команде).
Нашел напруго, кот. постоянно присутствует при воспроизведении, собственно - "кнопка",
остается останавливать и запускать синхроимпульсы... вот так....
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Ну я не могу-у-у-у-у-у-у-у-у!!!! Прерывания, массив!!! А надо, оказывается линейный вход к магнитоле! Ну почему клещами-то вырывать все приходится! Простите мне эмоции...
Сделайте бесконечную ленту в кассете. Или ставьте в режим паузы, если вход не блокируется в этом режиме. Если уж на то пошло, спаяйте генератор на 561ЛА7.
Docendo discimus
vit007
Сообщение vit007 »
Увы импульсы разной длительности... из-за присутствия реверса... и паузы нет, управление электронное, как никак пионер... а звучит как :))
всегда у меня как-то получается с черного хода заходить :))
Идея с бесконечностью заманчива, но тогда внешний портится, да и при каждом включении зажигания придется пихать ее обратно в приемник...
Поэтому, нужен комплекс мероприятий; при вкл коротить датчик загрузки кассеты, затемнять датчик прижима головы и тактировать... поэтому МК (например attiny85)...
pyzhman
Сообщение pyzhman »
vit007 писал(а):с черного хода заходить
Это не с черного хода, это с задни... :) Магнитола какая? Может ссылка сразу на схему?
Docendo discimus
pyzhman
Сообщение pyzhman »
vit007 писал(а):импульсы разной длительности
В магнитолах отслеживается только наличие импульсов, а не их длительность.
Docendo discimus
vit007
Сообщение vit007 »
там интересно сделано:
стоит два датчика и подается напруга в двое больше чем выходит
и от каждого датчика по инфо проводу...
пойду экспериментировать, завтра отпишусь...
md5sum
Сообщение md5sum »
Модель магнитолы? (полностью)
Наверняка в инете есть схемы и можно обойтись вообще без имитации кассеты в протяжке :)
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
vit007
Сообщение vit007 »
md5sum, если б... на пионер с этим плохо...
toyota 86120-52050-bo аля пионер fh-m8586zt
на проц идет сигнал загрузки, а он дает команды драйверу. синхро идет на драйвер, драйвер (pd2020) постоянно общается с процом
из шитов только на звуковой проц cxa2560q
генератор и массив отдыхают - не берет за правду :(
pyzhman
Сообщение pyzhman »
vit007 писал(а):toyota 86120-52050-bo аля пионер fh-m8586zt
У вас какая модель!!!?
Docendo discimus
Закрыто
