Это мой первый самостоятельный проект на AVR.
В качестве благодарности за помощь выкладываю схему управления ЖКИ с двойным мультиплексированием.
Девайсы на таких индикаторах не попадались. А может плохо искал ….
В качестве примера – термометр на ЖКИ от автомагнитолы. Работа с DS18B20 – тут неоднократно описана. Библиотека для него, тоже взята на этом сайте. Спасибо всем участникам.
- Особенность этих ЖКИ в том, что они имеют 2 общих электрода. Каждый из остальных сегментных электродов соединен с двумя сегментами. Распиновку индикатора я проверял методом «научного тыка» с помощью генератора прямоугольных импульсов.
- Теорию работы ЖКИ, изучаем сами.
- У меня подопытным был ЖКИ от древней автомагнитолы.
По управлению ЖК нашел в Интернете такую схему: Рис.1
Но тогда не хватало портов для реализации этой схемы, т.к. планировались ещё часы.
Пришлось изобретать велосипед.
На рис 2-3 схема. Не показан стабилизатор.
На рис.4 – Сигналы подаваемые на индикатор.
Программа в следущем посте.
- Рисунок 4 Сигналы на индикаторе
- (64.73 КБ) 405 скачиваний
- Рисунок 3 схема
- (94.41 КБ) 385 скачиваний
- Рисунок 2 схема
- (48.74 КБ) 388 скачиваний
Одни хотели бы понимать то, во что верят, другие - поверить в то, что пнимают.
Re: ЖКИ с двойным мультиплексированием.
+ программа ... + фотка.
Весь девайс "упаковал" в жестяную коробочку от конфет. Часы не сделал, т.к. девайс потребляет сравнительно большой ток для постоянной работы от батарейки. Парится с этим вопросом не стал, т.к. нужен был только термометр.
- Фотка
- (77.13 КБ) 368 скачиваний
- term0.asm
- Программа
- (13.5 КБ) 193 скачивания
- 2mx_ind_proc.asm
- Для индикатора
- (8.68 КБ) 292 скачивания
- 2mx_ind_interp.asm
- Прерывание
- (3.23 КБ) 319 скачиваний
- 1-wire.asm
- 1-w
- (10.27 КБ) 309 скачиваний
