А у меня вот вопрос возник по ИТС-1А/Б. В справочнике Вуколова указано что для этого индикатора не требуются ограничительные сопротивления в цепи электродов. Означает ли это что и в анодные цепи они не нужны? В цепь подкатода я думаю резистор однозначно нужен.
Добавлено: Вт май 24, 2011 19:31:05
Рейтинг сообщения:0
Вступаю на тернистый путь создания nixie clock, тернистый, так как знаний явно маловато. Подскажите, пожалуйста, такие часы кто нибудь повторял? На мой дилетантский взгляд, кажется, не совсем сложная конструкция. Если кто уже делал аналогичные, как с доступностью деталей, мне кажется такую батарейку сложновато будет найти? Возможно есть и более простые схемы, киньте в меня ссылкой, а то я чем больше читаю этот гигантский топик, тем больше запутываюсь. Заранее благодарю за ответы.
Нормально работают. Не знаю, как сейчас, но на схеме была ошибка в подключении ИД1 к PIC. Там 2 ножки надо местами менять. Я делал часы на ИН-17, взяв эту прошивку без изменений. Где-то выше по форуму, есть информация. Часы работают несколько лет, недостатки - разделитель не мигает, нет автоповтора кнопок при установке времени, при установке минут меняются часы. Нет времени переделать на AVR, а поправить PIC не могу, так как не знаю его совсем. Тут и ниже http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=445291#p445291
Насколько я понимаю, резисторы там внутри. У меня модуль от какой-то военной техники с четырьмя ИТС-1А, на плате резисторов нет. Впрочем, возможно, они были на управляющей плате, но по-моему, логичнее было бы их разместить непосредственно на плате с индикаторами.
KSN75, Вы хотели сказать "в таком корпусе"? А это точно mpsa42/mpsa92 ? Может какие-нить другие mpsa бывают в таком корпусе... Либо это древний образец)
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Последний раз редактировалось Гефестион Вт май 24, 2011 21:38:54, всего редактировалось 1 раз.
Хм, в неонках бывают) Также на каком-то зарубежном сайте про ЭВП читал про лампу (вроде для приёмника), внутри которой были размещены несколько резисторов и конденсаторов. Причём лампа эта 30-х годов. Щас внимательно рассмотрел ИТС - действительно, резисторов никаких там не видно. А на плате-таки есть резюки: 4шт по 2к. Видимо, в цепи анодов.
Добавлено: Вт май 24, 2011 21:57:48
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7509 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Не нужно никаких резисторов. Они стоят в подкатодах. Там рекомендуется питать их переменным током. См. книгу "Знакосинтезирующие индикаторы" Вулокова и Михайлова.
Спасибо, я думал они только в анодах не нужны. Как то непривычно без резисторов всеж А подкатоды да, там есть рекомендация питать их пульсирующим напряжением с целью снижения потребляемой мощности. Впрочем из-за 8 ламп пожалуй не буду с этим заморачиваться. Думаю это более актуально для больших дисплеев на ИТМ-1А.
suslogon писал(а):
:shock: внутри итс-1 резисторы????
В цепи подкатода только. Наверно напыление на керамику. Они в общем то и в справочнике были нарисованы, в описании ИТМ-1А
мне вот инетересно, какой в принципе был резон разрабатывать и производить итс-1? ведь по сути плюсов у него нет по сравнению с теми же вли или светодиодами
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
По крайней мере один плюс есть - эффект памяти. Не нужно постоянно сканировать индикаторы, один раз вывел информацию и всё, управляющее устройство свободно до следующего обновления информации. А что касается светодиодов - их тогда просто не было. Либо были совсем убогие, которые только в полной темноте видно
Сейчас этот форум просматривают: alr5000 и гости: 58
