Добавлено: Вс май 29, 2011 18:27:57
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
*Trigger* писал(а):
Нет, на 2х разрядах падения вообще не заметно. Частота минимально возможная. Чтобы чтение из датчика происходило нормально и побыстрее. Иногда бывает, что на время чтения выскакивает -79 на индикаторе. Но это не мешает. Чтение раз в 10 секунд. Что будет с яркостью на 6ти разрядах, не знаю.
Изменится. На маленькой частоте динамики (на гране видимой человеком) яркость ("на глаз") примерно такая же, как и в статике. Если же повышать частоту, то яркость будет падать - поэкспериментируйте.
Динамику именно для того и используют, чтобы в силу человеческого воспиятия света уменьшить энергопотребление индицирующих устройств. ---------- Извините, я про частоту прогона всего кадра говорил. Конечно, если в 3 раза больше ламп, и в 3 раза больше частоту, то да - примерно останется такой же, но вот мерцание будет видно сильнее.
ради интереса попробовал менять частоту дин индикации. сделал плавное изменение частоты индикации. 4 разряда. частота каждого знакоместа автоматически меняется от 10 до 125 гц. Пока глазом заметно мерцание, яркость кажется немного больше. когда мерцание уже не заметно (предполагаю герц 30) яркость останавливается и не меняется. гдето в конце диапазона (примерно после 100-110гц) яркость падает небольшим скачком, и снова стоит неизменная до конца цикла.
Здесь на фотографии видно ШИМ. Фотоаппарат на ночной выдержке, зажал кнопку и просто двигаю объектив в одном направлении, мимо часов. Получается "развёртка". А пунктирные линии - 50(100)-герцовка от неонок-ночников. Мерцание ламп, так и есть где-то и есть 100 Гц.
А если индикация динамическая последовательная, так можно попробовать увидеть порядок включения ламп
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Добавлено: Вс май 29, 2011 20:16:00
Рейтинг сообщения:0
*Apparatchik* писал(а):
А декатрон просто вращается или тоже с мк управляется?
на 555 таймерe и TM2, в идеале все нужно на микроконтролере реализовать, две ноги на управление декатроном, и крути им как хочешь, импульс на шарманку, а так же автостоп , с фотодатчика сразу в контроллер, еще бы эффект Slvik,а маятник из точек ( суперская задумка) .. Правда в этом случае под стеклом только контроллер и ид1 осталось бы смотреть неинтересно
Народ, кто собирал часы "Франкельштэйн" или как там его... viewtopic.php?p=596429#p596429 Скажите, какой сигнал идет с 10й ноги? Постоянный или какой? А то у меня особая пищалка, на которую + с – подаешь и она громко пищит...
З.Ы. на схему на АТ89С2051 забил (хотя все уже готово было, кроме МК), сейчас переделываю на вышеприведенную схему.
Собирал. Такую использовать нельзя. Надо обычную пьезо без встроенного генератора.
Добавлено: Вс май 29, 2011 22:37:44
Рейтинг сообщения:0
Может дурость просто я не знаю можно например взять часы http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ и вместо их поставить ИВ-3 с транзюками или с чем надо ?? и реально это вообще?
Вот напрасно ты поторопился с покупкой. Я не всё ещё обдумал, и теперь оказалось, что они мне по настоящему не нужны! Я не шучу! Я глубоко перед тобой извиняюсь. Я посмотрел расходы по пересылке, и получилось, что это довольно дорого. P.S. Из этих лампочек ты можешь сделать термометр (как раз хватит).
Вот связывайся после этого с кем-то. Ладно, будет мне хорошим уроком на будущее. Я то конечно не обеднею от 6$, но куда мне их теперь девать.
Может еще кому другому надо? 50 штук, новые из коробки. Обмен на другие модели ИНок. Если считать по ценам истока (35руб.), то даже с пересылкой должно получиться дешевле. Я щас посмотрел расценки на бандероли, вроде пересылка выходит примерно 5-10$.
Бандероль - для пересылки только печатной продукции. Как и спец мешок "М". Такие вещи можно пересылать посылкой или... не знаю как в других языках называется sikpaka - маленькая посылка? Дело в том, что в международной классификации нет такого понятия. Мы лепим на них IPS-код RS - что соответствует отправлениям типа письма. 50 лампочек - мало. если делать четыре семисегментных разряда и, хотя бы, по 3 лампочки на сегмент - надо 84 лампочки.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Сейчас этот форум просматривают: alr5000 и гости: 78
