Текущее время: Ср апр 24, 2024 05:21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48437 ]     ... , , , 506, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 11:51:01
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 538
Av4arik писал(а):
"Мегапосты" свободно убираются кнопкой "подогнать по ширине" в опере...
а еще проще убираются предупреждением модератора или баном...нужно думать не только о себе
Rusja2008 эти дела не подойдут для индикации, ищите простые неонки
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 11:57:09
Спасибо откликнувшимся, понял. Просто не хотел я ставить мелкие неонки с утюгов и т. п.,
а эти вроде как крупные. В предыдущей конструкции часов использовал ИНС-1, но
теперь они не подходят, надо лампы с боковым свечением. Ладно продолжим поиски...
Не умееш - не берись, но не взявшись не научишся.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 12:01:46
Рейтинг сообщений: 15
нужно прямые ссылки на изображение вставлять (вместо кодов с изображениями), если они большего размера чем 600х800
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 12:19:25
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Посмотрите на ИН-3. Свечение боковое, стоят в СВП4-5 и СВП4-3.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 12:40:34
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
slyberkut писал(а):
а микропрограммы ты сам что ли пишешь?
Конечно сам, ты плохо тему читал иначе бы понял.
А у тебя есть ИН-33 и ты хош собрать?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 12:42:31
Карма: 46
Rusja2008 писал(а):
День добрый
В поисках ламп "разделителей" часов от минут (секунд), наткнулся на две лампы.
Может кто опознает их.
По моему подозрению: "правая" лампа - стабиллитрон с лампового ТВ, а вот другую не знаю.
Вобщем подскажите, годятся ли они для поставленой задачи, ато светят как то слабовато?
Слева обычная неонка, а справа стабилитрон газовый типа СГ-206.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 12:45:19
Рейтинг сообщений: 119
Ну а что такого? У меня во всех часах стоят от утюгов и чайников... :) Просто при разводке ПП нужно учитывать что-б катод
располагался ближе к "зрителю" ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 13:10:25
Рейтинг сообщений: 6
ага у ся на даче нашел, теперь вот думаю его воткнуть в усилок в качестве индикатора уровня
а тему я так, картинки в основном смарел ))) ну ты прям гуру, а на чем на ассемблере пишешь?)))
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 14:29:35
Карма: 46
slyberkut писал(а):
ага у ся на даче нашел, теперь вот думаю его воткнуть в усилок в качестве индикатора уровня?
Ты точно будешь собирать?
Если будешь я прошивку выложу.
Ты свой индикатор проверил?
Ага.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 14:39:18
А мне больше польская схема понравилась... Компактно так всё, красиво... Жаль ИН-33 нету... Я бы повторил...
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 14:57:30
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 87
Rusja2008 писал(а):
День добрый
Слева - это не совсем неонка, это лампочка от стартёра для запуска ламп дневного света. А справа - вроде неонка от СВП старого телека, но не уверен. Может быть, она подойдёт. А вообще, чего гадать "подойдёт-не подойдёт?" Включите её и посмотрите сами :) Даже если это стабилитрон, он всё равно будет светиться.
ПС при большом желании можно и стартёрную лампочку использовать- только учтите, что при токе больше 3..5 мА она будет самопроизвольно мигать и тихонько звенеть :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 17:28:14
SLvik
ну и как долго на нем учился??? а то я тож хочу почитать мануал, да все ни как руки не дойдут....
собирать точно буду, так как эта вещь мне оооочень интересна )))))) ты ток сделай фоток побольше платы, чтоб лучше со всех сторон рассмотреть монжо было бы. А индикатор вроде нормальный, во всяком случае новый, не паяный ни разу, а как его мона проверить, я просто с лампами и такими рода индикаторами ни разу не работал, в основном полупроволндики.....
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 17:37:26
Карма: 38
нда..несколько раз уже сказали,что это стабилитрон.....
Карма: 38
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 17:42:40
Еще раз спасибо всем за советы.
Нашел несколько новых ИН-3, подходят идеально.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 18:20:24
slyberkut писал(а):
SLvik
Для быстрого вливания в основы програмирования микроконтроллеров советую http://proavr.narod.ru/
Там всё очень подробно и разжёвано. На 5й странице основы Си для контроллеров, после изучения одной только этой страницы сделать прошивку для любых часов и индикаторов будет казаться пустяковым делом. Приходится правда терпеть рекламу и вырвиглазное форматирование, но оно того стоит.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 18:25:54
Карма: 81
Лучше тут: http://www.123avr.com/index.html
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 18:50:16
ммммм пасибки всем, почитаю на досуге )))))
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 19:04:13
Карма: 38
"Реклама недорогих радиодеталей почтой:
очта от 50 рублей, а в Москве можно лично купить.
Почтой - недорогие радиодетали, электронные компоненты у известно кого - http://ой, кажется, это спам/price.htm "
ну все ясно,что за первая ссылка :kill: :kill: :kill: :kill: барыги ДОСТАЛИ!
правильно что тут введена замена этого барыжнего ресурса на лолскую фразу :kill:
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 19:37:03
*Trigger* писал(а):
Эмм. Это одно и то же, просто на разных хостах
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
