Меня интересует не uLinux а нормальный, типа Debian или Ubuntu ну или любой другой но из полнофункциональных.
камень выбрал потому что в схеме был он) но я уже думаю над заменой. спасибо за информацию
ЭФО - это что?)
LPC2478 - по мануалу понравился только может кто нибудь из профи подсказать камень из моего проекта без существеных переделок можно заменить на LPC2478?
ЭФО это контора кот орая осуществляет поставку и поддержку компонет на 2478 полноценный Линух не встанет это камень без MMU .. Но uClinux нормальная ось. Ставил на кит от ЭмбеддедАртистс. Есть все там По сравнени надо смотреть даташи ты
_________________ Разработчик - это не диагноз, а пожизненый приговор.
Зарегистрирован: Пт май 13, 2011 19:32:37 Сообщений: 39 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
не без MMU не пойдет.... у меня вся идея проекта в полноценном Linux а не в обрезанном) да я уже понял что это 7 успел в дадашите прочитать... как не странно он и стоит дороже... и дата у него хороший но мне не подойдет(
_________________ Должно работать? - Да, Работает? - Да, Правильно Работает? - Да, Ну и не трогай!!!
Рейтинг сообщения:0
Ааа.... хм почитай тему... В крадце
Я понимаю что это геморой ещё тот) но у меня цель или мечта или задача... не знаю как это выразить... сделать собственную систему с полноценной ОС так сказать спаять совеменный компьютер с совеременной ОС и полно функциональной.
в крадце я уже писал что сейчас у меня просто такая задача сделать ситему с монитором с устройством ввода с сетью и чтоб это устройство можно было назвать компом с совемеренной ОС которая стоит на обычных компьютерах... как я понял на текущий момент Linux, WinCE, Android умею работать с ARM ядром после не быстрого изучения выяснилось Linux - самый простой в установке и самый не требовательный к железу, вот почему я его и выбрал. (меня хочет отговорить наверное каждый человек который хочет помочь... хм может я действительно """самоубийца"""? хм... )) )
+ ко всему это хороший опыт в проектирование схемы, проектирование монтажа, создание системы, настройке и программирование Linux и я уверен если проект удаться то он будет перспективным и интересным
Последний раз редактировалось HunterSpy Сб июн 11, 2011 11:24:10, всего редактировалось 1 раз.
много ли на ней лишнего? для минимальной развязки Linux, сам я не чего лишнего нашел)... но не много пугают не понятные резистивные сборки(матрицы или группы не знаю как сказать) в правом верхнем углу
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Зарегистрирован: Чт ноя 04, 2010 01:56:36 Сообщений: 7439 Откуда: г. Москва
Рейтинг сообщения:0
elesy.ural писал(а):
Я бы смотрел в сторону LPC2478 и iMX223
Сравнил попу с пальцем -)))))))))) lpc2478 примитивнейший древний мк на арм7тдми без каких либо намеков на возможность установки настойщей ОС. Только что с жирной переферией. i.MX233 видимо ? Даже не МК, а нормальные апп. процессор, хоть и старенький. Поинтереснее NUC950, но есть немножко проблема - в tqfp корпусе он обрезанный, дисплей там не включишь + еще по мелочам. А BGA полно аналогов, вот только не для новичка на кухне это. Да и поди его купи - у меня как то был интерес - в штучном колличестве в москве не нашел.
Карма: 26
Рейтинг сообщения:0
Это вобще совершенно другое и не в тему. Я сейчас как раз lpc2478 активно пользую -)
Карма: 26
Рейтинг сообщения:0
SII писал(а):
У 9260, насколько помню, нет контроллера LCD.
В атмелах с ним вобще мегатоскливо.
Я NUC950 рекомендовал, т.к. в нем все три условия выполняются одновременно 1. паяется дома на кухней 2. TFT контроллер 3. вполне реально купить в розницу в России
Рейтинг сообщения:0
У чего либо другого с этим сложно
Но тут проблема, я его не нашел не в одном САПРе... и тут возник вопрос аналога....
Рейтинг сообщений: 43
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 18:38:19 Сообщений: 838 Откуда: с Земли
Рейтинг сообщения:0
А в чем именно проблема? Нет в библиотеке компонентов? Если так, то открываете datasheet, находите чертеж футпринта и делаете свой компонент. В PCAD на это уйдет минут 10, особенно если воспользоваться визардом - он TQFP замечательно мастерит
_________________ Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Начну по порядку против пингвина не отговарива - наоборот поддерживаю насчет iMX покупаеться в Питере ЭФО насчет резисторов для согласования насчет корпуса tqfp плату развродить надо не под лут а под 4 слоя иначе выше 50МГц на внешней шине не пригныте да и 50 получите много геморая, а насчет пайки - нет возмрожности запаять дома - отдайте на сторону
