В общем это оч маленькая темка на несколько вопросов. Я решил сделать усилитель по этой схеме http://radiokot.ru/konkurs/021/ Но у меня нет такого транзисторы подскажите на какие советские транзисторы можно заменить этот? народ подскажите а на какой транзистор можно заменить транзистор из этой схемки (кт3102)?
и второй вопрос:В этой схеме земля вообще не подключается я чот не пойму
я собрал данную схемку,ее работа меня порадовала но мне не хватает усиления можно ли еще добавить усиления? Транзистор поставил КТ3107В
Очень странно. Этот транзистор не должен работать. Полярность транзистора определяется питанием, подаваемым с компьютера. Для увеличения усиления попробуйте соединение пары транзисторов по схеме Шиклаи или Дарлингтона. Возможно поможет.
Сори я ошибся я просто взял транзистор из коробочки с надписью кт3107 и не глянул на маркировку самого транзистора а он случайно оказался кт3102. на счет полярности транзистора я потом понял и удивился как оно работает и проверил маркировку. для еще более сильного усиления добавил кт315г, щас работает вообще шикарно!
Заголовок сообщения: Re: Усилитель для компьютерного микрофона с фантомным питани
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:50:19
Рейтинг сообщения:0
Покажи пожалуйсто схему подключения с транзистором кт315г, а то что то у меня не получается этот транзистор прикрутить чтобы работало
Добавлено: Ср мар 30, 2011 23:59:55
Рейтинг сообщения:0
Тоже решил собрать данную схему и сходу собрал на кт315Б. Но видимо данный транзистор следует выбирать с коэффициентом усиления >200. У меня данный усилитель на таком транзюке только ослабляет сигнал , а так же почемуто сильно зарезана частота сигнала. Вот думаю попробовать собрать на кт3102 в металокорпусе. У меня на выходе микрофонного гнезда 1.9v. Помогите с выбором транзистора:)
Добавлено: Вт май 10, 2011 18:01:26
Рейтинг сообщения:0
Друзья, решил сделать данный агрегат. Но, как и у многих здесь появились уточняющие вопросы. Паяльник мой друг, но специальность у меня простите, но не радиоэлектроника. Так вот какие вопросы у меня возникли:
Транзисторов с маркировкой KT3102 довольно много, и все они имеют приличные различия в характеристиках, собственно для устройства, схема которого приведена в статье, какой транзистор например из этих: КТ3102ЕМ (BC547) с h21э=400 или КТ3102АМ с h21э=100 будет лучше?
Далее - я никак не могу понять какие контакты-таки идут на стандартный микрофонный компьютерный штекер: (0 - это земля то есть)
Первый транзистор конечно лучше в данном случае, хотя и второй пойдет. 0 - это земля или правильнее сказать общий провод схемы, т.е. её корпус в данном случае.
1 - (Signal input) - сигнальный вход 2 - питание Это подписано на Вашем рисунке.
VICTORINOX писал(а):
Мне не ясно что на схеме я к этому всему подвожу
Через соединенные 1 и 2 подводится питание и одновременно отводится сигнал. В этом и есть фантомность. Возьмите схему с общим эмитером (http://www.reltehnika.ru/usil_tr_3.html рисунок б), мысленно оторвите резистор RL от коллектора и соедините его проводом с коллектором. Провод и есть микрофонный кабель. Коллекторный резистор - на звуковой плате. Если непонятно как работает схема с общим эмитером (а должно быть непонятно) - рекомендую книжку Искусство схемотехники. Авторы - Хоровиц и Хил. Если не понятно как и что паять по-настоящему по схеме, рекомендую книжку Борисов - Юный радиолюбитель. Названия книжек и авторов можно ввести вот на этой страничке http://www.google.ru и выбрать подходящую ссылку для скачивания. Удачи Вам в понимании.
Добавлено: Пт май 20, 2011 19:41:07
Рейтинг сообщения:0
Спасибо, уже не нужно, спаял всё на следующее утро. Очень доволен результатом. Проверив запись на студийных мониторных наушниках был несказанно рад тому, что единственный слышимый шум - это шум моего системного блока. Субъективно микрофон стал писать более высоко, на манер конденсаторных.
Заголовок сообщения: не ясна схема усилителя микрофона
Добавлено: Чт июн 16, 2011 14:47:58
Рейтинг сообщения:0
Здраствуйте, вот наткнулся на конкурс и самому захотелось усилить свой оч тихий микрофон, софт не спасает, вообщем http://radiokot.ru/konkurs/021/ тут схема, только не ясно что и как подключается, может кто поправить)) тут не ясно к прмиерук левый и правый сигнал где где земля микрофона и т.д.
Транзистор использовал КТ3102Д h21э=270. Есть ли смысл ставить другой? И Резюки один 910Ом а второй 1200Ом, надеюсь ничего страшного? Это никак не повлияет на качество?
