всем привет!!!
в моей волге 31105-501 есть климат контроль через 1,5 года почти поломался
там 2 енкодора один на скорость вентилятора а другой на температуру он кок рас и не корректно работает
там стоит PIC18F2520 если считать прошивку то он потом будет работать?
я в мк навичёк, и как то слышал про "бит зашиты" толком не знаю что это такое? так что и решил спросить спецов в этом ремесле!!!
вопросы про PIC18F2520
Re: вопросы про PIC18F2520
Цитата из даташит на PIC16F877:
Если защита кода программы (EEPROM памяти данных) не была включена ,то память программ (EEPROM памяти данных) может быть прочитана.
Скорее всего прочитать вы память не сможете, только переписать заново. При корректной попытке чтения EEPROM ,данные повредиться не должны
спасибо
