Можно цеплять прямо к МК, питающегося от 5 вольт - там двухтактный выход. Если же надо подключить к однотактному выходу, то - управлять надо "нулём" (открытый коллектор). Неподключенные входы 155 ТТЛ логики имеют "подтяжку" к плюсу.
про открытый коллектор в курсе. Часы франкинштейн - управление как бы уже есть с МК. Вопрос - что подавать на входы 155ИД1 которые 3,4,6,7 (которые "дешифруют 1,2,4,8") - лог.0 или лог.1 , для теста, пока нет МК.
_________________ Быстро, Качественно, Недорого. Выбрать можно только 2 варианта.
Av4arik, а если еще к предложенной вам схеме прикошачить двоично-десятичный счетчик и генератор на ЛА3 то жизнь на мгновение покажется сказкой.....
двоично-десятичный это вроде ИЕ7 или ИЕ10, точно не помню ( ИЕ серия точно.., на таком корпусе была собрана первая моя поргалка с участием логики ), как я понял вы предлагаете сделать "перебиратель цифр", который будет перебирать цифры с скоростью зависимой от генератора на ла3 - можно вместо счетчика повесить кнопку и перебирать цифры вручную
К155ИЕ2 или 155ИЕ6. А можно на ЛА3-й сделать генератор на кварце, скажем на 32768Гц. Эту частоту поделить четырьмя к155ИЕ5 и эти импульсы подать на 155ИЕ2. Потом на выход приделать еще одну ИЕ2, которой сделать сброс по достижении 6 и её тоже подключить к 155ИД1... Где-то я такую схему уже в этой теме видел
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Получится что то интересное, на логике - неудобно тем, что корпусов много, я с 16f628а и 155ид1 день боролся (чтобы без перемычек, и то пришлось одну ставить) - а если их с десяток будет то для меня это настоящая головная боль, SL5 (4) и ЛУТ это же ведь не для простых смертных..
Вот, сделайте игрушку, сразу поймете чем управляется.
Эта схема неправильная!!! В неё нужно вводить код инверсно! Нажатая кнопка - 0, не нажатая - 1. То есть ,чтобы заставить показать 7, нужно только самую нижнюю кнопку. Если хотите нормально, то сделайте подтяжку на минус, а кнопками замыкайте на плюс. У ИД1 прямые входы!!!
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева!
так вот почему тест провалился... То что я и хотел узнать. Спасибо.!!!
вы сума сошли? целую страницу обсуждаете как и с помощью какого прибора, и как построить этот прибор чтоб выяснить чем управляется ИД1...... гляньте в справочнике, или наберите "155ИД1" в поисковике, получите ответ через минуту, и двигайтесь дальше. Да хотябы просто посмотрите на рисунок микросхемы на схемах. входы - не инверсные, значит 0 - 0000, 1 - 0001 .........9 - 1001
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
