Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Вт май 21, 2019 09:16:39
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9473 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 15:14:13
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 196
Я тоже отдаю свой голос в поддержку традиционных двухбуквенных сокращений ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ,ВС :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 15:17:54
на печатной плате
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 15:26:09
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 66
slavector
принято. еще голоса будут?
7615
ааа. ну извини, на плате не подписывал. ты пока покупай детальки, трави плату, и если будет реальный интерес - подпишу.
рс. типоразмер резисторов 1206.
KIT
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 16:01:22
плата готова ,делали есть осталось спаять и посмотреть на ваш шедевр в реале.
Энергоёмкие и мощные литиевые батарейки FANSO
Для датчиков охранно-пожарной сигнализации, устройств учёта ресурсов и других промышленных применений в широком температурном диапазоне.
Цилиндрические батарейки, плоские ультратонкие, а с 2019 года и в форме "таблетки". Характеризуются высоким качеством и доступной стоимостью.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 16:42:44
Карма: 21
Подписал элементы. http://s42.radikal.ru/i097/1106/8d/4f606d4e2cf3.gif
все не подписанные резисторы - по 75 ом. на плате есть два С4 и два С5. это кондеры по питанию, так что кашу маслом не испортишь :)) Первые ножки микросхем помечены единичкой.
Паяйте. :beer:
а фотку платы можно?
KIT
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems - экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 17:44:31
Комментарий к файлу: ФОТО
Мatrix cloc mega16 плата..jpg [216.28 KiB]
Комментарий к файлу: НЕМНОГО ПОДКОРЕКТИРОВАЛ
Matrix_clock_mega16A.lay [139.32 KiB]
Последний раз редактировалось 7615 Вт июн 28, 2011 23:23:36, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 20:17:34
Карма: 11
Сравнил pdf-ы. Можно покупать индикаторы TC23-11 фирмы Kingbright. Аналог один в один.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 20:29:43
Рейтинг сообщений: 7
немного не по теме но вот что нашёл
http://pitts-electronics-home.de/electr ... splays.htm
мож кому полезно будет
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 15:11:09
Рейтинг сообщений: 2
Классные часики !!! :beer: Вот бы ещё секунды ввести добавив несколько матриц... Или на Mege 16 это сделать нельзя ? :roll:
Хороший помощник- половина работы!
Надежные источники питания, осциллографы, паяльные станции, цифровые микроскопы в интернет-магазине Суперайс!
Индивидуальные скидки, акции, бесплатная доставка.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 15:48:25
это можно сделать и на тиньке, только в любом случае придётся менять схему а значит и переделывать печатку...
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 22:00:39
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
интересно,спасибо,можно сделать плату и набрать матрицу
обычными светиками,но как представлю сколько это возни - шерсть дыбом... :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 17:47:36
Уважаемый O-LED!
Хочу сделать эти часы, есть в наличии матрицы с общим анодом. Сложно ли переделать проект?
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 19:31:32
Карма: 21
Не сложно, а скажем так времязатратно. Нужно переделать ключи которые управляют строками на "коммутацию плюса" немного изменить прошивку и развести новую плату. Пока это делать я не планирую.
А можно поступить так. Если матрицы с ОА повернуть на 90* то они "превратятся" в матрицы с ОК :)) Если перевернутые таким образом матрицы распаять на отдельной плате, и соединить с основной платой, то можно обойтись без переделки схемы и прошивки.
Именно так я поступил когда разрабатывал проект. у меня были только матрицы с ОА. я их распаял "перевернутыми" на 90* на макетке. А уже когда делал конечный вариант, приобрел матрицы с ОК.
Берем матрицу с ОА
переворачиваем её на 90*, (произносим заклинание трах-дибидах-тибидох) и получаем матрицу с ОК :))
KIT
Последний раз редактировалось O-LED Вт сен 06, 2011 15:16:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 20:31:41
Большое спасибо, я как то даже не задумывался над таким вариантом :))
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 21:12:29
Рейтинг сообщений: 23
Здесь понятие ОК или ОА неприменимо. Матрица же симметрична.
Вот в двухцветной или RGB-матрице это да. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 21:48:58
Симметрична она то симметрична, но вот плату переразводить лень
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 07:42:13
Рейтинг сообщений: 28
Собрал часы , Atmega32 ,74hc595 и ULN2803 матрицы KPM-2088DHG1.В целом проект получился хороший и дешовый лично мне понравился.
Ошибка в схеме вывод DS (для 74hc595) на PORTB.7 а выводы ST_CP,SH_CP,OE на PORTB.6.
Далее при нажатии кнопки ШАГ (на индикаторе отображается ВРЕМЯ) выводится все, даже опции которые откл.
По поводу сокращения выводимой информации вопрос интересный,возможно лучше зделать опционально.
С уважением ВНН
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 12:15:41
Карма: 21
ВНН мои :beer:
Атмегу32 просто поставил вместо Атмеги16, и ничего не пришлось править в прошивке? мегу ставил с буквой "А"? Какую прошивку ставил, со скроллингом?
При нажатии кнопки ШАГ в режиме показа времени, выводится вся информация. Это не баг, это фича :)) сделанная специально. Например если у вас кроме вывода температуры все остальное отключено, и понадобилось посмотреть дату, можно подойти и вручную запустить вывод всей информации.
Выводы РВ6 и РВ7 действительно попутаны на принципиальной схеме. Спасибо. Поправлю.
С уважением ВНН
немного не понял, какой информации?
KIT
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 12:55:14
Проект перекомпилил под М32 другой под рукой небыло и переназначил пины на матрицу и KBD
Это не баг, это фича сделанная специально.В таком случае нужно сделать откл. показаний DS18b20 если они не используются или используется один. В виду явного названия датчиков
ДОМ и УЛИЦА видемо нужно сделать прогр.выбор какой где. Не уверен но по моему есть проблема вывода отрицательных значений температуры .Завтра проверю и отпишусь.
По поводу сокращения имелось в виду день недели и месяц.
Удачи
С уважением ВНН.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 15:10:46
Карма: 21
значит без А? как часы ведут себя при питании от батарейки, и что используешь в качестве источника резервного питания?
это хорошо что в проекте может разобраться другой человек. :) а клавиши зачем менял? ПП было удобней разводить?
Выбор какой где действительно нужен. Все остальное есть в новой прошивке со скроллингом. Если датчик один, или 2 но второй отключен - то надписи "ДОМ" и "УЛ" в бегущей строке не выводятся, а пишется просто 25* . Если датчика 2 и оба включены, тогда выводится и "ДОМ" и "УЛ" .
С отрицательными температурами проблем нет, если только у вас домашняя температура не отрицательная :)) . Ниже прошивка - с ней и домашняя отрицательная отобразится корректно.
Комментарий к файлу: проект и прошивка с последними исправлениями.
версия - 1.03
V1_03.rar [229.65 KiB]
KIT
Последний раз редактировалось O-LED Ср июн 29, 2011 22:56:03, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: AlexLedDrv, serg_svd и гости: 17
