Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Вт апр 23, 2024 17:07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10525 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 14:31:23
Рейтинг сообщений: 35
O-LED писал(а):
как часы ведут себя при питании от батарейки, и что используешь в качестве источника резервного питания?
0.47F 5.5v Около 40 мин что и ожидалось.Мои индикаторы RG c OA и разводку делал на две платы.Часы изготовил всего за 4 часа (как всегда без корпуса).Уважаю минимализм. Загружу прошивку завтра посмотрю, если если что :twisted: покритикую ....каламбур :))
Удачи
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 21:32:09
Уважаемый O-LED!
Ваша последняя прошивка не работает, на дисплее разные точки, разделительная точка мигает на левом индикаторе. Прошивка со скроллингом работает отлично.
Спасибо за интересный проект :))
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 22:04:51
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
sergho Извиняюсь. Вот - download/file.php?id=71218
У меня двое часов. одни на макетке, с мегой в дип корпусе, а вторые в соик. столбцы индикатора в разных часах подключены к разным ножкам контроллера, и я просто компильнул прошивку для часов в дип корпусе(именно на них я пробую все новое)
Если я опять когда-нибудь перепутаю, то просто откройте исходник, в самом начале найдите строчки
Код:
#define   SOIK  1         // если часы на контроллере в соик корпусе
#define   DIP   0         // если часы на контроллере в дип  корпусе
и поставьте напротив SOIK - единичку, а напротив DIP - нолик. и компильните.
KIT
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 22:21:45
К сожалению компилить не умею :) В магазине дали DS1820 вместо DS18B20. я так понимаю они не взаимозаменяемы?
p.s. Вот фотка собранного устройства, осталось только датчик температуры поставить и можно вставлять в корпус)))
CLOCK (1373 x 486).jpg [131.12 KiB]
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 16:03:11
Может кому пригодится кто решится делать матрицу из светодиодов.Только перемычек много.
Комментарий к файлу: ОБЩИЙ КАТОД
плата matrix O.A..lay [71.56 KiB]
Комментарий к файлу: ФОТО
Чертёж Матрицы.jpg [51.64 KiB]
Последний раз редактировалось 7615 Вт июл 05, 2011 14:00:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 01:01:03
Карма: 25
Упс, маленький глючок. вместо слова "июля" пишется "йюля".
поправил -
V1_04.rar [25.68 KiB]
KIT
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 19:19:08
проект в протеусе только плоховато видно
Matrix cloc mega16.Proteus 7.7.rar [62.43 KiB]
Последний раз редактировалось 7615 Сб июл 02, 2011 10:24:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 20:15:37
Как то смущает меня термометр :? показывает 29 градусов, а 2 китайских прибора уверяют что 26.... и кому верить? может от матриц идет тепло?
Неплохой светофильтр получается из пластиковой коричневой бутылки из под пива :))
Последний раз редактировалось sergho Пт июл 01, 2011 21:21:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 20:55:53
Карма: 25
Запаянный на плату датчик может прилично врать.
KIT
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 21:43:16
да, вынес за плату на проводках на 10 см и все стало точно
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 06:39:21
смотрите что попалось у китайцев
http://www.seeedstudio.com/depot/rainbowduino-extension-board-v09b-p-692.html?cPath=175_177
http://www.seeedstudio.com/depot/datasheet/Rainbowduino_Extension_Shield_v0.9b.pdf
прям под эти часики :hunger:
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 07:48:12
Рейтинг сообщений: 5
Привет всем!
Проблема найти матрицы. Нашёл на ebay.com по ссылке
http://cgi.ebay.com/4-pcs-8x8-Dot-Matri ... 2a11f1d380
четыре штуки за 10 баксов с бесплатной доставкой.
Тех. описание на них найти не удалось, есть только информация со страницы продавца:
4 pcs 8x8 Dot Matrix 5mmRed LED Display Common cathode
- Color: RED
- Size:60.2mmx60.2mm
- Forward Voltage 1.8V
- Luminous Intensity 10mcd
- Wavelength 640nm
- Style NO.:SZ422388K
Как вы думаете подойдут они для, данного проекта и есть ли смысл покупать их на ebay.com
Заранее спасибо всем, кто поможет советом.
Комментарий к файлу: LED_MATRIX.JPG
LED_MATRIX.JPG [150.94 KiB]
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 09:21:30
Подойдут. А по цене- я купил по 3$ у нас в магазине, у тебя тоже так получается, так что бери
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 20:30:12
вот что предлагают китайцы на ebay:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... RK:MESE:IT
матричная панель с контроллером HT1632
по $19 с пересылкой.
из плюсов, 16-уровневая регулировка яркости.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 21:42:30
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 40
O-LED, привет.
Посмотрел твои исходники. Все очень красиво написано.
Собираю свою версию матричных часов 8*24 на мега8 + 4 шт. 595 регистров и для них украл у тебя твои таблицу символов :oops: Ну лень рисовать свою когда есть готовая и лежит без присмотра :)) .
Никогда ранее с матрицами дела не имел и по сему для меня мои часы это не часы, а учебная платформа и по сему ничего серьезного не планируется.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 19:07:45
Подскажите в каком интернет магазине лучше покупать радиодетали.Ато меня мучают сомнения. Красноярск.
Последний раз редактировалось 7615 Ср июл 06, 2011 20:01:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 19:57:28
Ну хоть бы страну и город указал, чтоли.... :))
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 20:56:09
А зачем интернет-магазин,Красноярск немаленький город,все должно быть.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 21:00:00
А видео "нормальным" не получается потому что частота синхронизации часов и камеры разная, вот и видны мерцания и прочая лабуда :)
После Format'a Undelet'ом не машут !
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 21:24:19
Есть с некоторыми деталями проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
