Добавлено: Вт июл 05, 2011 10:07:58
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Rudeman писал(а):
Вопрос к SLvik'у. Хочу перейти на bu2090, но не совсем понимаю, как правильно подключать ограничительные диоды и стабилитрон (http://moemesto.ru/SLvik/file/12075982/Diode.jpg) а каждый диод подключается параллельно выходам bu2090 к каждому катоду (ну или к пачке соответствующих катодов при динамике), так? И как выбирать диоды со стабилитроном? По обратному напряжению ~150В? Или по прямому току? Не могли бы написать детальки, которые работают в ваших схемах.
Каждый диод стоит по выходу BU2090 и ограничивает выбросы через стабилитрон. И соответственно каждый выход подключён к катоду лампы - я фотку платы выкладывал - там видно. Диоды маломощные типа 1N4148. Стабилитрон тоже мелкий - там мощность не нужна.
Единственный недостаток - нужен стабилизированный источник напряжения анодов ламп. Ну типа на микре MAX1771.
а не припомнишь какой был у ИН-18....? кстати, а что у BU2090 на выходе стоят высоковольтные т-торы как у ИД1 и через это можно подключать без транзюков.....?
Добавлено: Вт июл 05, 2011 12:44:19
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
suslogon писал(а):
а куда деваются 200в то? микра же всего 50 держит!
Там не 200в, а меньше 160...170в - настраивается по полному свечению каждой циферки. А 120...140в падает на самой лампе. Напряжение зажигания любой ИНки 170в по паспорту, реально оно ниже, но ненамного.
FreshMan писал(а):
SLvik писал(а):
Ток в пределах нормы.
Нет, не помню. Я ток настраиваю по полному свечению каждой циферки.
Там "Открытый сток" - полевые транзисторы на выходе на 25в и то приблизительно - в доке написано. Я поставил стабилитрон на 33в+ диод = 34в ограничение. Пока ничего не сдохло. Уже трое часиков работают. Если хочешь подожди чтобы хотябы год прошёл чтобы её испытать хотябы годом непрерывной работы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
