как вариант. кстати, хороший вариант, если только для часов.
если честно, я не помню , но по-моему не блокировал вообще, мне так больше нравится. Но можно без вопросов сделать программно.
_________________ Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
В догонку:
У меня есть часы на основе конструктора "СТАРТ 7176", на КР145ИК1901. Не будет ли проще вместо штатного индикатора ИВЛ поставить четыре ИН-а с добавлением некоторой согласующей схемы?
Спасибо
Вот исчо интересный сайтец - коллекция индикаторов и не только
http://www.tube-tester.com serco Думаю по трудозатратам будет проще с нуля собрать. Хотя если ты ради самого проесса хочешь...
Надо сделать преобразователь 7-ми сегментного кода в позиционный + высоковольтные ключи.
Думаю по трудозатратам будет проще с нуля собрать. Хотя если ты ради самого проесса хочешь...Надо сделать преобразователь 7-ми сегментного кода в позиционный + высоковольтные ключи.
Ну если так, то конечно лучше собрать новое устройство.
Остается только дождаться топологии платы, и вперед :о) Но "интузазизм могет иссякнуть"
В догонку: У меня есть часы на основе конструктора "СТАРТ 7176", на КР145ИК1901. Не будет ли проще вместо штатного индикатора ИВЛ поставить четыре ИН-а с добавлением некоторой согласующей схемы?
Контроллер К145ИК1901 питается от -27в, очень неторопливый, смертельно боится статики, отличный помехоуловитель, имеет малый выходной ток по выходам сегментов, боится перегрузки по выходам. Короче, лучше дремучего старичка не трогать. Пускай умрет работая в штатной схеме:)))
Всех приветствую, собрал я часики по схеме Rokl, пока что бета вариант, без преобразователя 200В. Лампы запитал пока от ЛАТРа, через диодный мост. Общее питание 12В понижаю через КРЕН8Б и КРЕН5А до 9 и 5 вольт. Преобразователь хоцца сделать не на кольце (мотать не удобно), а на Ш-образном сердечнике. Может быть кто-то посоветует какой взять?
Да, собственно какая есть проблемка: достаточно быстро (до 2-5мин) и сильно нагреваются транзисторы КТ605, управляющие коммутацией. При том, что напряжение я подаю на них даже не 200, а 170В. Померял ток потребления по цепи 200В - 30мА, сами часы потребляют 40мА. Почему могут греться транзисторы? Ток у них по паспорту до 200мА, напряжение до 250В. Единственно что, в цепь коллектора я поставил не 22к, а 20к резисторы (других не было), но даже при 20к, ток выходит менее 1мА.
... собрал я часики по схеме Rokl, пока что бета вариант, без преобразователя 200В. Лампы запитал от ЛАТРа, через диодный мост. Да, собственно какая есть проблемка: достаточно быстро (до 2-5мин) и сильно нагреваются транзисторы КТ605, управляющие коммутацией. ... Почему могут греться транзисторы? ... Единственно что, в цепь коллектора я поставил не 22к, а 20к...
1. С ЛАТРом поосторожнее у него нет гальванической развязки с сетью 220в. Так что вся ваша схема при включении оказывается под напряжением сети!!!
2. На схеме транзисторные ключи индикации состоят каждый из двух транзисторов КТ605АМ. У одного из них в коллекторе стоит резистор 220 ком, а у другого 22 ком (тот что включает ИН-12).
Проверьте еще раз монтаж.
Сделал топологию. Реализовал на двух ПП - это плата с самой схемой, плата с индикаторами и высоковольтным узлом.
К сожалению мои дилетантские возможности ограничены, так что подстраивался под них, результат - одностороння плата. Если кто захочет 2-х сторонку, то размер платы можно существенно сократить.
Плату старался делать узкую, приблизительно для такого размещения в корпусе:
Все несколько раз проверил, коммутация правильная.
Вот размещение элементов:
Плату с индикаторами не делал так как еще не прикупил лампы. Посмотрим какие попадутся, уже под них будем подстраиваться.
Уважаемые, у меня к вам есть несколько абсолютно дилетантских вопросов, а именно:
1. В схеме (http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=1393) указана 561ТМ3, а в таблице выводов питания ТМ2.
2. Для чего предназначен узел на элементах s g z, от 14 ножки А (ИЕ12) и до трансформатора?
3. Нужно ли Т1-Т9 ставить на радиаторы?
4. К индикатору который отображает десятки часов можно безболезненно не подводить цифры 3-9
5. И кульминация - выходит в схеме два трансформатора это TR1 и второй для питания 5, 9 и 200 Вольт?
Спасибо за терпение.
Уважаемые, у меня к вам есть несколько абсолютно дилетантских вопросов, а именно: 1. В схеме (http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=1393) указана 561ТМ3, а в таблице выводов питания ТМ2. 2. Для чего предназначен узел на элементах s g z, от 14 ножки А (ИЕ12) и до трансформатора? 3. Нужно ли Т1-Т9 ставить на радиаторы? 4. К индикатору который отображает десятки часов можно безболезненно не подводить цифры 3-9 5. И кульминация - выходит в схеме два трансформатора это TR1 и второй для питания 5, 9 и 200 Вольт? Спасибо за терпение.
2. Вывод 14 -источник опорной частоты для транзисторных ключей irf630, которые для преобразования напряжения с 9 до 200В. 200В нужно для питания индикаторов.
3. Радиаторы не нужны, у меня транзисторы уже не греются после замены.
4. Совершенно верно, можно не подводить.
5. Зависит от вашей фантазии, можно сделать на 2-х трансформаторах, а можно сделать все на одном. Например источник 9В на TNY264 + дополнительная обмотка на 200В.
Уважаемые, у меня к вам есть несколько абсолютно дилетантских вопросов, а именно: 1. В схеме ... указана 561ТМ3, а в таблице выводов питания ТМ2. 2. Для чего предназначен узел на элементах s g z, от 14 ножки А (ИЕ12) и до трансформатора?
Все рассказано до меня, мне лишь осталось немного уточнить:
1. У К561ТМ3 общая- 8 нога, +Uпит -16 нога. Сорри, забыл внести в таблицу. Недосмотр с моей стороны.
2. Микросхема S- К561ЛП2 - удвоитель частоты (умножает частоту генератора 32768 Гц в 2 раза).
Микросхема G- К561ТМ2 - D-триггер делит частоту 65536 Гц на 2 для того, что бы гарантированно получить скважность частоты генератора для преобразователя равную 2.
Микросхема Z-К561ЛН2 - усилитель логических уровней для гарантированного открытия полевых транзисторов IPF630 преобразователя.
Сейчас этот форум просматривают: lexx3102 и гости: 44
