Заголовок сообщения: Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
Добавлено: Пн сен 26, 2011 20:32:43
Рейтинг сообщения:0
Нужна помощь. Что делать? Собрал, прошил, светодиод мигает, в терминале все ок, но не хочет с ним работать AVR студия, ни 4, ни 5 версии. Думаю проблема в фьюзах, хотя все брал из файлов статьи, все похожие проблемы читал, но конкретного решения не встретил. Если перепрошить можно, то как? PonyProg выдает device missing...(24). Использовал ATmega8A (tqfp), кварц 18,432.
Добавлено: Вт сен 27, 2011 09:06:30
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1012
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 18804 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
На какой СОМ-порт встал программатор?
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Добавлено: Вт сен 27, 2011 12:50:08
Карма: 67
profile писал(а):
Определился как СOM-3, но я потом поменял на СОМ-4
Прошивали ПониПрогом через ЮСБ? Там вроде после прошивки надо перекинуть какую-то перемычку.
Хочу собрать этот программатор, но есть вопросики: 1. Им можно исправлять неправильно зашитые фьюзы, если МК не обнаруживается? 2. Платка, которая лежит на САЙТЕ, рабочая?
Подскажите пожалуйста, какие все-таки кварцы с материнок можно использовать? Просмотрел несколько плат и нашел на них такие: 14.3F9HB 14.3C7Z 14.3F8B 14.3E0E2 14.318C1 14.3F1AB 14.31818 Хоть какой-то из них подойдет? У меня такое ощущение, что они все на одну частоту...
Собрал я программатор - большое спасибо Petka! Все работает на отлично(у меня из под АВРСтудии)!!! Обидно, что тема заглохла, спасибо, что автор на электрониксе продолжает ее поддерживать.
Собрал программатор не работает терминал молчит светодиод маргает 6 раз я так понимаю нет связи FT-MEGA уже всю голову себе сломал может кто сталкивался в чем может быть проблемма
Добавлено: Пн окт 24, 2011 11:18:01
Карма: 67
Дрова поставили? В системе он определяется?
На буке появился порт COM1 при подключении диод моргает 6 раз при подключении к програмируемому контроллеру диод светится постоянно а в терминале чистый лист и CV матерится
Разобрался всё работает для тех кто хочет повторить на меге 48 нет терминального режима (управление через терминал не возможно как я понял) FUSE для меги 48 (я так выставил) для PonyProg галачки стоят: SPIEN, BODLEVEL1, BODLEVEL0, SUT1.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
