а что это даст ? ну покажет мне цешка что там где больше свечение и ток больше и наоборот, а причину то она же не покажет.............., да и это на данный момент не так уж и важно, свечение я выровняю анодними резюками, а вот что делать со сбросом, описанном в вышележащем посте я не знаю
начни с питания. запитай от заведомо мощного источника, например лабораторного БП, поставь электролитов по питанию 1-3 тыс мкф, и по керамике на каждый корпус. проверь как разведено у тебя питание по платам, везде ли достаточно толстые дорожки/провода.
С 555-й страницей! Сегодня, роясь в сети, неожиданно обнаружил, что наши отечественные нумитроны (накальные индикаторы) с успехом применялись в советских милицейских радарах:
я так сделал с самого начала, запитал все от лабораторного БП на 3А. А где электролиты на 1-3 тис. ставить ? на самой плате управления ? какой смысл ? ведь на выхоже БП у меня идеальное питание керамику 0,1 я поставил на микросхемы. насчет толщины дорожек скажу так, что несмотря на то с какого конца дорожки, правого или левого, я подпаивал провод питания 180В.............., у меня все-ровно секунды горели тусклее...................., вот и думай после этого что может быть ???
High_Voltage , симпатичные часики,но внутри конечно жесть)))
Спасибо Я тут думаю серьёзно уже начинать на МК учиться работать. Кстати, когда я это всё уже спаял, внезапно обнаружил, что имеется плата Ну чтож, зато опыт в пайке обгорелым старым жалом и ЭПСН 25 у меня заметно повысился...
MyxoMop писал(а):
А, так вот для чего у тя там рядом огнетушитель стоит
Именно! Огнетушитель старый, автомобильный. Их по закону надо менять через какое-то время. Вот себе отхватил. Если что загорится (а мало ли чего я тут накручу), то будет очень кстати под рукой
.............., у меня все-ровно секунды горели тусклее...................., вот и думай после этого что может быть ??? [/i]
а никогда не думали про заводской брак? Если лампы местами поменять, получается то же самое? И вообще - если хотите получить большую яркость, подумайте о то том, что при большем токе индикации СНИЖАЕТСЯ срок службы. Лучше поставить 22к переменные в катодах, и отрегулировать яркость согласно току по даташиту на лампу.
_________________ Быстро, Качественно, Недорого. Выбрать можно только 2 варианта.
Про яркость свечения: ты лампы местами менять не пробовал? Может всё из за разброса параметров ламп. Лампы новые или БУ? Если БУ то может катоды в разной мере отравленные. *Опередили уже.
Да контактные пистончики удобные но ,все ето фигня если нет панелек можно и lpt кабель раздербанить на контакты, очень даж ничаво сам так делал , часики досих пор пашат на таких
ЛПТ? Не думал об этом. Спасибо за идею! Как раз 4 штучки ИН-2 без панелек валяются.
я кажеться понимаю на что вы намекаете, но сразу вам скажу что провод который подает 180В я припаивал непосредственно возле резисторов секунд и тем не мение они светили тусклее..............., нонсенс но факт
Если лампы (которые стандартно стоят на секундах) горят на других местах нормально, то проблему можно искать в схеме - например, можно заменить транзисторы в анодных ключах, или пощупать физически - может разница в частоте индикации . Про подстроечное сопротивление Вам уже не один раз упомянули.
Сейчас этот форум просматривают: евгений1979 и гости: 80
