Как подключить MOSFET к логическому уровню МК?
Valdis
Сообщение Valdis »
Привет всем Котам! У меня такой вопрос: как лучше подключить полевой транзистор MOSFET типа IRL2505, или подобный, к порту микроконтроллера для управления нагрузкой с помощью ШИМ на частоте 32кГц?
ploop
Re: Как подключить MOSFET к логическому уровню МК?
Сообщение ploop »
Нагрузка какая?
Если не шибко мощная - можно просто через резистор в несколько десятков Ом. Ёмкость затвора у него довольно большая, так что если надо раскачать мощную нагрузку - лучше применить драйвер (самодельный или готовый)
asteroid7
Сообщение asteroid7 »
Данному транзистору при 5 вольтовом управлении нужен ток в затвор больше 1А. При этом время переключения составит ~130ns (75кГц). Отсюда и пляшите.
Valdis
Сообщение Valdis »
Нагрузка будет не больше 5А (зарядное устройство). А можно просто поставить перед MOSFETом один транзистор типа B547 или кт315? Хотелось бы применить MOSFET без радиатора, для экономии места.
Valdis
Сообщение Valdis »
Вот нашёл такой вариант включения, он работоспособен?
(12.37 КБ) 4366 скачиваний
urry
Сообщение urry »
почему нет ?
Но посмотрите в сторону IRL3705N, например.
tiokol
Сообщение tiokol »
Valdis писал(а):Нагрузка будет не больше 5А (зарядное устройство). А можно просто поставить перед MOSFETом один транзистор типа B547 или кт315? Хотелось бы применить MOSFET без радиатора, для экономии места.
Рекомендую буфер инвертор на irf7309
Valdis
Сообщение Valdis »
Простите, чем буфер инвертор отличается от обычного MOSFET?
Valdis
Сообщение Valdis »
urry писал(а):почему нет ?
Ок, но всё равно же надо ставить драйвер?
tiokol
Сообщение tiokol »
Valdis писал(а): чем буфер инвертор отличается от обычного MOSFET?
малой входной емкостью.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Valdis писал(а):Вот нашёл такой вариант включения, он работоспособен?
Если речь идет о P-канальном транзисторе, то лучше сделать так:
или так, если MOSFET более мощный:
(5.16 КБ) 12390 скачиваний
(6.43 КБ) 12605 скачиваний
Valdis
Сообщение Valdis »
Подскажете пожалуйста схему для n-канального MOSFETа.
Valdis
Сообщение Valdis »
У меня есть IRFZ48N, емкость затвора 1970пф, максимальный ток 64А, но мне нужно около 1А или до 5А. Если можно то применительно к этому транзистору.
Valdis
Сообщение Valdis »
Вот кусок моей схемы:
(22.53 КБ) 2704 скачивания
Леонид Иванович
Valdis писал(а):Вот кусок моей схемы:
В такой схеме должен быть P-канальный транзистор. Ведь для N-канального потребуется обеспечить на затворе напряжение, вольт на 10 больше входного напряжения питания.
Valdis
Сообщение Valdis »
А почему больше? Больше 20-ти????
Valdis
Сообщение Valdis »
Какова роль транзистора VT6 в вашей схеме? К нему подключено постоянно 5В, тоесть он постоянно открыт?
Леонид Иванович
Valdis писал(а):А почему больше? Больше 20-ти????
Да, больше 20-ти.
Valdis писал(а):Какова роль транзистора VT6 в вашей схеме? К нему подключено постоянно 5В, тоесть он постоянно открыт?
Почему постоянно открыт? Это каскад о ОБ, он обладает высоким быстродействием, что и нужно в драйвере затвора.
urry
Сообщение urry »
urry писал(а):
почему нет ?
Именно эти - с буквой L не требуют высокого напряжения на затворе для открытия - достаточно 5 Вольт, как Вы и спрашивали, собственно.
Драйвер нужен конечно, но я видел варианты - напрямую с ноги мк.
Насколько такой вариант живуч, не знаю.
Да, я не поклонник радиолюбительского подхода в плохом смысле этого слова, но... для Вашей цели, когда не требуется крутить килогерцы на десятках ампер, вполне достаточно развязать выход мк парой транзисторов прямой и обратной проводимости.
(64.14 КБ) 1831 скачивание
Леонид Иванович
urry писал(а):Именно эти - с буквой L не требуют высокого напряжения на затворе для открытия - достаточно 5 Вольт
В той схеме, котрую постил уважаемый Valdis, это будет 20 + 5 вольт.
Закрыто
