Страница 6 из 102
Re: Дозиметр "Нанит"
Добавлено: Вт мар 18, 2014 15:36:00
Dick
100n и 15р на 630v нашел в Питере только в 1812 (15р - на 3000v :) )
в 1210 есть 47n х 630v ... сдаётся тоже подойдут.
Добавлено: Вт мар 18, 2014 15:39:20
MadOrc
Чудеса. В природе нету, а у нас продаются. :)))
Ближайший похожий ДШ, не заморачивался поиском особо http://pdf.datasheetarchive.com/datashe ... 554527.pdf
2 Boryan_R В уровне накачки должно быть 1, очень редко 5-15. У вас что за феррит? Повышайте длительность импульса, или уберите 1-2 витка первички.
Проверить можно калийными удобрениями, есть за копейки на любом сельхозбазаре. Фонят бетой.
Добавлено: Вт мар 18, 2014 15:43:41
shodan
Да он даже близко не подходит, там 100н 630 это как минимум C4532 это какраз 1812 :) Посмотри сам по табличкам.
Дурят вас, ни в одном каталоге ни одного производителя нет аналогичных емкостей, т.к. никто не изобрел еще. Так что перегружаеш ты кондер по вольтажу, как минимум раза в 2-3, я думаю мне не стоит повторяться чем именно это черевато кроме пробоя.
Добавлено: Вт мар 18, 2014 16:07:02
Boryan_R
феррит либо 1000 либо 2000 брал два варианта без маркировок ..перепутал...один более тёмный на него и намотал первичку 16вит в два провода 0.15 . вторичка 170 провод 0.09
а постоянно должен быть уровень 1 и более ??? а 501 это плохо?
Длительность импульса выбирается в меню настроек в нижней строке?
Добавлено: Вт мар 18, 2014 16:14:00
MadOrc
В микронах работают, в радбоях работают, в сталкерах работают, в усб-гейгерах работают, а тут перегружаются :)))
Продавец хороший, хз откуда такое возит, мож чего и с маркировкой напутал, но всё честно по параметрам. :tea:
2 Boryan_R: 501 это очень плохо, потребление будет выше, и может не набирать 400в. Смотайте несколько витков первички. Я не помню как считаются скрутки проводов, если кто знает - поправьте как 2 по 0,15 к 0,3 относится в работе транса.
Да, в нижней, по-умолчанию 8.
Добавлено: Вт мар 18, 2014 16:17:43
shodan
Это они у тя работают, а я если поставлю настоящие 630 на твой девайс, то с большой долей вероятности ОС с конкретно твоими параметрами совершит "эпик-фейл", не забывай про повторяемость.
250 вольт, я б еще поверил, и то с большой огоровкой на редкость.
Ну и народ не надо заставлять искать то че нету в природе, не спортивно :))) :))) :)))
Добавлено: Вт мар 18, 2014 16:24:22
MadOrc
shodan писал(а):если поставлю настоящие 630 на твой девайс, то с большой долей вероятности ОС с конкретно твоими параметрами совершит "эпик-фейл", не забывай про повторяемость.
Ставь. Не совершит. Повторяемость вполне хорошая, я это на все свои дозики ставил, и их успешно повторяют. Кстати и твои Микроны-2 тоже на этих кондёрах стабильно работают. :)
shodan писал(а):Ну и народ ненадо заставлять искать то че нету в природе, неспортивно :)))
Это пожалуй да, где-то нестыкушки, наверное что-то другое под этой маркой купил, не буду путать народ. Снова порыл ДШ, невнятно всё.
Так что, товарищи, 100нФ 630в в любом нравящемся вам корпусе :)))
Добавлено: Вт мар 18, 2014 16:29:24
shodan
А терь внимание вопрос, а зачем 100нф? 10нф тоже работают :) только доставаемость экспоненциально выше.
PS.Все все ухожу :solder: :solder: :solder:
Добавлено: Вт мар 18, 2014 16:35:13
MadOrc
Редиска :)))
Я не пробовал. Привык 100 ставить, запас энергии в накопителе карман не тянет. Желающие могут попробовать 10нФ - отписаться. 99% что будет так же работать.
Добавлено: Вт мар 18, 2014 17:05:15
Boryan_R
уже не могу смотать ..всё залил лаком намертво...мож проще замкнуть 20 ом через которые питается преобразователь? а то странная цепь получается индукивность и последовательнол с ней резистор...
Добавлено: Вт мар 18, 2014 17:08:06
zbuk
MadOrc писал(а):Редиска :)))
если поставить последовательно 2 x 100nF 250V - можно?
Добавлено: Вт мар 18, 2014 17:09:15
shodan
Замыкать не надо, эффект почти нулевой, импульс идет чисто из заряда кондера.
А резистор там не с проста, это для защиты от ошибок прошивки.
Добавлено: Вт мар 18, 2014 17:14:04
MadOrc
2 Boryan_R: Замыкание не поможет. Как уже писал Шодан, резистор для подстраховки. Было дело при отладке прошивки повисла нога в высоком уровне, резистор нагрелся, а так бы горела дорожка и индуктивность.
Первичка же сверху. Лак-не лак, не вижу проблем снять пару витков, хотя дело ваше.
2 zbuk: Не рекомендую. Теоретически получится 50нф 500в, но на практике чую утечки повысятся.
Добавлено: Вт мар 18, 2014 17:24:33
kotopotam
Boryan_R писал(а): а что мешает плату развести под себя и воткнуть дисплей куда хочешь? Это всё легче чем код лопатить ...более того, если использовать плату автора, то задрав дисплей вверх вы не подключитесь к разъёму дисплея на плате так как шлейф будет перевёрнут
Во втором микроне сей результат достигался добавлением или изменением одного параметра в одной строке. Я бы не сказал что это прямо "лопатить", на новую разводку времени уйдет значительно больше, кроме того могут возникнуть дополнительные "сюрпризы", проверенному варианту я доверяю больше. Вопрос был не возможно ли развернуть дисплей, а есть ли программная возможность повернуть изображение которое на нем на 180 по вертикали.
Добавлено: Вт мар 18, 2014 17:30:10
zbuk
MadOrc писал(а): 2 zbuk: Не рекомендую. Теоретически получится 50нф 500в, но на практике чую утечки повысятся.
ок. буду пробовать
22nF 500V X7R 10% 0805 SFR
или можно поставить параллельно 2-3 шт. сверху?
Добавлено: Вт мар 18, 2014 17:54:07
zbuk
а 10pF 1000v (C17UL100J-7ZN-X1T)
можно заменить 47pF 1000V? ни много это будет?
Добавлено: Вт мар 18, 2014 17:57:09
Boryan_R
то есть важную роль играет элетролит? а если у меня он 22 мкф это мало? Мож 100 поставить ?...
PS. Поставил параллельно 100....дозиметр стал измерять бешенную дозу более 90000 Мг :)
Добавлено: Ср мар 19, 2014 00:31:46
Boryan_R
ну вот и финал
с боку где USB виден СД показывающий зарядку
Ну вот как то так . Пока корпус замотал термо скотчем, окончательно собирать пока не стал. Оставил возможность под смену прошивки. Да и не суть, мне важен рабочий прибор а не внешний вид...мож позже и найду корпус как у автора.
Автору огромное СПАСИБО за приборчик. Теперь вредное излучение мимо не пробежит :)
И ещё вопрос по уровню накачки...что отбражают цифры в сей строке? Сейчас в основном там 1 изредка 2 ну и совсем редко разок минут в 5 а то и более, быстро поскочит другое значение ...70...300..370...и снова 1 на долго. Это можно считать нормальной работой преобразователя?
Добавлено: Пн мар 24, 2014 14:44:31
Boryan_R
Можно ли выложить прошивочку под зеркальный дисплей и под CБМ-10 счётчик. А то мой единственный нормальный дисплей сдох ..остались только зеркальные..
Спасибо.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 16:29:58
Нифелим
кто подскажет,где в Украине купить сбм-10 по адекватной цене?
спасибо
