Страница 6 из 6
Re: Радио 87 ВПП
Добавлено: Чт июл 27, 2017 16:03:56
Morroc
Можно и посерьезней сделать ПП
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 2%E5%F0%E0 а то как то без подавления второй боковой не очень. MAXы эти вполне доставаемы, хоть и не копеечные. Интересные такие штуки. Можно и просто перестраиваемый фильтр для ПП на таком сделать - давит хорошо, только лучше тактовый генератор отдельный к нему (на 555 можно), на внутреннем шумит больше.
Re: Радио 87 ВПП
Добавлено: Сб июл 29, 2017 16:47:56
salyamkamrad
Не понимаю, откуда у некоторых радиолюбителей столь странное желание обзавестись приемником прямого преобразования на втором десятке двадцать первого века? Дефицита ЭМФ, ПКФ и кварцев вроде не наблюдается...
Re: Радио 87 ВПП
Добавлено: Вс июл 30, 2017 23:55:07
Morroc
Ага, точно. Это погоня за простотой (в основном), наверное. А выше Уивер - это типа эксперимента ( учитывая, что MAX7400 по цене ЭМФ
). Еще есть мнение, что ППП "менее шумные" и "более качественные" в плане звука что бы под этим не понималось
Учитывая, сколько помех сейчас в эфире, строить приемник, принимающий две боковых там, где нужна одна, не кажется хорошей идеей
Re: Радио 87 ВПП
Добавлено: Сб апр 17, 2021 20:53:03
НСТ
Тема померла? Живые есть? А то у меня вопрос есть по гетеродину.
Re: Радио 87 ВПП
Добавлено: Сб апр 17, 2021 21:16:01
1en2
раз её вы нашли, то не умерла....а ответы будут зависеть от сложности вопроса - на простой будет много советов...))))
Re: Радио 87 ВПП
Добавлено: Вт апр 27, 2021 12:24:45
НСТ
Тогда вопрос к понимающим: собрал приемник на печатной плате, соответствующей плате в журнале. Вариант только для 10 метров. На выходе гетеродина амплитуда сигнала 27 МГц едва определилась на осциллографе, а амплитуда сигнала около 400 кГц до нескольких вольт (точно уже не помню, подзабыл). Такое впечатление, что в генерации участвует дроссель L2. Было ли что-либо подобное у кого-нибудь? Что может быть? Если нужно представить какую-то информацию для полноты картины, то какую именно.
Re: Радио 87 ВПП
Добавлено: Вт апр 27, 2021 14:15:18
1en2
если вы приходите в сознание раз в 10 дней, то смысла особого нет....))))
может и дроссель мешать, со стороны коллектора добавить ВЧ дроссель с малой индуктивностью, да и 280 на 28 МГц тоже много.....вообще, я не очень представляю, какую стабильность гетеродина можно ожидать на такой частоте (плохую - понимаю...)....На 3,5 и 7 приёмник работал (с другим гетеродином делал)...
Re: Радио 87 ВПП
Добавлено: Вт апр 27, 2021 15:09:26
НСТ
В сознании я каждый день с 7 утра до 24 ночи. Чесслово!
Сделать другой гетеродин мне предлагали, это не трудно. Хочется "добить" эту плату, не городить монстра. Дроссель в коллектор VT3?
А стабильность меня не волнует сильно, не критично.
Re: Радио 87 ВПП
Добавлено: Вт апр 27, 2021 15:36:42
1en2
мне ещё в институте на экзамене препод про этот дроссель задавал вопрос....его паразитные параметры "портят" резонансный контур на вч, поэтому лучше не создавать сложности (индуктивность контура порядка 1 мкГн, поэтому дросселя с головой и 30-50 мкГн с перпендикулярным расположением к катушке и малой собств. ёмкостью).
На диодах хошь-не хошь, а сигнал в 700 мВ надо иметь (любой ценой)....
Re: Радио 87 ВПП
Добавлено: Вт апр 27, 2021 23:02:03
НСТ
Ладно, поиздеваюсь еще и над дросселем, и над собой.
Re: Радио 87 ВПП
Добавлено: Ср апр 28, 2021 01:59:00
1en2
на 1 диапазон можно, наверное, и просто катушку запаять без дросселя (как обычно в гетеродине)....
Re: Радио 87 ВПП
Добавлено: Ср апр 28, 2021 08:57:07
НСТ
Сегодня попробую. Надо только место на столе освободить. Стесненные "рабочие" условия. Угнетают женщины:-)
Re: Радио 87 ВПП
Добавлено: Сб май 01, 2021 17:41:31
НСТ
Все прекрасно! Поменял дроссель, впаял дроссель 102 мкГн, амплитуда сигнала около 2 вольт. Всех с Первым мая, здоровья и всего доброго!
