Страница 6 из 7
Re: Генератор белого шума на ОУ
Добавлено: Вт июн 02, 2015 15:20:19
FAKIR
74LS15 - это триггер Шмитта, который имеет порог переключения, около половины питания.
Таким образом на выходе формируется чёткий прямоугольный сигнал.
Добавлено: Пт июн 05, 2015 17:45:25
Martel-
На днях собрал генератор шума на транзисторах.
Под источник шума вывел два провода. Ну думаю...попробую и транзисторы и диоды и стабилитрон.
Сначала попробовал КТ 315, экземпляр с отломившейся средней ножкой (коллектор же не нужен).
Шумит.
Потом другие типы....
Ну почти без разницы (Хмм....а я ожидал большой вариативности :) )
И дальше не стал пробовать.
Впаял этот, первый. Двуногий.
Но всё это я не о главном.
Вопрос вопросов.
опять я столкнулся с проблемой смешивания белого шума с тонами генераторов прямоугольных импульсов на КМОП микросхемах.
Фигня какая-то....
Смешиваю через резистор и диод, чтобы ...как бы все звуки были в миксе.
А получается какая то хрень. Не знаю как описать. Искажения какие-то, а не совокупность.
Поставил неполярный электролит в выход генератора шума. Вроде получше стало.
Смесь прямоугольников и шума....в чем же здесь особенность?
Не могу раскусить :(
Добавлено: Сб июн 06, 2015 00:16:57
SIM31
Martel- писал(а):Смесь прямоугольников и шума....в чем же здесь особенность?
Ни в чем? :))
Добавлено: Сб июн 06, 2015 06:50:55
Martel-
SIM31 писал(а):Ни в чем?
У Вас на рисунке белый шум как промодулирован прямоугольником.
А почему модуляция должна происходить при смешивании?
Поясните пожалуйста.
Добавлено: Сб июн 06, 2015 13:27:18
SIM31
Нет, на том рисунке сумма шума и прямоугольного сигнала, причем амплитуда шума маленькая, так нагляднее.
Модуляция вот, только синусоидой, а не прямоугольным сигналом:
Добавлено: Сб июн 06, 2015 13:57:08
Martel-
SIM31 писал(а):Нет, на том рисунке сумма шума и прямоугольного сигнала, причем амплитуда шума маленькая, так нагляднее.
А зачем нам рассматривать маленький уровень шума? Какая может быть в этом случае наглядность?
Я гасил сигнал с генераторов и так и эдак. Поставил переменник 1 мом и 1 мом постоянный резистор последовательно. Мало оказалось. Шла какая-то задавка. Поставил ещё переменник 47 ком параллельно сигналу и земле .
В этом случае кажется генераторы не доминировали тотально. Но как-то теряли своё исходное звучание.
Потом я поставил неполярный кондёр на выход генератора шума (там уже стоит 0,1, но я ещё один .)
И тут-то что-то вроде замаячило, искомое.
Но тут у меня кончилось свободное время и это дело пришлось отложить. :)
Добавлено: Сб июн 06, 2015 15:16:33
FAKIR
А вы поступите следующим образом.
Сделайте классический генератор на 561ла7, затем на его вход через регулятор уровня и через резистор 100 кОм и разделительный конденсатор 1.0 мкф подайте шум.
Добавлено: Сб июн 06, 2015 15:32:09
evjen20
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, в какой программе можно смоделировать генератор белого шума. Потому что, те симуляторы, которыми я сейчас пользуюсь видимо имеют далёкую от идеальной модели стабилитронов и транзисторов, и не предназначены для использования этих элементов в качестве генераторов шума.
А пока нашёл кучу схем генераторов шума, и не нашёл ни одной программы, где бы они работали.
Добавлено: Сб июн 06, 2015 15:38:03
Albert_V
Если имеется ввиду сгенерить шум (*.wav файл) - к примеру, Adobe Audition не старше версии 2.0, Cool Edit Pro.
P.S.
Если смоделировать схему генератора шума - создайте генератор шума на LFSR.
Добавлено: Сб июн 06, 2015 15:38:24
Martel-
FAKIR писал(а):Сделайте классический генератор на 561ла7, затем на его вход через регулятор уровня и через резистор 100 кОм и разделительный конденсатор 1.0 мкф подайте шум.
Для эксперимента, в других целях, может попробую.
Как тут организовать вход?
Добавлено: Сб июн 06, 2015 15:57:54
evjen20
Albert_V писал(а):Если имеется ввиду сгенерить шум (*.wav файл) - к примеру, Adobe Audition не старше версии 2.0, Cool Edit Pro.
Не совсем. Хотел бы взять любую схему генератора шума, к примеру схему ниже, и получить обычную переходную и частотную характеристику. Пробовал это сделать в micro-cup9 и multisim12 . Пробовал очень много разных схем. Можете предложить симулятор, где большинство предложенных в интернете схем всё-таки будут работать. Буду очень благодарен!
Добавлено: Сб июн 06, 2015 16:00:15
evjen20
Albert_V писал(а):Если смоделировать схему генератора шума - создайте генератор шума на LFSR.
Нужна схема именно на аналоговых элементах
Добавлено: Сб июн 06, 2015 18:29:15
Albert_V
Попробуйте использовать модели не идеальных, а реальных деталей. Может быть, получится.
Добавлено: Вт июн 16, 2015 19:38:36
FAKIR
На вход 1 - 2 подайте шум с уровнем не более - 1,5 - 2 В.
Добавлено: Пт июн 26, 2015 00:35:04
tataff
Хоть и с опознанием - выкладываю генератор аттрактора(он же хаоса, он же Чуа) на ОУ, который дает очень честное приближение к белому шуму.
Прим. Опер - любой с FET входом
Добавлено: Пт июн 26, 2015 14:59:38
Martel-
tataff писал(а):очень честное приближение к белому шуму.
Генератор без выхода, это круто .
Сам генерирует, сам оценивает честность приближения.
Добавлено: Пт июн 26, 2015 15:11:18
tataff
Сообразить где выход - убеждения не позволяют?
Добавлено: Пт июн 26, 2015 20:13:01
Martel-
Ваши убеждения таковы, что Вы публикуете схему без выхода и без номиналов аж 4-х! важных деталей.
Так что...Вам бы лучше со своими убеждениями разобраться :)
Добавлено: Сб июн 27, 2015 14:01:04
GARMIN
Да в википедии эта схема. Посмотрите сами.
Добавлено: Сб июн 27, 2015 23:22:56
tataff
Martel- писал(а):Ваши убеждения таковы, что Вы публикуете схему без выхода и без номиналов аж 4-х! важных деталей.
А номиналы этих "важных" рассчитываются по исходным данным, которые мне не привели.Будет конкретика - дам номиналы.
