Страница 6 из 9
Re: Винил-корректор
Добавлено: Вт июл 02, 2019 08:06:37
Муркиз
Скорее всего , вот он как раз и еще цел. Остальные не в порядке. Но еще надо проверить электролиты, и в первую очередь, в цепи питания 3102.
Но очень странные цифры на схеме , однако... На КТ814 напряжение на эмитере выше, чем на базе указано...
По поводу борьбы с наводками - да есть же стандартные приемы выяснения источников наводок.
Неужели трудно , например, вытащить все узлы из корпуса и проверить влияние их расположения просто на столе ?
Способы проникновения наводок тоже давно известны и их не так много, чтобы нельзя было бы и проверить их влияние методом замещения на узлы других конструкций.
И так же не забывайте, что наводки могут зависить и от месторасположения всей конструкции в целом в помещении.
В моей практике был и такой случай, что на тумбе для магнитофона десяток разных аппаратов работал без нареканий, а у 3 экземпляров Руты 201 шел сильный гул, полностью заглушавший сигнал, по левому каналу. Два раза аппарат менялся по гарантии, и только на третьем аппарате было проверено влияние его расположения.
И чтобы вы думали ? Опишу последнюю проверку - полностью от всех предметов была освобождена проверяемая часть комнаты в радиусе двух метров, включая и соседнюю комнату, хотя там только сервант с посудой стоял. Магнитофон перемещался в воздухе в разной ориентации.
Итог - была четко очерчена зона в виде сферы диаметром приблизительно 1 метр, в зоне которой возникала наводка 50 Гц, практически с равной мощностью в этой зоне. Уровень наводки падал, и резко, лишь на границе этой сферы. Цетр сферы был на высоте 1.5 метров от пола, и на расстоянии около 70 см от одной стены угла, и 1.20 смежной стены. В зоне сферы электрические провода, трубы отопления не проходили, только арматура ж/б в ближайшей стене.
Вот такие чудеса бывают. ЗЫ. Американское посольство рядом не находилось...
Re: Винил-корректор
Добавлено: Вт июл 02, 2019 09:13:51
Костя_1986
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3659827#p3659827"]Скорее всего , вот он как раз и еще цел. Остальные не в порядке. Но еще надо проверить электролиты, и в первую очередь, в цепи питания 3102.
Но очень странные цифры на схеме , однако... На КТ814 напряжение на эмитере выше, чем на базе указано...[/uquote]
Все электролиты поставил новые.
Напряжение на эмиттере КТ 814 В я думаю должно быть 4,1 Вольт. Косяк чертежа.
Вот какие напряжения на транзисторах исправного канала :
КТ 3107 Д
Э 0,5
Б 0
К 5,5
КТ 3102 Б
Э 19,5
Б 18,7
К 1,6
КТ 814 В
Э 2,2
Б 1,6
К 25
Re: Винил-корректор
Добавлено: Вт июл 02, 2019 09:33:29
SSkot
вот интересно, кто народ научил напружения на транзюках писать?
Re: Винил-корректор
Добавлено: Вт июл 02, 2019 10:00:42
Костя_1986
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3659824#p3659824"]там по три транзюка на канал. ткни них мультиком и все станет понятно.[/uquote]
Как ткнуть ? Выпаяв ?
Re: Винил-корректор
Добавлено: Вт июл 02, 2019 10:17:22
SSkot
Для проверки на пробой и обрыв можно не выпаивать, если учитывать возможное шунтирование низкоомными цепями, если такие есть. Лучше выпаять конечно.
Re: Винил-корректор
Добавлено: Вт июл 02, 2019 11:02:26
Костя_1986
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3659882#p3659882"]Лучше выпаять конечно.[/uquote]
Я надеялся что по картине напряжений диагноз точно поставят.
Учитывая стоимость транзисторов 4 - 15 р./шт если выпаивать, то уж сразу новые впаивать :solder:
Re: Винил-корректор
Добавлено: Вт июл 02, 2019 11:15:10
SSkot
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3659900#p3659900"]Учитывая стоимость транзисторов 4 - 15 р./шт если выпаивать, то уж сразу новые впаивать :solder:[/uquote]
3102 в металле, новые... ню ню.
Re: Винил-корректор
Добавлено: Вт июл 02, 2019 11:27:52
Муркиз
Ну так по очереди поменяй попарно транзисторы двух каналов.
Re: Винил-корректор
Добавлено: Вт июл 02, 2019 11:30:44
Костя_1986
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3659907#p3659907"]3102 в металле, новые... ню ню.[/uquote]
Нет, аналог bc 547 b.
Re: Винил-корректор
Добавлено: Вт июл 02, 2019 11:36:32
SSkot
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3659913#p3659913"]Нет, аналог bc 547 b.[/uquote]
вот когда такой "аналог" металлического транзюка поставишь в что нить стоящее, можно здорово удивиться.
Re: Винил-корректор
Добавлено: Вт июл 02, 2019 18:01:19
Костя_1986
Замена транзисторов не решила проблему :(
Re: Винил-корректор
Добавлено: Вт июл 02, 2019 18:18:04
RA83
А что с режимами стало, изменились?
Re: Винил-корректор
Добавлено: Вт июл 02, 2019 18:36:04
Костя_1986
Да, теперь такие :
КТ 3107 Д (bc 558)
Э 0,4
Б 0
К 0,3
КТ 3102 Б (bc 547b)
Э 17,3
Б 16
К 9,4
КТ 814 В (КТ 814 Г)
Э 9,3
Б 9,2
К 22
Re: Винил-корректор
Добавлено: Вт июл 02, 2019 18:40:34
RA83
BC558 точно правильно припаян?
Re: Винил-корректор
Добавлено: Вт июл 02, 2019 19:24:52
Костя_1986
Да, аналогично КТ 3107 Д в соседнем канале. Цоклевка одинакова.
Все транзисторы в левом и правом каналах расположены одинаково. Электролиты - зеркально.
Хотя..... нашел схему (энтузиаст делал)
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... м-качестве
Так на ней все транзисторы в другую сторону ориентированы.
И питание на корректоре двухполярное (красный и синий проводки), так что ...:dont_know:
Re: Винил-корректор
Добавлено: Ср июл 03, 2019 07:02:58
Костя_1986
Жаль не сфотографировал плату до замены :facepalm:
Может у кого есть фото не "копанного" ?
Re: Винил-корректор
Добавлено: Ср июл 03, 2019 07:20:34
As
А конденсаторы все целы? уж очень похоже, что один включен в обратной полярности или пробит... :)
Re: Винил-корректор
Добавлено: Ср июл 03, 2019 07:32:23
SSkot
Когда враг хитер и коварен, когда нет больше сил биться, бывает полезно его немного просимулировать и узнать о нем больше.
Амфитон звучит вдвойне лучше, если починишь его сам.
Re: Винил-корректор
Добавлено: Ср июл 03, 2019 09:05:56
Костя_1986
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3660231#p3660231"]уж очень похоже, что один включен в обратной полярности или пробит... :)[/uquote]
Не понятно по конденсаторам С14. На разных схемах они ориентированы то + к земле, то минусом.
Re: Винил-корректор
Добавлено: Ср июл 03, 2019 09:08:42
As
Простейший вариант - ткнуться мультиметром и определить полярность по его показаниям! :))
...Амфитон мало просто починить - его нужно изрядно переделывать для того, чтобы он показал заявленные параметры... Я с этими усилителями давно уже не имел дела - но те несколько, что попадали мне в руки, удивляли косяками производства... :)
(причём, усилители разных лет сильно отличались, из чего делаю вывод, что монтаж оптимизировался под имеющиеся детали, значит, восстанавливать аппарат до исходной конструкции каждый раз нужно индивидуально, общих советов невозможно дать... :( )
