Страница 6 из 29
Re: Кто что думает про электровелосипед.
Добавлено: Пт июл 10, 2015 08:03:47
As
Мотор на велосипеде должен быть отключаемым, чтобы при езде "на педалях" не возникало дополнительного сопротивления движению. В случае бензинового мотора для обеспечения этого требования приходится снимать цепь, в случае с электрическим мотор-колесом - ничего не сделаешь, придётся тратить силы на его вращение... :( В этом смысле, конечно, велосипед с дополнительным мотором перестаёт быть полноценным велосипедом... :dont_know: Пока есть топливо (заряд в АКБ) - езда легка и приятна, но, если не рассчитал - крутить педали заметно тяжелее, чем на обычном велосипеде...
Добавлено: Пт июл 10, 2015 08:24:35
Morroc
По плитке и бордюрам удобней ехать на больших колесах. А по дороге... че то неохота вообще, поздно вечером хорошо покатать - на тротуарах почти пусто :))
Добавлено: Пт июл 10, 2015 08:26:30
kaetzchen
У втулок-моторов даже с планетарным редуктором
Сопротивление качению меньше чем у шимановских генераторных говновтулок на 3 ватта. А часто и вривил встроен
Добавлено: Пт июл 10, 2015 09:51:39
-serg-
Мой приятель купил Электровелосипед Eltreco Patrol Кардан 28, для праздного времяпровождения. Складная конструкция и вес 26 кг., позволяют его выкатывать с 14-го этажа, при малейшей прихоти...
Довольно легкий на ход, на педальной тяге и в целом довольно бодрый.
Прикладного значения в Москве не имеет, при цене под 70000 рублей, вызывает нездоровый интерес, где бы не был оставлен.
Добавлено: Пт июл 10, 2015 10:11:38
MIF
Brigadir писал(а):Потому я и против навешивания на велосипед любого моторчика. Не категорически, но этот способ неоптимален, глуп.
У нас до Юрмалы выделенная дорожка, по которой можно пару раз съездить и позевать на окружающие прелести, а потом надоест и захочется побыстрее добираться до взморья и обратно. В городе велик прекрасно себя показывает - мы не Москва (и надо этой полукурортной шизой с подбитыми производствами пользоваться хотя бы для здоровья) и движение у нас существенно менее полосное и менее оживлённое, а в Юрмале велик вообще "то, что доктор прописал".
Вот и получается, что от Риги до Юрмалы 20 км, а туда\обратно 40 + надо там и тут проездить немного - получается, что с утра нужен запас на 50-70 км. В среднем 60.
Переезд вырисовывается со скоростью 30 км.ч., а потом на пляже достаточно и педалек, хотя можно и на моторчике, если хватает заряда и скорость 5-10-15.
Brigadir писал(а):Как только повесил мотор - по тротуару уже нельзя кататься. Пожалейте прохожих. Ибо велик становится тяжелее и едет быстрее и удар по человеку намного сильнее.
С этим я согласен.
У нас есть сеть велодорожек, хоть не густая, но уже оправдывающая поездки по многим делам.
Когда город так растёт ввысь, что транспортный поток густеет и стервенеет - это путь не для России, а для японцев или арабов, ну или Торговых центров.
Если у нас возникают высотные центры - то их вообще лучше объезжать, а им устраивать своё метро или движущиеся пешеходные дорожки. Вообщем это разговор про инфраструкуры, я его как-то начинал в электромобилях и не хочу повторять - тем более, что тема не об этом.
К пешеходам нужно самому относиться с уважением - это панацея.
Как видишь пешеходов, сбросил скорость. Разве мы на автомобиле поступаем не так? Перед пещеходным переходом, если там стоят люди, педаль с газа сползает и проезжаем накатом, если даже не с контрольным торможением.
Вообщем, возвращаясь к технике вопроса, у меня выходят данные о предельной скорости 30-35 км.ч. и запасе хода 60-70 км.(в идеале 100) - а в остальном, чем компактней, легче и дешевле, но при этом удобней и эстетичней, тем лучше. :)
Педали существенно экономят запас мощности аккумулятора, поскольку позволяют трогать с места.
И, мне импонирует 3х или даже лучше 4х колёсный "вел". Тогда устойчивость не отвлекает, седло удобнее, место для багажа хватает, мобильником пользоваться проще, сзади хороший разнос габаритных огней, легче организовать обтекатели для меньшего сопротивления воздуха, проще установить лёгкую крышу с солнечными элементами. Последнее хорошо, когда сам на пляже, а аккумулятор подзаряжается, как и на ходу.
Думаю, что в Крыму :beer: сходные параметры и востребованность!
Добавлено: Пт июл 10, 2015 11:11:41
As
MIF писал(а):...мне импонирует 3х или даже лучше 4х колёсный "вел". Тогда устойчивость не отвлекает, седло удобнее, место для багажа хватает, мобильником пользоваться проще, сзади хороший разнос габаритных огней, легче организовать обтекатели для меньшего сопротивления воздуха, проще установить лёгкую крышу с солнечными элементами...
Мне думается, нужно что-то типа http://hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/870 ... omobil.htm, дополненное электромоторами во втулках задних колёс и солнечной батареей в тенте... :)
Добавлено: Пт июл 10, 2015 11:28:20
HariusHek
Всё это утяжеляет конструкцию. Амортизаторы и пружины - на сидении уже не привстанешь, как на педалях.
Поребрики тоже проблемой будут.
Добавлено: Пт июл 10, 2015 11:31:24
MIF
As писал(а):Мне думается, нужно что-то типа
А я считаю, что тон задали конструкторы Мерседес
Двигатель F-Cell Roadster способен развивать мощность до 1.2 кВт, что позволит чудо-мобилю достигать скорости 25 км/ч и расстояния до 350 км.
КАР. Эта модель нуждается в существенных доработках, но определённый этап конструкции и параметров преодолён.
Добавлено: Пт июл 10, 2015 11:33:02
FAKIR
3 колёсный - это когда просторная дорога.
В городе всегда много народу, поэтому 3 колёсный не пойдёт.
На достаточно узкой тропинке трудно будет разойтись.
Добавлено: Пт июл 10, 2015 11:37:24
MIF
Никто не мешает держать парк из нескольких вариантов с приводом электро -2х колёсного одноместного, 4х колёсного двухместного.
И обычного педального двухколёсного, разумеется.
Где хранить - это вопрос за бортом техники. Об этом можно свою тему открыть, кому охота. :)))
Добавлено: Пт июл 10, 2015 11:37:45
As
Как "прогулочный" вариант трёхколёсник совсем неплох! :dont_know: Конечно, недостатков у него тоже хватает...
Добавлено: Пт июл 10, 2015 11:39:44
MIF
Можно сделать два двухколёсных, которые.."лёгкими движением рук превращаются..." в четырёхколёсный, соединением перекладин или закреплением слева и справа кабинки.
Хочешь - езжай на двухколёсном, а хочешь - скрепи два с кабинкой и как на карете. К тому же будет два ведущих колеса с мотором или что-то вроде этого.
Добавлено: Пт июл 10, 2015 11:57:50
SIM31
As писал(а):Как "прогулочный" вариант трёхколёсник совсем неплох! :dont_know: Конечно, недостатков у него тоже хватает...
100 лет назад придуманы такие конструкции, типичная машина для гольфа, ничего инересного и ничего общего с велосипедом
Добавлено: Пт июл 10, 2015 11:59:54
Upgrader
As писал(а):Мотор на велосипеде должен быть отключаемым, чтобы при езде "на педалях" не возникало дополнительного сопротивления движению.
Да ну, неужели он будет заметно мешать, особенно если в колесе встроен. Там же что-то типа асинхронных...
В крайнем случае, можно его запустить на минимальной мощности, компенсирующей сопротивление - много энергии не сожрет работая вхолостую.
SIM31
As писал(а):Мне думается, нужно что-то типа http://hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/870 ... omobil.htm, дополненное электромоторами во втулках задних колёс и солнечной батареей в тенте... :)
Солнечная батарея на 200 Вт будет тяжелее велосипеда с седоком, панель под 2 метра в длину, тяжелая и хрупкая, вес под 200 кг с защитным стеклом и рамой.
Для подзарядки уж тогда можно топливные элементы использовать, спирта залил и поехал :))
Добавлено: Пт июл 10, 2015 12:04:53
SIM31
-serg- писал(а):Довольно легкий на ход, на педальной тяге и в целом довольно бодрый.
Почему цена такая высокая? Мотор колесо 160$, аккумуляторы пусть 200, остальное скорее всего накрутка за бренд и может рама дорогая. Практическое значение - прокаченный велосипед :))
Добавлено: Пт июл 10, 2015 12:07:30
MIF
"200 Ватт" уже достаточно. что бы поддерживать скорость - такую большую не нужно. Вы же не будете её прикрывать стекло 6 мм.?? :dont_know:
Достаточно ватт 50-100 и есть уже решения с гибкими элементами.
SIM31 писал(а):Почему цена такая высокая?
Ответы на этот вопрос можно найти в теме про Успешный бизнес в России, только её засрал один озабоченный.
Добавлено: Пт июл 10, 2015 12:10:00
FAKIR
Недалеко от моего дома есть кольцевая дорожка около речки на 5 км. Ширина этой дорожки - 1-1,5м.
Если будет 3 колёсник, то как разойтись со встречными? Вечером там достаточно велосипедистов, катаются целыми семьями.
Добавлено: Пт июл 10, 2015 12:11:36
SIM31
MIF писал(а):"200 Ватт" уже достаточно. что бы поддерживать скорость - такую большую не нужно. Вы же не будете её прикрывать стекло 6 мм.?? :dont_know:
Если такие элементы массово не применяют, значит с ними что-то не то. Может быстро царапются, плавятся при нагреве и т.п.
Идея уже реализована на лодках и гольф машинках
Добавлено: Пт июл 10, 2015 12:12:55
SIM31
Выживет сильнейший :))
