Страница 6 из 9
Re: Цифровой радиоприемник.
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 17:01:02
KyJek
Есть то она есть, там это точки невидно.
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 17:10:09
Albert_V
Если
мне привезёте для программирования - оставляйте на сутки.
Всё проверю. Если что - мне не сложно что-то перепаять.
Инструмент, включая МБС-10, есть
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 17:21:06
Albert_V
Как-то так...
/как всегда, "от руки"/
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 07:56:23
KyJek
Схему с диодами и кнопкой я понял так. Зажимаем кнопку и она открывает транзистор VT5. Питание подаётся к МК и он при инициализации подтягивает ножку к которой подключен вывод KEY-ON/OFF к высокому уровню и даже при отжатии кнопки питание подаётся к схеме.
Но вот зачем нужен стабилизатор напряжения MCP1703 я не понял, питать схему я буду от аккумулятора 3.6-3.7В больше точно не будет, все микросхемы допускают это питающее напряжение. Или что то не учел?
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 12:26:00
Albert_V
По кнопке: Почти правильно. Линия KEY_ON/OFF (на схеме справа) идёт на вход порта контроллера.
При инициализации контроллера выставляете "1" на линии вкл/выкл.
А, к примеру, при длительном нажатии на кнопку (приёмник включен, смотрите по линии KEY_ON/OFF), линию вкл/выкл сбрасываете в "0" и при отпускании кнопки изделие выключается.
По питанию: Как правило, полностью заряженный литиевый аккумулятор - 4,2V (не смотря на то, что обычно на аккумуляторе пишут 3,7V).
Ниже, приблизительно, 3,3V нужно прекращать работу что бы не "угробить" ACC.
Значения этих напряжений лучше уточнить по документации на конкретный АСС.
Для SI4702 (вывод Vio и все цифровые линии) 3,7V это уже за пределом максимально разрешённого значения.
P.S.
Если уже купили индикатор и он распаян на плате - выложите фото платы с двух сторон. Хочется посмотреть что там "намудрили" с питанием.
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 14:00:38
KyJek
Про питание понял. Ставим MCP1703T-3302E/MB.
Разбираюсь с документацией на PIC18F26K22-I/SO. Кварц ставить не будем?
Индикатор сейчас не со мной. Фото выложу сегодня вечером.
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 14:06:28
Albert_V
Если не будете делать "общение с компьютером" - кварц не нужен.
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 14:14:32
KyJek
А вот тут надо подумать, ведь я бы хотел хранить список станций, добавлять и редактировать его. А для общения нужна 232 или напрямую уровняв уровни сигналов?
в любом случае думаю что общение лучше сделать чем не сделать.
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 14:16:23
Albert_V
А смысл?
Неужели не хватит 1024 Bytes в EEPROM?
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 14:20:33
KyJek
хотя да, ведь не так уж и часто он меняется, и если прям приспичит можно и заново залить просто. тогда кварц отпадает.
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 14:25:36
Albert_V
Если, всё-таки, действительно нужно подключение к компьютеру - заложите на плату MCP2200 (USB<>RS232).
Несмотря на то, что про неё пишут в сети, у меня к её работе нет претензий.
В зарядку аккумулятора заложите, к примеру, MCP73832T-2ATI/OT (в Тритоне они есть).
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 14:33:33
KyJek
У меня уже есть купленные MCP73831T-2ACI/OT. Я бы хотел использовать ее.
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 14:38:05
Albert_V
Без проблем.
Просто, я их сейчас не увидел в продаже в тритоне.
P.S.
Если вы смотрите
эту документацию на PIC18F26K22 - особое внимание обратите на стр.8 (TABLE 1)
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 14:51:14
KyJek
Именное ее я и смотрю и еще 19,20 стр.
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 19:58:21
KyJek
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 20:07:57
Albert_V
А вы спрашивали по поводу 3,7V.....
Да простит меня модератор, ещё раз выкладываю на этом форуме документацию на индикатор и его контроллер (SSD1306).
Документация проверена. Ошибок нет.
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 20:19:47
KyJek
на дисплей да 3.3 В максимум
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 20:27:51
Albert_V
Чуть-чуть не так.
На самом деле, у него два питания: Собственно, питание контроллера (Vdd) и, отдельно, питание DC-DC преобразователя "стекла" (Vbat).
То что их объединили на плате - на мой взгляд, ошибка.
В документации на индикатор чётко указано в какой последовательности и с какими задержками рекомендуется их подавать на индикатор.
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 21:13:48
KyJek
а мы можем го разъединить? не портя плату.
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 21:18:53
Albert_V
Мне сложно сказать по вашим фото.
По подключению индикатора, постарайтесь придерживаться моей схемы подключения в
этом посте.
