Страница 6 из 6
Re: MICROLAB FC 730. 5.1...Проблемы со звуком
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 21:39:16
alexradio1103
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 22:10:16
rjhaviy
http://www.icepower.bang-olufsen.com/fi ... er_oem.pdf
По поводу проф техники. Друг мне рекомендует.
Но цены кусают, да и акустику надо соответствующую
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 22:20:49
alexradio1103
Давай дальше в Л.С.! Можно? :music:
Добавлено: Пт сен 16, 2016 14:28:30
xMazax
Господа, если тут еще кто остался. Достался мне даром такой же усилитель. Молчит как рыба. Зашел сюда, может что подскажите.
Значит дело такое. В колонках тишина. НА усилитель напрямую подаю = тишина. На предусилителе только с одного канала и то очень слабый сигнал. Хрен с ним с предусилителем, хочу починить хотя бы сам усилитель. На нем дело такое: напряжение на кондерах 26в. На ногах микросхемы нет напряжения ни на одной, кроме 11 ноги, там 1.5в.
Сразу - я в этом не разбираюсь, но если скажите где что замерить и с чего начать сделаю все правильно. Читать и слушать умею.
Добавлено: Пт сен 16, 2016 15:33:21
xMazax
Лед тронулся. Оплавилось соединение. Припаял новое, взял примерно одинаковый по толщине, он оплавился тоже.
В фото видно место (256кб фаил только можно, я устал пережимать фото чтобы поместилось)
Добавлено: Пт сен 16, 2016 15:53:37
alexradio1103
:))) У Вас, сударь, короткое по питанию! :tea: Одна или несколько микросхем-оконечников спралены!
И ещё начните с моста-выпрямителя - он тоже може пробит и шмалит переменку!
Банки(+26в и -26в) не повздувались?
Добавлено: Пт сен 16, 2016 16:12:00
xMazax
Да, я понял что что то перемкнуло. Нет, банки не повздувало нигде. С чего начать? Прозвонить диоды?
Добавлено: Пт сен 16, 2016 16:23:02
alexradio1103
Зачем переспрашивать? :dont_know:
1) Отключить транс от моста. Измерить переменное напряжение на вторичке.
2) НЕ ВКЛЮЧАЯ прозвонить диоды моста.
3) Прозвонить банки на короткое и утечку.
4) Прозвонить ноги питания(+26в ) на землю
Показать проделанные измерения.
Потом будут дальнейшие указания...
Добавлено: Пт сен 16, 2016 16:38:41
xMazax
По быстрому отпаял диоды, прозвонил, они в порядке.
У меня первый час ночи, я завтра уже займусь остальным. Сразу отпишусь.
Добавлено: Сб сен 17, 2016 06:08:46
xMazax
Трансформатор 19,3в.
Диоды в норме.
Прозвонил Все банки на схеме. Все банки в норме.
Непонял, какие ноги прозвонить?
Можно подробно что куда и как. В идеале что там должно быть видно.
Добавлено: Сб сен 17, 2016 06:32:45
alexradio1103
Микросхемы TDA8947J ?
Прозвонить 3,16 ногу на землю(2,15). Если короткое - отпаять их по одной.
Так же можно прозвонить выходы(1,4,14,17) на землю и на плюс.
Тестор поставить в режим измерения диодов.
Переменка 19,3в - ОК! (19,3х1,4=27,02в) после моста будет 27 вольт. :)
Добавлено: Сб сен 17, 2016 07:50:59
xMazax
Да микросхема такая. Все такое же как и в теме в начале (только термоклеем залито было половина платы).
Прозвонил ноги 3, 16 на землю короткое, на обеих микросхемах.
Ноги 1,4,14,17 на одной схеме показывает 1188 миливольт, я так понимаю. Другая микросхема показывает 005, на тех же ногах.
Надеюсь я все правильно делаю, я измеряю на выключенном.
Добавлено: Сб сен 17, 2016 08:41:44
alexradio1103
Да, всё правильно! :)
5) Ту микросхему, на выходах которой 005 - выпаять.
6) Можно без неё включить, чтоб убедиться, что оставшиеся каналы(выходы) рабочие.
7) Заменить микросхему.
Добавлено: Сб сен 17, 2016 10:27:59
xMazax
Через час буду дома, сделаю. А то соединение что оплавилось, его я думаю перед включением сделать.
Добавлено: Сб сен 17, 2016 10:38:46
alexradio1103
Конечно! Эта перемычка наверное питание проводила к микросхеме... :dont_know:
Добавлено: Сб сен 17, 2016 12:10:39
xMazax
О великий сенсей! Спасибо тебе! Все заработало. Ну то есть не все, а два канала, но в понедельник я припаяю вторую микросхему и надеюсь что будет вторая жизнь у усилка.
Спасибо за скорые ответы, сам не ожидал что получится все так легко.
Добавлено: Сб сен 17, 2016 12:38:58
alexradio1103
Спасибо, за то что слушал и правильно , последовательно следовал советам! :)
Если не "самовльничать", то и ремонт оказывается простым! :solder:
Аккуратнее с выпайкой и запайкой микросхемы - не порви дорожки.
Перед установкой новой микросхемы оттереть пасту с радиатора(на ней пыль и грязь). Мазать термопасту надо на микросхему(чистую) тонким слоем(до 0,5мм), равномерно по всей плоскости. Прижать винтами, потом паять.
Перед первым включением динамиков надо проверить новую микросхему(на всякий случай).
1) Замерять на выходах 1,4,14,17 - должно быть половина(примерно) питания. Мерять до разделительных кондёров. Проверять без динамиков и без сигнала.
2) Сгоревшую(оплавившуюся) перемычку можно усилить проводом диаметром 0,5мм или многожилкой.
А я бы поставил предохранитель(обычный) на 2-3 ампера, сразу после диодов выпрямителя в разрыв питания +26 вольт.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 13:22:53
adrstudio@yandex.ru
Добрый день. FC 730 Перестал один задний канал звука работать (одна колонка) сначала играет тихо после сигнал на нее вообще пропадает. Местами перекидывал колонки работает, проблема не в колонках. В каком направление копать? Что смотреть? Подскажите пожалуйста. :shock:
Добавлено: Вт июл 07, 2020 17:02:32
AuXiN
Немного дополню про неисправность,которая была у ТС,но нет полного описания,где находится, у меня тоже не было U на выходах, на выводе 11 был почти ноль, не приходило U половины питания как по схеме (мануалу) с транзистора, который управляет этим выводом - был обрыв резистора с базы на +питания 9.1ком в моем случае это 1R05,на другой микросхеме 1R07 ?,последнюю цифру плохо видно,засверлена, мож кому пригодится,чтоб не терять время
Добавлено: Пн янв 31, 2022 14:04:34
andre1122
[uquote="rjhaviy",url="/forum/viewtopic.php?p=2556628#p2556628"]
kazak799 писал(а):Да схема один в один ,,тоже спасибо ему большое!!
Не за что! Всегда рад помочь!
А какая маркировка у деталек, которые я отметил? (на плате с процессором)
Судя по всему питание предусилителей однополярное. (восьминогие микрухи, скорее всего 4558)
Это я на будущее, если на выходном усилке проблем не обнаружится, то ,скорее всего, фон проникает через пред.[/uquote]
На этой же плате не работает НЧ канал сабвуфера.
Невнятное бубнение.
Какие у кого соображения?
Добавлено after 57 minutes 58 seconds:
[uquote="rjhaviy",url="/forum/viewtopic.php?p=2556351#p2556351"]https://yadi.sk/d/MFIKsMfRkgSci
Схема другого Microlab A-6661, может подойти, усилители те-же.
kazak799, смотрите 3 страницу.[/uquote]
Согласно данной схемы С4 и С17 проверены и исправны.
