Страница 6 из 55
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Добавлено: Сб июл 09, 2016 19:56:00
ncbelov
Интересно а можно прикрутить led-семисегментный индикатор в место ив-21 не меняя прошивку????
Добавлено: Сб июл 09, 2016 22:48:09
korob
Не меняя прошивку можно, но схему немного изменить всё-таки придётся (изменить анодные, либо сеточные ключи, в зависимости от индикатора, ОА или ОК).
Добавлено: Сб июл 09, 2016 23:00:46
ncbelov
Просто у меня появился интерес переделать часы на базе LED на atmega8 и ds1307 в схему на ИВ-12.Схема с ОК,стало быть нужно поставить 74hc14 на управление сеткам,после нее на сетки транзисторы. Прошивки разумеется нет(исходников). Но в протеусе работает нормально. Питание уже собрал на КР1211еу1.Ds1307 вроде можно заменить на ds3231 без доработки кода и как-бы вроде работает.
PS. извините что не в тему пишу просто здесь можно дождаться ответа.
Добавлено: Вс июл 10, 2016 17:11:19
al200
*Trigger* писал(а):Смотреть посоветую всё-таки в сторону питающих напряжений.
Спасибо ещё раз.
Всё заработало. Напряжения действительно были не правильные.
Перемотал полностью транс и всё стало нормально с первого раза.
Теперь вопрос всем!!!
Проблемно работает кнопка "+", сробатывает не всегда, длинное нажатие так же неустойчивое.
Коллеги, проверьте как с этим делом дело у Вас.
В целом это не проблема, настроить часы можно, но всё же.
Добавлено: Вс июл 10, 2016 23:00:06
*Trigger*
Какая версия прошивки?
Также, проблема может быть в кнопке.
Добавлено: Пн июл 11, 2016 06:37:39
al200
*Trigger* писал(а):Какая версия прошивки?
Версия 1.02
Кнопка новая (конечно бывает разное), проверял прибором - всё работае правильно.
Собственно поэтому и спросил как у других.
Добавлено: Пн июл 11, 2016 09:59:35
Pushok62
У меня тоже были похожие проблемы, но с обеими кнопками "+" и "-". Трудно было настраивать: короткое нажатие не срабатывало, а длинное приводило к автоповтору. По моей просьбе автор уменьшил в программе антидребезговые константы, и стало работать лучше, хотя и не идеально, но с этим можно смириться.
Добавлено: Пн июл 11, 2016 10:45:50
al200
Pushok62 писал(а): но с этим можно смириться.
Полностью с Вами согласен.
Именно и хотел услышать, что такое поведение присутствует.
Добавлено: Пн июл 11, 2016 13:03:35
*Trigger*
Честно говоря, не знаю, что с этим можно сделать. Может, дело в отклонении номиналов резисторов у кнопок?
Добавлено: Пн июл 11, 2016 13:15:27
korob
Я думаю дело в "огромной" ёмкости С7, слишком "медленно" спадает напряжение на входе ADC, и МК не может "определиться" какая кнопка нажата в данный момент.
На мой взгляд С7 нужно уменьшить как минимум на порядок.
Добавлено: Пн июл 11, 2016 13:23:21
*Trigger*
Была у меня эта мысль, как-то я не придал её значения. Но, мне кажется, лучше уменьшить номиналы резисторов на порядок, а конденсатор не трогать, т.к. он нужен для защиты от помех (фильтр на входе АЦП).
Добавлено: Пн июл 11, 2016 13:26:13
korob
10нФ. за глаза для фильтрации, даже и 1нФ. хватит, а вот токовые нагрузки от разряда конденсатора "приличной" ёмкости не лучшим образом скажутся на контактах кнопок (особенно кнопки "ОК").
Добавлено: Пн июл 11, 2016 13:35:57
al200
Проверить конденсатор другой ёмкости не сложно.
Проверим.
Коллеги, ещё вопрос по потреблению и как следствие нагреву.
Питание 12в.
По регулируемому БП у меня получилось 105-114ма в зависимости от режима.
При этом нагрев стабилизаторов 7805 присутствует.
Кто что может сказать по данному вопросу?
Добавлено: Пн июл 11, 2016 13:51:00
*Trigger*
Это нормально. Теплоотвод у стабилизаторов маленький - вот и греются. С этим ничего не поделать, т.к. стабилизатор на питание преобразователя нужен обязательно, поэтому нужно задирать входное напряжение, а значит, будет греться пятивольтовый стабилизатор. Можно, правда, попробовать такой вариант: питать часы от стабильных 5 вольт (USB зарядник), выкинуть оба стабилизатора, пересчитать трансформатор в преобразователя для работы от 5 вольт.
Добавлено: Пн июл 11, 2016 14:55:20
al200
А если использовать перобразователь допустим на MC34063?
Плату можно переделать. Место там есть, я использовал отдельную плату часового модуля.
Добавлено: Пн июл 11, 2016 15:44:38
*Trigger*
Можно, конечно. Только вот 2 штуки туда вряд ли влезут.
Добавлено: Пн июл 11, 2016 16:42:43
al200
А нужно ли две.
Можно и одну на 5В. А вторая - не так критично
Добавлено: Пн июл 11, 2016 16:47:15
*Trigger*
Нужно стабилизировать питание преобразователя, т.к. это - единственный способ стабилизировать его выходные напряжения, особенно - на накальной обмотке. Другое дело, что можно питать преобразователь от 5В, пересчитав трансформатор, тогда хватит одного преобразователя или стабилизированного БП.
P.S. Заменил в своих часах конденсатор на кнопках на 1нФ - стало, вроде как, немного лучше. Во всяком случае, не хуже точно.
Добавлено: Пн июл 11, 2016 20:43:54
Pushok62
*Trigger* писал(а):Заменил в своих часах конденсатор на кнопках на 1нФ - стало, вроде как, немного лучше.
Я тоже поставил C7 = 1нФ, стало точно лучше, и управлять часами теперь легче.
Добавлено: Пн июл 11, 2016 22:35:59
Pushok62
Правда, с ёмкостью 1 нФ при входе в меню "Settings" соответствующая надпись не успевает отобразиться полностью: выскакивают только 1, 2 или 3 первых символа от "Settings", а потом сразу появляется "Time".
