Страница 6 из 10
Re: Синхронизация с сетью в паяльной станции
Добавлено: Вс авг 01, 2010 18:46:37
alex08cb
хм, и правда. Что то я про них постоянно забываю..
Добавлено: Вт сен 07, 2010 18:51:04
sanek205
А может кто скажет для чего джампер "Setup"?
Добавлено: Вт сен 07, 2010 20:47:22
mr_kot
Наверное вот для этого:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 72#p227772
Добавлено: Вт сен 07, 2010 21:26:21
alex08cb
Всплыла тема. Прекрасная паялка! Который месяц ей пользуюсь. Раньше был обычный "советский" паяльник 220В 25Вт, и как я без паялки обходился?.. Нареканий нет. Пожалуй, только добавить антидребезг кнопок (или кондёров параллельно кнопкам повесить). И еще переделал шаг изменения температуры, ибо я посчитал, что точность в 1 градус ни к чему. Потому сделал шаг 10. Надо еще написать процедуру плавного разогрева спирали, да все руки не доходят.
Добавлено: Ср сен 08, 2010 19:27:22
sanek205
mr_kot писал(а):Наверное вот для этого:
Спасибо,похоже читал не внимательно.
Сваял паялку,запустил,вот только при включении в сеть сразу включается рабочий режим и на фен и на паяльник.Емкости по ресету не увеличивал,стоит ли увеличить?
Или всетаки может "косяк" у меня с фьюзами.Выставлял как показано у alex08cb на предыдущей странице
Добавлено: Пн дек 20, 2010 22:57:45
taran_ob
По просьбе выложил фото плат
http://upload.com.ua/get/902206683/ФОТО ... ASS_SS.rar
Re:
Добавлено: Ср дек 29, 2010 00:19:33
Oxx
taran_ob писал(а): По поводу оригинала (702), из-за отсутствия синхронизации с сетью схему все равно нужно оптимизировать. Конструктивно это можно сделать следующим образом: впаиваем панельку на место меги в 702, и втыкаем "нашлепку" маленькую платку с мегой (с моей прошивкой) и недостающим узлом контроля "0", в результате весь обвес остается родным.
Можно по-подробнее? Было очень неплохо переделать уже имеющуюся 702! Кто-нибудь уже занимался подобной переделкой?
Re:
Добавлено: Ср янв 05, 2011 15:27:50
Lyoha_prz
решил тоже повторить данную конструкцию, правда осталось пара вопросов перед началом:
1. радиаторы тиристорам я так понял не нужны?
2. транс мотать буду сам, какой макс. ток брать для обмотки 24в (интересует сколько максимум будет жрать паяльник)?
3. подскажите проверенную методику расчета трансформатора (в данном случае сердечник ТОР).
4. прошивку для фена еще никто не поправил? говорили что при старте на холодную спираль 100% мощности подается.
5. не понял куда подключить сигнал с геркона когда фен на подставке, здесь эту фичу убрали?
Re: Re:
Добавлено: Чт янв 06, 2011 00:45:09
taran_ob
Lyoha_prz писал(а):решил тоже повторить данную конструкцию, правда осталось пара вопросов перед началом:
1 Я поставил маленький (на фото видно), честно говоря не помню на сколько сильно греется.
2 Около 2-2,5А
3 Не мотал...
4 Я не исправлял. Да подается 100%. Пользуюсь регулярно, пока не сгорела...
5 Эту функцию не доработал, так как нет подставки. А предполагалось запаралелить с кнопкой он\офф (учтено в печатке).
Re: Re:
Добавлено: Чт янв 06, 2011 00:52:08
taran_ob
Лично я этого не делал, да там ни чего сложного, практически весь обвес остается без изменения, только нужно добавить синхронизацию от сети и развести мегу в соответствии с новой схемой. Схема оригинальной станции на первой странице.
Re:
Добавлено: Чт янв 06, 2011 04:00:07
Lyoha_prz
спасибо за оперативный ответ, скоро получу фен с паяльником и дело пойдёт 8)
Re:
Добавлено: Сб янв 08, 2011 23:58:15
Lyoha_prz
А фен дорабатывать никак не нужно? Ну там термопару пододвинуть или ещё чего-то?
Добавлено: Вс янв 09, 2011 16:35:41
taran_ob
нет, там вроде все нормально
Re:
Добавлено: Пн янв 10, 2011 14:57:22
Lyoha_prz
прошивка - это только флэш или в еепром там тоже что то пишется? (шить буду через авр студию + авр-допер, там флеш и еепром отдельно шьются).
Добавлено: Пн янв 10, 2011 20:19:34
taran_ob
только флешь
Re:
Добавлено: Вс янв 16, 2011 17:53:08
Lyoha_prz
как правильно считается нумерация разрядов для индикаторов - слева на право или наоборот? т.е. первая цифра будет справа или слева? (если смотреть на индикатор сверху, выводами вниз)
Добавлено: Вс янв 16, 2011 18:39:46
taran_ob
не помню, посмотрите в печатке и в даташите на индикатор
Re:
Добавлено: Вт янв 18, 2011 11:37:23
Lyoha_prz
Что то я совсем заблудился в трёх соснах, по схеме с права налево, по печатке первая цифра слева, по даташиту как по печатке - в общем буду ориентироваться по печатке. Тогда выходит в схеме ошибка снумерацией сегментов.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 13:27:41
alex08cb
Не вижу принципиальной разницы в нумерации разрядов. Я, когда собирал станцию, не парился этим совершенно. В итоге получил перемешанные местами разряды, но благо там всего 4 проводка, которые перепаять совсем не сложно. Второй канал (паялку) сделал уже по подобию первого (фена).
Re:
Добавлено: Вт янв 18, 2011 16:58:28
Lyoha_prz
а зачем контролировать напряжение питания моторчика - в зависимости от потока воздуха как то корректируется температура? И чем руководствоваться при подборе R36?
