Страница 6 из 24
Re: Не скучные часы на WS2812B
Добавлено: Вс дек 31, 2017 12:55:05
max50
Ясно.
Добавлено: Вт янв 02, 2018 16:19:05
max50
А что, если так попробовать сделать платы?:
Добавлено: Вт янв 02, 2018 16:21:03
Mishany
не запрещаю :)))
Добавлено: Вт янв 02, 2018 16:23:49
max50
Я к тому, что программу нужно будет переделывать и 3d - модели переделывать.
Добавлено: Ср янв 03, 2018 09:01:43
Mishany
не очень понятен смысл такого наклона
Добавлено: Ср янв 03, 2018 09:56:49
max50
Согласен. Надо как-то так:
Таким образом не нужны будут платы с точками и выводить можно температуру с минусом.
Когда ждать прошивку с BME и без нулей?
Добавлено: Ср янв 03, 2018 10:25:04
Mishany
в середине января
Добавлено: Ср янв 03, 2018 10:26:39
max50
Понял, отстал. :)
Добавлено: Ср янв 03, 2018 22:37:14
max50
Предлагаю вообще отказаться от десятых градуса. В еденицах часов выводить минус или единицу, если температура больше ста градусов. Температуру выводить на месте десятков и едениц минут, градусы Цельсия оставить как есть.
Добавлено: Ср янв 03, 2018 22:41:16
Mishany
плюсовую температуру красным, отрицательную синим :))) :idea: или градус по цельсию
Добавлено: Ср янв 03, 2018 23:07:38
shura2000
Может градацию оттенков сделать? Чем теплее, тем краснее. Чем холоднее тем синее.
Добавлено: Чт янв 04, 2018 09:18:03
max50
Mishany писал(а): :))) :idea:
Можно и так попробовать.
Добавлено: Чт янв 04, 2018 21:31:33
Mishany
прикрутил BME, мегу8 пришлось заменить на 328, код не влазит, 8 можно использовать только для лайт версии... :dont_know:
Добавлено: Пт янв 05, 2018 15:57:02
max50
А где прошивка для тестов?
Добавлено: Пт янв 05, 2018 16:49:30
Mishany
на доработке еще
Добавлено: Пт янв 05, 2018 17:01:03
max50
А когда будет?
Добавлено: Пт янв 05, 2018 22:57:03
Mishany
Program Memory Usage : 8826 bytes 26,9 % Full
Data Memory Usage : 678 bytes 33,1 % Full
EEPROM Memory Usage : 1 bytes 0,1 % Full
У- DS18B20 (улица)
П - температура с BME (помещение)
БА - барометр в попугаях атмосферное 99,9 если после запятой 0 запятая тухнет вместе с нулем.
развлекайтесь :)))
мега8 уже не будет поддерживаться(быдлокод :write: в нее не влазит :))) )
Исходник прилагаю для самостоятельного допиливания, я в отпуск :beer:
блин, полночь глаз режет без нулей, минуты и секунды без нулей не АЙС! :kill:
Добавлено: Сб янв 06, 2018 10:46:08
max50
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3276026#p3276026"]У- DS18B20 (улица)
П - температура с BME (помещение)[/uquote]
Это правильно.
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3276026#p3276026"]БА - барометр в попугаях атмосферное 99,9 если после запятой 0 запятая тухнет вместе с нулем.[/uquote]
А можно сделать в мм ртутного столба? Так привычнее. И обозначение давления сделать P, а влажности H. То есть P758, H42%.
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3276026#p3276026"]развлекайтесь :)))[/uquote]
Спасибо.
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3276026#p3276026"]мега8 уже не будет поддерживаться(быдлокод :write: в нее не влазит :))) )[/uquote]
Пойду искать, где выпаять.
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3276026#p3276026"]Исходник прилагаю для самостоятельного допиливания[/uquote]
В чем компилируете?
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3276026#p3276026"]я в отпуск :beer:[/uquote]
Отпуск - это хорошо, а как мы без Вас?
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3276026#p3276026"]блин, полночь глаз режет без нулей, минуты и секунды без нулей не АЙС! :kill:[/uquote]
Я наверное не так понял или не так сказал. Имелось в виду, убрать незначащие нули таким образом:
для часов 02:09:04 -> 2:09:04;
для даты 06.01.18 -> 6.01.18;
для температуры 06°C -> 6°C, -06°C -> -6°C;
для давления и влажности этого не нужно.
Добавлено after 1 hour 44 minutes 55 seconds:
А как цифры формируются? То есть где какой сегмент?
Я так привык:
Добавлено: Сб янв 06, 2018 22:32:39
Mishany
прорисовка в последовательности cdefabg, в мм ртутного формула криво работала у меня хз почему, ей же еще подавай высоту над уровнем моря
Добавлено: Вс янв 07, 2018 10:18:48
max50
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3276626#p3276626"]прорисовка в последовательности cdefabg[/uquote]
Заменил этот кусок кода:
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1},//Б					15
{1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1},//А					16
на этот:
{0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1},//P				15
{1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1},//H				16
и этот:
void write_B_H(void)
	temp[29] = 0;
	temp[28] = 0;
	temp[58] = 0;
	temp[59] = 0;
	cifry(18,11,B_H[0],B_H[1],10,10);
void write_B_P(void)
	temp[29] = 1;
	temp[28] = 0;
	temp[58] = 0;
	temp[59] = 0;
	cifry(10,B_P[2],B_P[0],B_P[1],16,15);
на этот:
	temp[29] = 0;
	temp[28] = 0;
	temp[58] = 0;
	temp[59] = 0;
	cifry(18,11,B_H[0],B_H[1],16,10);
	temp[29] = 1;
	temp[28] = 0;
	temp[58] = 0;
	temp[59] = 0;
	cifry(10,B_P[2],B_P[0],B_P[1],15,10);
Попытаюсь разобраться с нулями.
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3276626#p3276626"]в мм ртутного формула криво работала у меня хз почему, ей же еще подавай высоту над уровнем моря[/uquote]
Есть исходник на другом языке, который нормально работает. Можно перевести на СИ, вместе.
Добавлено after 27 minutes 14 seconds:
Закомментировал эти строки:
	//sec_edinicy
	//if (s1 == 0)
	//	s1 = 10;
	//	temp[29] = 0;
	//if (m1 == 0)
	//	m1 = 10;
эти:
		//if (times[1] == 0)
		//	times[1] = 10;
и эти:
		//if (times[3] == 0)
		//	times[3] = 10;
Как понял, таким образом убрал незначащий ноль только в часах. А как в дате?
Добавлено after 20 minutes 41 second:
Добавил это:
	if (date[5] == 0)
	    date[5] = 10;
после
day = date[5]*10 + date[4];
процедуры
void read_DATE(void)
Добавлено after 9 minutes 26 seconds:
Осталось разобраться с давлением и незначащим нулем у температуры.
Добавлено after 1 hour 8 minutes 17 seconds:
Нашел еще пару ссылок для работы с BME280: тыц и тыц.
