Страница 6 из 7
Re: Анимированная индикация на stm32 + ili9341
Добавлено: Сб мар 02, 2019 23:31:41
U2lwc
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3573057#p3573057"]Добавил поддержку BMP280 выводит попеременно с влажностью.
https://yadi.sk/d/08GNNnVT3Un5WU[/uquote]
Подскажите пожалуйста,пробовал через uart утилитой Flash Loader Demonstrator залить в платку clock_scheme2_0_13 под второй вариант платы,не запускается,как я понял в схеме присутствует usb,значит прошит загрузчик, как можно версию hex залить не затерев загрузчик подскажите пожалуйста и какой загрузчик используется? Я почитал про STM32F_USBBootloader,но нужен bin файл,если компилируете в keil опубликуйте пожалуйста bin файл clock_scheme2_0_13. И еще вопрос версия clock_0_8.hex для первого варианта запустилась,но что-то тормознуто переключаются циферки по сравнению с видеоверсией проекта,это так и должно быть?
Добавлено: Вс мар 03, 2019 21:16:50
GFX
U2lwc, через юсб шить нельзя, там распаян программатор. в 103й серии нет родного загрузчика, неродного в проекте тоже нет. Не запускается из-за кварцев скорее всего, попробуйте сменить кондеры. Тормозит тоже.
Добавлено: Пн мар 04, 2019 18:35:08
dadigor
[uquote="Frogfot",url="/forum/viewtopic.php?p=3376608#p3376608"]... Какую среду используете для программирования?[/uquote]
Еще раз к вопросу о среде, перешел на бесплатный Atollic TrueSTUDIO for STM32, пока полет нормальный, несколько по-другому всё, но работать можно вполне комфортно.
До кучи соскочил с Альтиума на так же бесплатный KiCad, тоже доволен. Пороще Альтиума, богатые встроенные библиотеки, осваивается быстро, похож на орла, связь схемы и платы есть и герберы автоматом. Вполне комфортно. Трассировка интерактивная есть. Примерно так смотрится 3D:
Автор, извините за оффтоп, не удержался, думаю полезно будет. ))
Добавлено: Чт мар 07, 2019 15:55:04
U2lwc
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3573057#p3573057"]Добавил поддержку BMP280[/uquote]
Только версия clock_0_8.hex для первого варианта работает на отладочная плата stm32, на 2-х тренировался,а кондеры не хочется выпиливать и подбирать,только я не разобрался с датчиком BMP280,соединил vcc-3,3v;scl-B6;cda-B7 и ничего из показаний температуры и давления, просьба если в этой версии нет поддержки-добавьте пожалуйста, хочется доделать законченный вариант девайса!
Добавлено: Пт мар 08, 2019 19:39:05
GFX
[uquote="U2lwc",url="/forum/viewtopic.php?p=3584935#p3584935"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3573057#p3573057"]Добавил поддержку BMP280[/uquote]
Только версия clock_0_8.hex для первого варианта работает на отладочная плата stm32, на 2-х тренировался,а кондеры не хочется выпиливать и подбирать,только я не разобрался с датчиком BMP280,соединил vcc-3,3v;scl-B6;cda-B7 и ничего из показаний температуры и давления, просьба если в этой версии нет поддержки-добавьте пожалуйста, хочется доделать законченный вариант девайса![/uquote]
А так у вас схема первый вариант? прошивка крайняя то только под второй вариант вот и не работает. Тогда я не так вас понял прошлый раз, естественно никакие емкости не помогут схема то другая. А переподключить китайскую плану нельзя по второй схеме? или вы развели печатку под китайскую схему?
Добавлено: Сб мар 09, 2019 17:33:26
U2lwc
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3586024#p3586024"]или вы развели печатку под китайскую схему?[/uquote]
Плата вот такая
http://elschemo.ru/mikrokontrollery/des ... -na-stm32/
поначалу подключил только дисплей по второй схеме(и когда купил ещё датчик подключен BMP280),залил clock_scheme2_0_13, а прошивка не запускается на всех ножках дисплея 0вольт,затем переделал под 1 вариант и прошивка заработала, у вас под 2 вариант boot1 в воздухе, это режим работы такой? У меня boot1 и boot0 установлены в 0 в рабочем режиме,а в режиме программирования по uart ставлю boot0 в 1.
Добавлено: Сб мар 09, 2019 19:28:23
GFX
U2lwc , бут 1 не влияет ни на что, если бут0 на земле. Вам нужно собирать по второй схеме, чтобы заработали все датчики. Не понял, вы переделали под первый вариант и прошивку прошили от первого или заработало со вторым? Что вообще собрано, кроме экрана и stm?
Добавлено: Сб мар 09, 2019 21:12:24
U2lwc
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3586781#p3586781"]Что вообще собрано, кроме экрана и stm?[/uquote]
STM 32, экран, BMP280(подсоединил потом т.к. подумал что архив с датчиком для всех вариантов) по первый вариант,clock_0_8 прошивка, все работает,кроме bmp280! Нет DS18 и Am 2320, Wifi.
Добавлено: Чт апр 25, 2019 14:04:00
shura2000
Здравствуйте. А есть разведенная плата под этот интересный проект?
Добавлено: Вс май 12, 2019 11:44:03
GFX
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3623000#p3623000"]Здравствуйте. А есть разведенная плата под этот интересный проект?[/uquote] Да, есть, в алтиуме разведена radioandrei74, папка на яндекс диске.
Добавлено: Вс май 12, 2019 13:29:30
shura2000
Что то не нашел... Ткните носом пожалста.
Добавлено: Вс май 12, 2019 13:37:53
GFX
Добавлено: Вс май 12, 2019 17:22:58
shura2000
ага, спасибо большое
Добавлено: Вс май 12, 2019 17:24:50
radioandrei74
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3632244#p3632244"]ага, спасибо большое[/uquote]
по просьбам форумчан, несколько моих фото
https://yadi.sk/d/Feiq6ST1s_Gzmw
Добавлено: Вс май 12, 2019 17:53:13
shura2000
А нет уже готовых герберов? А то там сложно как то разбираться с непривычки в алтиуме ...
Добавлено: Вс май 12, 2019 17:58:37
radioandrei74
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3632254#p3632254"]А нет уже готовых герберов? А то там сложно как то разбираться с непривычки в алтиуме ...[/uquote]
герберы есть, но плату я делал под свои нужды. возможно что вас не устроит
смотрите фото, в наличии есть две платы, могу поделится
сылка на герберы
https://yadi.sk/d/ko25buGi5YgnXg
Добавлено: Вс май 12, 2019 18:00:50
shura2000
только один косяк виден с ходу: крепежные отверстия экрана с платой не совпадают.
Добавлено: Вс май 12, 2019 18:03:21
radioandrei74
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3632260#p3632260"]только один косяк виден с ходу: крепежные отверстия экрана с платой не совпадают.[/uquote]
да, есть такой момент. изменить размер и пере развести плату под ваши нужды, не вопрос, мне нужно только внятное ТЗ.
!!!! настоятельно рекомендую ставить по 8-10пф на кварц 32.768, и несколько изменить схему, на вывод nrst установить емкость 0.1мф в корпус.
Добавлено: Ср июн 05, 2019 10:58:03
shura2000
Датчик AM2302 не поддерживается?
Добавлено: Ср июн 05, 2019 11:18:43
GFX
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3645611#p3645611"]Датчик AM2302 не поддерживается?[/uquote] нет, у меня 2320, других нет.
