Страница 6 из 6
Re: VFD display BA63\USB, флуоресцентный дисплей
Добавлено: Пн май 30, 2022 08:25:28
alr5000
на ардуино нано это TX1 ? Первый вывод.
Порядок следующий:
TX1, RX0, RST, GND, D2, D3 ....
Добавлено: Пн май 30, 2022 08:35:12
abomin
Да, к TX нужно.
Добавлено: Пн май 30, 2022 08:36:51
alr5000
К нему и подключал.
Не везет мне с этой панелью :(
Добавлено: Пн май 30, 2022 08:39:42
abomin
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4238682#p4238682"]К нему и подключал.
Не везет мне с этой панелью :([/uquote]Так это D1 должен быть. ПрозвонИте, к какой ноге атмеги идёт?
Добавлено: Пн май 30, 2022 08:42:41
alr5000
К предпоследней. Все правильно, просто я видимо его не так обозвал D0, а на самом деле это D1
Добавлено: Пн май 30, 2022 08:47:35
abomin
[uquote="abomin",url="/forum/viewtopic.php?p=4238333#p4238333"]Подключите к компу ардуину, узнайте, какой ей назначен СОМ-порт, средУ Arduino IDE не запускайте, подключите дисп (с пятака его платы) на пин ардуино D0(RX), запускайте терминальную прогу, выбирайте номер порта, параметры передачи, и отправляйте в порт фразы на латинице.[/uquote]Вот это всё-таки попробуйте. Проверите дисп напрямую, не через ардуино.
Добавлено: Пн май 30, 2022 08:49:09
alr5000
Попробую завтра на работе
Добавлено: Пн май 30, 2022 08:54:34
abomin
Почему на работе? Ардуино же дома?
Добавлено: Пн май 30, 2022 09:00:26
alr5000
ком-порта в домашнем компе нет. В рабочем есть
Добавлено: Пн май 30, 2022 09:12:24
abomin
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4238699#p4238699"]ком-порта в домашнем компе нет. В рабочем есть[/uquote]Да уж... :oops:
Причём тут компорт??!!! Через преобразователь ардуины ВИРТУАЛЬНЫЙ компорт создаётся!! В диспетчере устройств его номер надо узнать.
(Ору... :o )
Добавлено: Пн май 30, 2022 09:27:30
alr5000
COM 5. Вечером попробую через Hyperterminal
Добавлено: Вт май 31, 2022 22:14:33
alr5000
Какую команду нужно выполнить в Hyperterminal, чтобы проверить ? Порт COM5
Добавлено: Ср июн 01, 2022 16:26:50
Energizer-A
Вы явно не понимаете что куда .. по этому прихожу к выводу что вам часы не осилить самостоятельно- потому что там другие индикаторы.. и разница таки есть..
вот тут есть то что вам нужно для проверки подключения и работоспособности - нашел поиском - полная и исчерпывающая https://github.com/MrTransistorsChannel/NixdorfVFD кстати заметил в SoftwareSerial что включена инверсия сигналов!
Но есть и другая новость - точнее две - сегодня сам купил пяток ba63 c 232 интерфейсом.. однако пока их не планировал особо ковырять потому, что начал развлекаться с другим дисплеем покупателя Gigatek DSP850C.. в этой теме больше писать не стоит она для продажи конкретным человеком конкретного товара .
Создайте новую свою или дождитесь когда ее кто нибудь создаст в месте подходящем для этого.. например в ардуинном разделе, или часовом vfd итд.
Добавлено: Ср июн 01, 2022 21:52:05
alr5000
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4239877#p4239877"]Вы явно не понимаете что куда .. по этому прихожу к выводу что вам часы не осилить самостоятельно- потому что там другие индикаторы.. и разница таки есть..
Создайте новую свою или дождитесь когда ее кто нибудь создаст в месте подходящем для этого.. например в ардуинном разделе, или часовом vfd итд.[/uquote]
Скомпилировал, прошил, все равно выводит не то что надо (((
Отписал автору библиотеки, может он что-то подскажет.
p.s. ув. модераторы, возможно эту переписку перенести в тему "часы на люминесцентных индикаторах" ?
А то и в самом деле, загадили топикстартеру всю тему :oops:
Добавлено: Чт июн 02, 2022 20:12:42
Energizer-A
не знаю что у тебя за индикатор (update --нашел фото которое ты выкладывал ранее точь в точь) но те которые купил я, за совсем копейки, были только с rs232 - чтобы такой запустить
= снял мелкосхему sp232 нафиг и на 9 ногу припаял провод от ардуины.. но этого оказалось не достаточно
- потребовалось поставить центральную из 5 возможных перемычку !! JP3 дабы установить принудительно Parity off
ВОТ ВЕДЬ ГАДЫ :kill: и все заработало в лучшем виде 8)
ps -- если пинцетом замкнуть кранную левую со стороны индикатора если смотреть, а вообще это jp5 "перемычку" и подать питание - запускается внутренний тест самого индикатора проверки сегментов
Спойлер// Скетч тестовый выводит на VFD-дисплей BA63 ля FUTABA хело ворд,и тест ангельскаго шрифта про лису и собаку в разных строчках.
// буковки отправляем как строчками так и цифирьками в хексе ASCII
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial vfd(255,2,0); // This is required, to start an instance of an vfd (TX at pin D2)
// можно поменять на любой кроме некоторых смотря какя плата.
void setup() {
vfd.begin(9600); // Start the vfd at 9600 baud
vfd.write(0x1b); // выбор кодовой страницы - но печатать из под ардуино
vfd.write(0x52); // сможет только после обработки кодером из cp1251 в cp866
vfd.write(0x35);
delay (100); // подождем вдруг ему нужно время осознать
void CLS () { // очистка экрана
vfd.write(0x1b);
vfd.write(0x5b);
vfd.write(0x32);
vfd.write(0x4a);
void set_cursor (int str, int col) { // установить курсор
// строка , колонка
str = str + 0x30;
col = col + 0x30;
vfd.write(0x1b);
vfd.write(0x5b);
vfd.write(str);
vfd.write(0x3b);
vfd.write(col);
vfd.write(0x48);
void loop() {
CLS ();
set_cursor (1,4);
vfd.print("HELLO "); // можно печатать строкой
vfd.write(0x20); // space // можно передавать букавки кодами символов
vfd.write(0x57); // W
vfd.write(0x4F); // O
vfd.write(0x52); // R
vfd.write(0x4c); // L
vfd.write(0x44); // D
delay (5000); // подождеми посмотрим
set_cursor (2,0);
vfd.print("the quick brown fox");
set_cursor (2,0);
vfd.print("jumps over the lazy");
set_cursor (2,0);
vfd.print(" dog ");
Создал новую тему про vfd и ардуино дисплеи ..
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=183038
Добавлено: Чт июн 02, 2022 23:30:20
alr5000
Energizer-A, СПАСИБО ТЕБЕ, ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК! :beer: :music:
https://www.youtube.com/watch?v=4SCrZ6bEqAc
Добавлено: Пт дек 27, 2024 04:18:05
putnik401
[uquote="ntv",url="/forum/viewtopic.php?p=3332884#p3332884"]Получил свои индикаторы. Очень и очень доволен.
Продавец общительный, порядочный, ответственный, щедрый. Спасибо!
Larik удивительный человек - быстро ответил, быстро скомплектовал, быстро отправил.
12.03 - оплачено, 13.03 - отправлено, 15.03 - получено в г.Саратове.
Пару слов об индикаторах.
При соединении с ПК драйвера не нужны, ставятся автоматом PnP (проверил в XP и 7ке).
Product name: "Display (Usage = 2400h, Usage Page = FF45h)"
USB\VID_0AA7&PID_0200&MI_01\6&3D3F227&0&0001
Протокол элементарный, описан на стр.12 в
BA63 USB Customer Display Product Manual - Wincor Nixdorf.pdf
Русские шрифты есть, да и не только русские (стр.16).
Маркировка на плате Futaba 1P00A985-01 REV.D
Маркировка на стике Wincor Nixdorf USB
1750193594 M202MD25BB T12J0037
MADE IN TAIWAN
Для справи о брендах: Futaba - Япония, Wincor Nixdorf - Германия.
В знак благодарности для Larik написал крошечное приложение
- ВЛИ часы на диплее покупателя BA63 USB - скачать здесь.
После запуска иконка в трее.
Идикатор можно подключать к ПК в любой момент.
Всё что нужно - это индикатор и типовой шнур USB (Larik - спасибо за шнурок!).
После подключения можно наблюдать см фото ниже
Резюме.
Индикаторы годные для поделок. Яркие, большие, красивые.
Подойдут для часостроителей, модеров, дизайнеров.
Плнирую еще купить 2-3 индикатора для творческих поделок.
увеличить
увеличить
увеличить[/uquote]
Здравствуйте, Люди добрые!
Помогите пожалуйста, такие хорошие часики, но вот беда, работают только с Виндой, а под импортозамещение Linux (окоянный), не подскажите где найти файлик с расширением RPM для этих чудных дисплеев?
Добавлено: Пт дек 27, 2024 12:13:34
Evgeny1
не подсеажите где найти файлик с расширением RPM для этих чудных дисплеев?
Видимо сделать самому :dont_know:
