Страница 6 из 111
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пн фев 04, 2019 15:28:34
pin1000
Можно и универсальный BME280, на Али три доллара стоит, можно и специализированные, в любой самодельной метеостанции посмотрите какие вам удобны.
Всю информацию одновременно рассмотреть будет просто невозможно, проще чередующийся вывод информации. У меня так китайские часы собраны, по очереди проходит время>температура>день недели> и прочее. Так можно и покрупнее "буковки" сделать.
Добавлено after 16 minutes 19 seconds:
А если еще и будет возможность настройки времени вывода информации по каждому пакету- то каждый, под себя может вывести, какие данные он может дольше просматривать, а какие то бегло.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пн фев 04, 2019 15:33:35
MOHCTEP
goldenandy писал(а):И как будет вести себя i2c на длинной линии от МК к датчику ?
Думаю - плохо. :)) Да и тянуть ЛЭП от миниатюрного будильника к миниатюрному же датчику, через продырявленную раму - моветон нынче. Связать ведь можно хоть по радио, хоть по вайфаю.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пн фев 04, 2019 16:19:36
GoldenAndy
радио/вайфай - это уже монстр будет, а не часы. :)
мы ж не метеостанцию ваяем.
Выведу i2c на разъем, попробую предусмотреть работу с ВМЕ280.
По отображению. С учетом того, что дисплей будет с бОльшей диагональю, можно будет чуток сжать календарик по вертикали и основное время.
И подвинуть вверх.
А в нижней строке, под календарем, вывести давление/влажность/температуры.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пн фев 04, 2019 16:44:04
MOHCTEP
Да ну, не такой уж и монстр :) Вот, к примеру. Места совсем не отъест, практически. Собственно и хотелка с выводами будильника планировалась под такую или похожую плату. Думал, если повторять буду, так схимичить будильник типа "Расссвет". Музыка/свист, щебет птиц, через МР3 плеер и светильник RGB, над изголовьем. Согласитесь, ставить там же и часы - неудобно. Чтоб время посмотреть, надо будет обзавестись еще головой филина и шеей лебедя. :))
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пн фев 04, 2019 18:39:24
GoldenAndy
О, кстати, хорошая мысль.
Если на часах свободный ЮАРТ еще есть для приемного модуля, то вот напрямую к передающему модулю ж подключить ВМЕшку не получится.
На выносном датчике надо будет сваять что то на восьмой меге или на какой то тиньке. С режимами сна и прочее....
Вы работали с этими JDY-40? Если приемный модуль включен, а передающий выключен - что на выходе приемника ? Тишина или мусор ?
А по просыпанию - у меня давно работает модуль управления RGB-лентой, зацеплен в сетку умного дома и командует 6 метрами ленты.
К нему отдельно модуль управления, через который можно программировать режимы ленты.
В принципе, как будильник - не помогает, но вставание-просыпание облегчает.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пн фев 04, 2019 19:42:28
MOHCTEP
goldenandy писал(а):В принципе, как будильник - не помогает, но вставание-просыпание облегчает.
Именно! Синева в спектре глушит выработку мелатонина, что и помогает проснуться. А непосредственно будильником будет привычный звук.
goldenandy писал(а):Вы работали с этими JDY-40?
Не довелось, к сожалению. Так что достоверными данными не располагаю. А зачем выход приемника? Там же есть цифровой порт, работающий в обоих направлениях и в разных режимах. С тинькой неплохой выход. Тут можно вообще лениво и по частям забирать данные из ее буфера и командовать ей обновление. Хватило бы возможностей меги. На СТМ тоже переходить пока не хочется - страашно :)) да и опять возня с железом и софтом.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пн фев 04, 2019 19:59:24
GoldenAndy
есть простейшие модули китайские - типа-цифровой передатчик и сверхрегенеративный приемник.
так вот, в отсутствии передачи приемник на віходе срет мусором.
Здесь же 2 приемо-передающих модуля.
Один должен работать как передатчик данных от ВМЕ. Но поскольку это внешний передатчик, живущий на улице - он должен обладать экономичностью. Т.е. просыпаться раз в минуту, опрашивать ВМЕшку, отправлть пакет в эфир - и засыпать.
А приемник должен этот пакет поймать, передать мозгу часов, дабы отразить информацию на экране. Поскольку в данных модулях заявлен УАРТ - почему бы его и не использовать.
Остается один простой вопрос - если передатчик спит, приемник молчит или срет на выход рандомом эфирных помех.....
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пн фев 04, 2019 21:45:30
Frogfot
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3563288#p3563288"]
MOHCTEP писал(а):можно подумать о BME280 на улицу
При том, что на этом же интерфейсе будет висеть DS3231 и, в случае СТМки, еще и еепромка 24C32?[/uquote]
В STM3F103C8T6 - 2xI2C. На один - RTC/EEPROM, на второй внешние датчики. Для длинной линии можно ставить резючки по 100 Ом между пинами STM и линией с pull-up резюками. Пробовал SSD1306 - работает на проводах 30 см, попробую больше.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Вт фев 05, 2019 11:50:32
GoldenAndy
Речь не только про STM. У 128 меги i2c по прежнему один.
И разговор не о том, что бы разделить по разным интерфейсам датчики и RTC.
i2c - это внутренний интерфейс, он не рассчитан на длинные линии, в нем нет как таковой защиты от помех. Плюс есть требования к крутизне фронтов.
И выносить датчики далеко наружу по i2c нельзя. Могут быть глюки.
Вариант беспроводного подключения выше предложен.
Соответственно, я должен предусмотреть возможность локального подключения BME280 по i2c, а так же оставить внутри свободный порт UART. В случае развития проекта до внешних датчиков их можно будет подружить с контроллером по последовательному протоколу.
ЗЫ. Я не уверен, что буду покупать для тестов BME280. Соответственно, нужен будет кто то, кто сможет протестировать работу прошивки с данным датчиком.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Вт фев 05, 2019 12:40:19
pin1000
"...Дело в следующем..."
Чтобы что то тестировать, нужно четко знать какую элементную базу вы будете использовать, чтобы заблаговременно заказать на Али. Я примерно посмотрел цены в нашем городе, почти в два раза дороже чем на Али. Так что как определитесь- проинформируйте.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Еще напомню, что Китай "заморожен" Новогодним праздником, раньше 15-го, никто не начнет торговать.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Вт фев 05, 2019 14:58:43
GoldenAndy
Эмммм.... что значит, "какую элементную базу" ?
Проект будет на 128 меге, возможно, будет ответвление под СТМ.
Температура меряется народными 18В20.....
Выше предложили датчик ВМЕ280. Он клеится к процессору по i2c, ему пофиг, какой будет проц.
Соответственно, на коммуникационные пины будет выведен i2c, два UART-а (один совмещен с ISP) и пара выводов для 1Wire термометров.
Резисторы в подавляющем большинстве - 0805.
Емкости, кроме блокировочных - тоже. Блокировочные 100нФ - 1206. Хотя тоже можно предусмотреть 0805.
Электролиты - либо мелкие СМД танталы, либо обычные СМД-бочонки типоразмера 0607..0810
Re: Часы на TFT
Добавлено: Вт фев 05, 2019 17:10:17
pin1000
☺ Нет, я не о такой мелочи спрашивал. Резисторы, танталы и пр.- это все найдем, за недорого. Я имел ввиду микроконтроллер( ориентировочно стоит долларов 7-8) датчик или датчики( тот же BME280 стоит недешево). Т.е. речь идет о дорогостоящих деталях, которые придется заказать на Али подешевле.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Вт фев 05, 2019 17:44:17
AndTer
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3563964#p3563964"]И выносить датчики далеко наружу по i2c нельзя. Могут быть глюки.[/uquote]
Выносите по 1Wire. Да ещё и с паразитным питанием. Только придётся прикрутить мелкий МК, например тини13.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Вт фев 05, 2019 20:31:59
GoldenAndy
pin1000 писал(а): Резисторы, танталы и пр.- это все найдем, за недорого. Я имел ввиду микроконтроллер
Да ладно....
Free Shipping 10PCS ATMEGA128A-AU ATMEGA128A ATMEGA128 - 9.36$
1.8-5V GY-BME280/GY-BME280-3.3 precision altimeter atmospheric pressure BME280 sensor module 2.21$
1pcs FM Stereo Radio RDA5807M Wireless Module RRD-102V2.0 0.39$
Вот только вопрос - ВМЕ280 - это только датчик давления? Или давление+влажность?
И да, мега128 - будет основной контроллер. СТМка пойдет как развитие ветки, тут посмотрим, кто быстрее разберется - я или Frogfot...
AndTer писал(а):Выносите по 1Wire. Да ещё и с паразитным питанием. Только придётся прикрутить мелкий МК, например тини13
Да ну.... Более универсально вынести на трех проводах по последовательному протоколу. Как защиту от помех можно прикрутить даже токовую петлю. 10мА ток попробовать помехой убить еще уметь надо. И да - на проводах выносить - как выше отметили - это раму сверлить. Так что есть смысл таки приемопередатчики юзать. И uart, как тарнспорт. (тогда еще и через терминал на ПК можно отладку вести :) )
Re: Часы на TFT
Добавлено: Вт фев 05, 2019 20:59:37
webtime
Re: Часы на TFT
Добавлено: Вт фев 05, 2019 21:45:12
Frogfot
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3561320#p3561320"]По СТМке - я их только начинаю копать.
Если мне не изменяет память - там есть свой RTC, т.е. DS3231 не нужна будет.
Но там нету EEPROM - где хранить будильники и настройки дисплея ? Цеплять внешнюю еепромку ?[/uquote]
В STM32F103 есть 42 слова по 16 бит backup registers с питанием от батарейки - т.е. 84 байта.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Вт фев 05, 2019 22:03:31
GoldenAndy
Ок.
Еще раз посмотрел на али.
Таки я слеп.
BME280 Digital Sensor Temperature Humidity Barometric Pressure Sensor Module I2C SPI 1.8-5V GY-BME280 5V/3.3V
Может и закажу. Какие то тиньки в доме валяются.... Если память не имзеняет, то TINY85.... Как раз влезет i2c и uart. И вывод управления питанием передатчика для беспроводных применений.
Frogfot писал(а):В STM32F103 есть 42 слова по 16 бит backup registers
На данный момент 5 будильников, настройки дисплея и калибровка занимают: EEPROM Memory Usage : 42 bytes
Но в новой версии добавится еще и FM.... теоретически, частоту 88..108 МГц с точностью до 100 кГц можно уместить в 1 байт... Т.е. сохранить еще 20-30 станций можно. Но там добавится еще минимум три байта на каждый будильник ...
Но нужно будет думать об ограничении в 42 слова.
Я мечтал еще и краткие названия станций в ЕЕПРОМе держать.
С учетом того, что я для своих девайсов кроватку под батарейку и DS3231 достаю из китайских модулей, мне в запас еще падают и еепромки 24с32 - а это 4кБ i2c-флеша. Кои и можно юзать в пару к СТМке.
Re: Часы на TFT - техническое
Добавлено: Чт фев 07, 2019 14:59:59
GoldenAndy
Ссылки на али.
Дисплей 3.2"
Раз
Два
Модуль приемника
RDA5807
Датчик BME280: 2 варианта - со стабом питания и с преобразованием уровней i2c и без стабилизатора - 3.3в макс. питание
BME280
Базовая версия - Мега 128. На днях приступлю к проработке схемы.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Чт фев 07, 2019 15:09:20
pin1000
Спасибо за ссылки.
Дисплей заказан, атмежку 128 взял, датчик и радио возьму у себя в городе, не намного дороже чем на Али, но не ждать.
Так что у меня пути к отступлению отрезаны☺, ждем-с.
Тем не менее предыдущую вашу тему закончу и посмотрю.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Чт фев 07, 2019 15:22:18
GoldenAndy
pin1000 , так это.... Вы ж уже плату под 32 мегу сделали....
И даже спаяли....
Есть смысл тогда заказывать еще один дисплей.....
