Страница 6 из 11
Re: Ремонт телевизора Витязь 54 CTV 6642
Добавлено: Вс сен 08, 2019 09:55:29
alexradio1103
Зашибись! :kill:
Этож кроме КЗ на кондёрах нужно было проверить КЗ на диодах!!! :facepalm: Это делается сразу!
Добавлено: Вс сен 08, 2019 10:06:07
olegue
с лампой 115, без лампы 130. Это нормально?
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
alexradio1103, хто ж знал. Что нужно вторичку откидывать. Всегда начинаешь чинишь там где видно, что поломано
Добавлено: Вс сен 08, 2019 10:07:34
alexradio1103
Если нет ОС на оптопаре - так и должно быть. Строка подсаживает на выставленное напряжение 3842.
Добавлено after 38 seconds:
Значит напряжение выставлять при полной яркости - на максимальной нагрузке.
Добавлено: Вс сен 08, 2019 10:07:44
olegue
ну да ладно, это даже хорошо , что пришлось углубиться в детали функционирования ИБП
Добавлено: Вс сен 08, 2019 10:09:27
alexradio1103
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3696678#p3696678"]хто ж знал. Что нужно вторичку откидывать.[/uquote] Да не нужно откидывать. :) Просто запомни, када ищешь КЗ на банках - рядом же и диоды - мерить на автомате нужно. :write:
Добавлено: Сб сен 14, 2019 19:58:07
olegue
ну на этом как оказалось ремонт на закончился, а походу только начинается.
Напомнью порядок событий, телек в начале не реагировал ни на что. После замены ключа и диода во вторичке по линии 110
появился дежурный режим и телек стал включатся с кнопки p+ и p- с панели.
Но показывает лишь белый экран с тонкими полосками. Куда копать дальше?
Добавлено after 22 minutes 21 second:
это фотки, но визуально экран белый , на нем есть полоски и белые линии
Добавлено: Сб сен 14, 2019 20:15:31
Sigma
Дальше по всему кадровую б посмотреть...
найти нормальный растр
Добавлено: Сб сен 14, 2019 21:04:48
Martin76
Питание видеоусилителей надо посмотреть и если оно в норме, то напряжения на катодах. Проблем на плате кинескопа у этих теликов - выше крыши.
Добавлено: Пн фев 10, 2020 20:46:12
olegue
дело еще в том что после запуска телевизора, когда он начинает показывать вышеописанную хрень. Кнопки управления перестают действовать. Грешу на микросхемы процессора. Как такая идея?
Добавлено: Пн фев 10, 2020 21:16:07
Чумак
Что за "микросхемы процессора", можно яснее?
Всю эту длинную опупею не смотрел, замеры есть, кроме питания строки?
Добавлено: Пн фев 10, 2020 21:32:04
olegue
olegue писал(а):ну на этом как оказалось ремонт на закончился, а походу только начинается.
сейчас все вот на этом этапе.
я говорил про Видеопроцессор ТДА 8842
добавлю схему
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
мотивирую тем что не работает управление после влкючения.
Если бы были проблемы с кадрами или строкой то управление должно было работать.
Как-то так.
Добавлено: Пн фев 10, 2020 22:17:05
Чумак
Кнопки не работают, видеопроц тут причём? Замеров, как я понял, нет и не будет?
Добавлено: Пн фев 10, 2020 22:43:13
olegue
Замеры будут, что нужно замерить?
Добавлено: Пн фев 10, 2020 22:48:04
1en2
Ты не понял ?...Чумак-у эти твои замеры до лампочки, только чтобы отметиться в теме...)))
Так что ползать по схеме и по плате тебе...чтобы было за что зацепиться...
Добавлено: Пн фев 10, 2020 23:12:58
Чумак
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3788798#p3788798"]Замеры будут, что нужно замерить?[/uquote]
Много надо. Вот тут методика поиска неисправностей в СРТ: http://master-tv.com/article/tv.php
Ну а можно послушать гуру выше, он зашёл ценные советы давать - ему надо не только отметиться в теме.
А вообще, если взялся, нужно хотя бы знать, как работает аппарат и что где смотреть, иначе не получится.
Добавлено: Пн фев 10, 2020 23:32:02
gsmart
olegue писал(а): появился дежурный режим и телек стал включатся с кнопки p+ и p- с панели.
Билядь, тебе-же русским языком сказали:
Martin76 писал(а):Питание видеоусилителей надо посмотреть и если оно в норме, то напряжения на катодах. Проблем на плате кинескопа у этих теликов - выше крыши.
СМОТРИ ПИТАНИЕ ВИДЕОУСИЛИТЕЛЕЙ
Например дохлый электролит в цепи питания видеоусилителей будет причиной ненормальной яркости/контрастности, искажения цветов и отображения линий обратного хода.
Добавлено: Вт фев 11, 2020 09:36:19
olegue
gsmart,
gsmart писал(а):Билядь, тебе-же русским языком сказали:
я зацепился "управление". И напираю именно на то, что управление отказывает после влючения. Если видеоусилители неисправны почему тогда управление отказывает?
Объясните мне это феномен .
Добавлено: Вт фев 11, 2020 09:58:45
Чумак
Всё сразу "отремонтировать" нельзя, надо поэтапно разбираться - сначала одно, потом другое, потом... Ну а последовательность действий можно выбрать на основе того, о чём я писал. Ссылка помогла или "не царское это дело, ссылки читать"?
Добавлено: Вт фев 11, 2020 10:28:32
olegue
Чумак писал(а):Ссылка помогла или "не царское это дело, ссылки читать"?
ну вы меня так уж не обижайте. Ссылку прочел уже.
Чумак писал(а):надо поэтапно разбираться - сначала одно, потом другое, потом...
тоже пришла мысль что это может быть совсем другая неисправность.
Ок. буду смотреть видеоусилители и ПК.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
И еще такой вопрос. Про то, что сейчас есть на экране можно сказать, что "Растр есть"?
Добавлено: Вт фев 11, 2020 11:09:26
Чумак
Что то кривое и неполное есть.
