Страница 6 из 102
Re: трехпрограмник
Добавлено: Чт дек 24, 2020 23:05:34
vovw
был в радио магазине цены такие, что лучше не подкупать , дешевле готовое наверно купить
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пт янв 22, 2021 12:54:36
Morroc
Разумеется. А сразу не было понятно ? Самостоятельно делать имеет смысл то, что нельзя купить (или нет с нужными характеристиками) либо просто для развлечения и тогда затраты значения не имеют (были бы лишние деньги). Давно уже так.
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт янв 26, 2021 22:25:45
vovw
надо провести провод подачи звука если его выполнить из коаксиального теле кабеля используя оплетку как экран ,подойдет такой вари,ант или можно обычный провод , но не примет ли он разных помех
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт янв 26, 2021 22:51:28
gsmart
vovw писал(а):надо провести провод подачи звука
Какого звука, откуда, куда, на какое расстояние?
vovw писал(а):если его выполнить из коаксиального теле кабеля используя оплетку как экран ,подойдет такой вари,ант или можно обычный провод , но не примет ли он разных помех
Если нужно подать звук с выхода УНЧ на колонки, то пойдёт обычный двух жильный сетевой провод.
Если нужно организовать межблочное соединение, с линейного выхода на линейный вход, то использовать экранированый провод.
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт янв 26, 2021 22:57:47
vovw
НА ОДНОЙ ПЛАТЕ все расположено приемник ,трансформатор, предварительный усилитель на одном транзисторе ----------- и так каких то помех схема собирает , не придут ли они на провод а потом на усилитель Бно подать надо через провод так как нет дорожек расстояние около 5 см НАдо ДОТЯНУТЬ ДО ПОТЕНЦИОМЕТРА
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт янв 26, 2021 23:04:12
kentgaryk
vovw писал(а):Бно подать надо через провод так как нет дорожек расстояние около 5 см НАдо ДОТЯНУТЬ ДО ПОТЕНЦИОМЕТРА
Тяни Бно скольлько есть сил! СхЪ его нать! Родина тебя не забудет, до самого потенциометра!
Re: трехпрограмник
Добавлено: Ср янв 27, 2021 00:08:45
vovw
такой можно использовать как разделительный в звуке
Re: трехпрограмник
Добавлено: Ср янв 27, 2021 02:36:53
gsmart
vovw, вынь хуй изо рта, и скажи нормально!
vovw писал(а):такой можно использовать
Можно!
Re: трехпрограмник
Добавлено: Ср янв 27, 2021 13:08:52
vovw
и какой конденсатор лучше ставить вместо 0,047 n, такой 0,068 n нудно долго искать ,или 0,01n для звука
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пт янв 29, 2021 14:34:27
vovw
напряжение на эмитере7,5 вольт на колеторе 1,35 ВОЛЬТ ---база 6,35 вольт ' это транзистор vt-1 ,резисторR-2 я поставил 760 ом а резисторR-11 --620 -ом резисторR-3-- 2,21 ом вмес о номинальных на схеме ,может это повлиять
Re: трехпрограмник
Добавлено: Ср фев 10, 2021 21:31:55
Morroc
R2 на схеме 680к, а не 760 Ом
R3 1.8к, а не 2.21 Ом
как вас понимать то ? конечно ЭТО может повлиять
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн мар 29, 2021 23:07:15
vovw
да ,все поправил, с резисторами , мне надо получить питание общее без средней точки ,я возьму его от конденсаторов сглаживания от плюса и минуса, но будут емкости фильтровать питание или их надо., объединить
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вс июн 20, 2021 00:01:34
vovw
выставляю ноль на выходе 0, но звук какой искаженный ,такое впечатление ,что усилитель перешел в новый режим работы как исправить ? в этой схеме перед входом добавил еще один усилительный каскад он не показан ---------------заменил транзистор т-4 кт 361е на какой то импортный a933 s ------------------может в нем дело и он е достаточно сильный для своей функции и может проверить остальные транзисторы
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вс окт 02, 2022 16:06:29
vovw
фон идет ,ноля нету
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт окт 25, 2022 19:43:04
vovw
вот подготавливаю еще один
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт ноя 08, 2022 18:01:23
vovw
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт ноя 08, 2022 19:05:59
Fajustov
А тут отдельная тема про трехпрограмнеги оказывается есть
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт ноя 08, 2022 19:11:10
Martin76
Fajustov писал(а):тема про трехпрограмнеги
Есть несколько про ESR с одним актером, почему такой нужный предмет, как трехпрограмнег должен быть обделен?
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт ноя 08, 2022 19:15:18
kentgaryk
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт ноя 08, 2022 20:19:47
vovw
пятно это след от взрыва произошедшего из за одного из пользователей сайта ,не кента гарика это другой взрыв
