Страница 6 из 10
Re: Уточнения схемы АМ радиопередатчика на 27-29 мгц. 10 вт.
Добавлено: Пн авг 03, 2026 20:36:44
work_smart_not_hard
Собрал вч приставку по приложенной схеме, показывает какие то немыслимые микровольты если параллельно л2 включать, движение сердечников никакого изменения не дает, питание есть, зг работает...
Добавлено: Пн авг 03, 2026 20:53:51
oleg s
work_smart_not_hard писал(а): Пн авг 03, 2026 20:36:44 Собрал вч приставку по приложенной схеме, показывает какие то немыслимые микровольты если параллельно л2 включать, движение сердечников никакого изменения не дает, питание есть, зг работает...
выложите фото вашего передатчика(не схему) может в ней какие то ошибки.
Добавлено: Пн авг 03, 2026 20:54:18
Krismi70
нет резонанса......подключи в этот контур переменный конденсатор, может, чего выловишь....
чтобы таким заниматься нужен частотомер (которые сейчас достаточно доступны)...
Добавлено: Пн авг 03, 2026 22:08:43
mickbell
Он приёмником ловил сигнал ЗГ. Нормальный подход, если к шкале приёмника есть доверие.
Добавлено: Пн авг 03, 2026 22:10:46
mickbell
work_smart_not_hard писал(а): Пн авг 03, 2026 20:36:44показывает какие то немыслимые микровольты
Какие немыслимые микровольты? Этот выпрямитель микровольты показывать не умеет, его порог снизу - сотни милливольт. Даже с диодами Д18.
Добавлено: Пн авг 03, 2026 22:22:33
work_smart_not_hard
нашел деградировавший д813 и просадку на р11 из за этого, буду менять
Добавлено: Вт авг 04, 2026 00:00:01
mickbell
А ведь говорили вам: снизьте ток в него, увеличив R11. Новый поставите - и он помрёт.
Добавлено: Вт авг 04, 2026 00:29:34
work_smart_not_hard
резистор r11 уже килоомнцй стоит, а стабилитрон дохнет при подключении вч приставки
Добавлено: Вт авг 04, 2026 02:34:36
work_smart_not_hard
И да, подскажите пожалуйста куда землю от пробника подключать в схему
Добавлено: Вт авг 04, 2026 08:07:50
mickbell
work_smart_not_hard писал(а): Вт авг 04, 2026 00:29:34стабилитрон дохнет при подключении вч приставки
Так не бывает. У вас какой-то косяк в схеме передатчика или вот этой самой приставки, если оно действительно так. Фактически вы вносите в схему передатчика ёмкость в 3.9 пикофарады, то есть практически нулевую. От такого ничего помирать не может. Кстати, что у вас за измеритель, который работает с этой самой приставкой?
work_smart_not_hard писал(а): Вт авг 04, 2026 02:34:36 И да, подскажите пожалуйста куда землю от пробника подключать в схему
А разве есть варианты? К общему проводу схемы. Если измеряете напряжение на контуре L2C10, то к эмиттеру транзистора Т2.
Добавлено: Вт авг 04, 2026 17:45:01
work_smart_not_hard
измеритель? Обычный заурядный мультиметр(не сетевой)
Добавлено: Вт авг 04, 2026 17:46:57
work_smart_not_hard
И если горит стабилитрон,мб она ток в цепи и нагрузку на него тем самым увеличивает?
Добавлено: Вт авг 04, 2026 18:27:37
mickbell
Нет. Я уже сказал об этом. Если приставка собрана без ошибок из исправных деталей, то такое невероятно. Если, скажем, входной конденсатор приставки пробит, то возможны варианты.
Добавлено: Вт авг 04, 2026 18:55:16
work_smart_not_hard
а полярность схемы влияет на полярность приставки или нет?
Добавлено: Вт авг 04, 2026 19:01:21
Krismi70
нет
Добавлено: Вт авг 04, 2026 20:34:13
work_smart_not_hard
приставка не показывает, тк диод д18(между землей и сигнальным проводом) в обрыве, поэтому коротить ничего не может, может каскад в самовозбуждение от проводов приставки уходит?
Добавлено: Вт авг 04, 2026 20:46:22
mickbell
Теоретически может. Чтобы исключить выгорание стабилитрона, ещё увеличьте сопротивление его балластного резистора, чтобы уже точно не погорел в любом случае, и тогда вы сможете спокойно, без оглядки на возможность выгорания, разбираться с причиной - возбуждение там или что ещё. Возбуждение можно отлавливать приёмником, лучше с показом спектра, с "водопадом" и с как можно более широкой полосой обзора.
Вообще-то ток в стабилитрон тем меньше, чем больше ток в каскад. Так что возбуждение вряд ли есть причина выгорания стабилитрона.
Добавлено: Чт авг 06, 2026 20:27:01
work_smart_not_hard
увеличил килоомный резистор по мощности:поставил на 2 вт, просело напряжение до 1.7в, стабилитрон исправен, отпаял конец r5, одну ножку с14,с15, в итоге в цепи остались только r11 и д814, питание на r11 приходит,37в, после r11 1.7. Сопротивление r11 все тоже:1кОм
Добавлено: Чт авг 06, 2026 20:38:15
Krismi70
если остался резистор и стабилитрон, то либо стабилитрон неправильно припаян, либо он негоден....третьего нет....
в чём проблема ???????
R8 R10 отпаять тоже не мешало бы для понимания, куда ток уходит....если вольтметром не понимаете...
Добавлено: Чт авг 06, 2026 20:57:39
work_smart_not_hard
стабилитрон впаян верно, то что не годен я 5шт заказал и прозвонил перед этим, те же 1.7в, когда стабилитрон впаян при прозвонке показывает 700 в одну 200 в другую, когда выпаиваю его-все нормализуется, 1-700
