Страница 6 из 222
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Добавлено: Вт авг 17, 2021 18:51:53
Niobium
3500 грн (~9000р)
2 Канала, 50 МГц. Большой экран кинескопа.
Неплохой вариант. Наверное буду откладывать деньги.
Добавлено: Вт авг 17, 2021 19:37:44
roman.com
Niobium писал(а):2 Канала, 50 МГц. Большой экран кинескопа.
Нет. 2 Канала, 30 МГц.
На 50 МГц сигнал ещё видно чётко, но амплитуда уже меньше чем на самом деле (осциллограф врёт).
:tea:
Им только старые радиотелефоны на 30...39 МГц (или 46...49 МГц) ремонтировать/настраивать удобно.
(140.56 КБ) 143 скачивания
(140.46 КБ) 149 скачиваний
И всякие старые рации 27 МГц.))
Короче для раций и приёмников 27 МГц пойдёт.))
Хотя я бы купил что-нить получше.))
Из плюсов только 2 канала и большой экран.
На этом плюсы закончились))
:tea:
Добавлено: Вт авг 17, 2021 20:02:31
oldbulb
Откуда у C1-93 взялось 30 МГц? Время нарастания на всех пределах, кроме 5 мВ/дел, равно 25 нс, соответственно, полоса равна 14 МГц, на 5мВ/дел время нарастания 35 нс, соответственно, полоса равна 10 МГц.
Добавлено: Вт авг 17, 2021 20:06:09
roman.com
точные характеристики уже не помню))
главное что 27 МГц видно чётко))
ТС же только 27 МГц интересует.
:tea:
Добавлено: Вт авг 17, 2021 20:31:29
Niobium
Копить я буду ещё долго и поэтому мне интересно, смогу ли я настроить супергетеродин без осциллографа.
Добавлено: Вт авг 17, 2021 20:44:38
сэм
Можно и без осциллографа, но с другими "пионерскими" приборами, например перестраиваемый генератор ВЧ , волномер откалиброванный, ВЧ приставка-пробник к тестеру (диод ВЧ и пару кондеров)
Добавлено: Вт авг 17, 2021 20:54:48
roman.com
Для простой настройки супергетеродина достаточно простого тестера (лучше стрелочный).
Для подробного изучения принципа работы супергетеродина нужен осциллограф (чтоб смотреть реальный сигнал по каскадам).
:tea:
Добавлено: Вт авг 17, 2021 20:59:35
Niobium
Собрал сегодня приёмник прямого усиления на партии ВС-ов с низким коэффициентом усиления
Видосик: https://youtu.be/7_5HY694WAQ
Добавлено:
:tea:
Ну значит когда приедут детали, начну сборку. Фильтры потом докуплю, когда сам приеду на радиорынок.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Или всё-же добавить один каскад УВЧ?
Добавлено: Вт авг 17, 2021 21:13:42
oldbulb
Наличие генератора стандартных сигналов сильно облегчает настройку, даже хотя бы просто ВЧ-генератор без модуляции, чтобы прогнать частотку тракта. Вслепую, не имея в нужных точках диапазона ясно слышимых станций, сопряжение контуров сделать не удастся. А настроить ФСС без ачхометра - это под силу только Георгию Верёвкину. Если же приёмник не готовый промышленный, а просто с нуля собирается - ну не знаю, без приборов лично для меня - анриал. Собственно, именно по этой причине всегда избегал "частотных схем" в самостоятельном изготовлении, только ремонт заводской БРЭА.
Добавлено: Вт авг 17, 2021 22:27:42
RA3WSI
Прибор nano VNA позволит настроить резонансные цепи,те же фильтры.
То что надо для настройки передатчиков и приемников.
Плюс есть там опция-ГСС,правда без аттенюатора.
https://aliexpress.ru/item/400033068713 ... web201603_
Частотомер простой.
https://aliexpress.ru/item/100500133504 ... web201603_
Добавлено: Вт авг 17, 2021 22:41:13
Alexeyslav
За такую цену(3500грн) лучше добавить и взять осциллограф HANTEK 2D72 - полоса до 70Мгц, реально, и генератор на борту и мультиметр. Или 2С72 дешевле но без генератора.
Добавлено: Ср авг 18, 2021 07:07:55
Morroc
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4077576#p4077576"]Думаю... мож китайский купить...[/uquote]
Дешевый китайский не рискнул, взял средний ригол, который можно было "раскрыть" до 200 МГц, а вообще чертовски удобно - кучу параметров сигнала в числовом виде сразу видно, мультиметр/частотомер во многих случаях можно и не включать, в некоторых есть функция анализатора спектра - тоже иногда может пригодиться, но сделано не везде хорошо.
Добавлено: Ср авг 18, 2021 16:45:05
Niobium
Я наконец-то полностью доделал приёмник прямого усиления.
Тема с ним закрыта. Можно с чистой душой начинать собирать супергетеродин.
Видео: https://youtu.be/dvcqCNIT90c
Добавлено: Ср авг 18, 2021 17:32:18
roman.com
Риголы наверное самые популярные)) Но дорого... жаба душит))
Конечно можно купить и за миллион рублей... с анализатором и прочеё фигнёй))
(45.28 КБ) 130 скачиваний
и даже за два миллиона... ))
(26.84 КБ) 135 скачиваний
или отдельно анализатор... "подешевле"))
(55.96 КБ) 122 скачивания
Но это всё не для радиолюбителей.
:tea:
Добавлено: Ср авг 18, 2021 17:38:35
Niobium
А есть модель осциллографа СССР с полосой пропускания до 50МГц?
2 канала и большой экран мне не нужны, без них дешевле (наверное).
Добавлено: Ср авг 18, 2021 17:42:02
roman.com
Тема с приёмник прямого усиления закрыта.
Ура ! ))
Самый популярный приёмник на сегодня - супергетеродин.
Наверное 99,999... % всех приёмников - это супергетеродин.
:tea:
Фильтры по питанию (RC-фильтры) в приёмниках на транзисторах ставить обязательно. И супергетеродин не исключение.))
Вообще технически супергетеродин не сильно отличается от приёмник прямого усиления.
В супергетеродине так же все каскады питаются через RC-фильтры.
УНЧ - RC-фильтр - УПЧ - RC-фильтр - смеситель - RC-фильтр - УВЧ - RC-фильтр.
(66.36 КБ) 136 скачиваний
(115.19 КБ) 123 скачивания
(40.84 КБ) 118 скачиваний
(54.01 КБ) 127 скачиваний
(96.18 КБ) 131 скачивание
RC-фильтр состоит из резистора и керамического конденсатора. Желательно добавлять ещё и электролит.
Без RC-фильтров супергетеродин возбуждается точно так же как и приёмник прямого усиления )).
А как возбуждается приёмник прямого усиления мы уже знаем)).
:tea:
Добавлено: Ср авг 18, 2021 17:58:32
Niobium
Угу, ФСС пропускает нужную частоту (Фильтрует ПЧ), а RC фильтрует питание.
Как работает RC понятно, с ФСС вроде тоже ясно - это колебательный контур. Верно?
Добавлено: Ср авг 18, 2021 18:58:34
roman.com
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4078130#p4078130"]А есть модель осциллографа СССР с полосой пропускания до 50МГц[/uquote]
Есть. Название не помню))
С осцилами СССР я уже наигрался))
Интересно как будет показывать цифровой осциллограф короткие импульсы (наносекунды). Там же оцифровка входного сигнала. В самых дешёвых частота дискретизации 1 ГГц. В аналоговых всё просто - сигнал выводится на экран без обработки. Поэтому видны даже очень короткие импульсы. Просто амплитуда меньше...
Niobium писал(а):ФСС вроде тоже ясно - это колебательный контур. Верно?
Технически да. Но ФСС (фильтр сосредоточенной селекции) это не просто контура LC. Это связанные контура LC. Связанные контура LC имеют ряд интересных особенностей)) Например полоса пропускания связанных LC контуров зависит от коэффициента связи. Набери в гугле "связанные контура".
Вот просто контур.
(41.67 КБ) 132 скачивания
А вот уже два связанных контура.
(48.28 КБ) 127 скачиваний
Дальше больше))
(42.07 КБ) 126 скачиваний
Добавлено after 8 minutes 11 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4078135#p4078135"]Наверное 99,999... % всех приёмников - это супергетеродин.[/uquote]
от ДВ/СВ до Wi-Fi и 2G, 3G, 4G, 5G, 6G... и т.д. - супергетеродин.
Но есть ещё одни интересные приёмники)) Не знаю к какому классу их отнести... У них вход антенны подключен напрямую к быстродействующему АЦП.
В настоящее время такие приёмники работают до ~30 MГц. Таким образом они охватывают весь коротковолновый диапазон.
:tea:
Добавлено: Ср авг 18, 2021 19:05:55
Niobium
:tea:
SDR вроде? Или как?
Добавлено: Ср авг 18, 2021 19:12:33
RA3WSI
Приемники прямого преобразования.
