Страница 6 из 12
Re: Очередной лабораторник из Г и палок. Поругайте,посоветуй
Добавлено: Вт сен 27, 2022 16:32:32
diplodok
Q1,R13,R14
Добавлено: Вт сен 27, 2022 16:33:18
kentgaryk
musor писал(а):да так4и +с -попутать мона
Могу еще тебе перечислить 100500 всего чего долбойоп может попутать!
musor писал(а):САМИ. выпадать если гнезда БП/бананы кабеля не "Made In СССР"
Стоит договориться с жабой, не покупать ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ГОВНО и китайские станут нормальные. Брал на пробу такие.
https://aliexpress.ru/item/100500134958 ... 1603717802
Толстая, пружинистая латунь с покрытием, мне понравились.
Добавлено: Вт сен 27, 2022 16:36:40
electroget
diplodok,
А вот это вообще отстой из прошлого века.
Добавлено: Вт сен 27, 2022 16:39:47
diplodok
Q1,R13,R14?
Сделайте проще.
Добавлено: Вт сен 27, 2022 16:41:39
electroget
diplodok,
Задача не в том чтоб сделать проще. Задача в том что сделать хорошо.
Добавлено: Вт сен 27, 2022 16:44:55
diplodok
Q1,R13,R14
Сделайте лучше.
Добавлено: Вт сен 27, 2022 16:48:00
kentgaryk
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4296104#p4296104"]
diplodok,
А вот это вообще отстой из прошлого века.[/uquote] Вполне нормальное решение. Если кажется что олдово, то можно тоже самое сделать ...... на дурхуине!
Добавлено: Вт сен 27, 2022 16:51:52
electroget
diplodok,
Тема не моя. У меня есть 2 ЛБП. Самодельный линейный и импульсный покупной. Делать третий буду только в том случае если смогу купить печатную плату для самостоятельной сборки схемы.
Добавлено: Вт сен 27, 2022 16:55:16
diplodok
electroget, Вы читаете сообщения?
Что в схеме (смотри выше) делают Q1, R13 и R14?
Добавлено: Вт сен 27, 2022 17:00:43
electroget
diplodok,
В Добавлено: Вт сен 27, 2022 16:32:32 не было никакого вопроса.
Q1, R13 и R14 это схема обеспечивающая закрывание силового транзистора.
Добавлено: Вт сен 27, 2022 17:03:47
diplodok
Первый класс
Когда закрывают? и
Когда открывают?
Добавлено: Вт сен 27, 2022 17:05:45
electroget
diplodok,
Второй класс.
Кода надо - открывают, когда надо - закрывают!
Добавлено: Вт сен 27, 2022 17:07:53
Novice user
diplodok, тоже думаю добавить такую цепь,шунтировать на -1,25 вольт вывод ADJ LM317
Добавлено: Вт сен 27, 2022 17:21:00
diplodok
Novice user, а -1,25 когда появятся? После питающего плюса?
Закорачивание Agj LM317 (по моему) имеет смысл только на общий. Т.е. мин напр. на выходе будет 1,25+Uнас транзистора
Неточно высказался.
так правилнее: Выброс напряжения будет 1,25+Uнас транзистора.
Добавлено: Вт сен 27, 2022 17:36:59
The Medved
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4295861#p4295861"]The Medved,
Вы не понимаете что (о чём) пишите.[/uquote]
Вы забыли с чего я начал, видимо. Если бы я понимал все процессы, я бы не задавал здесь вопросы разной степени глупости. Считайте мой уровень первым семестром второго курса какого-нибудь радиотехнического коллежда.
Добавлено: Вт сен 27, 2022 17:56:29
electroget
The Medved,
См. Добавлено: Вс сен 25, 2022 16:29:58
Добавлено: Вт сен 27, 2022 18:22:14
The Medved
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4296162#p4296162"]The Medved,
См. Добавлено: Вс сен 25, 2022 16:29:58[/uquote]
Про бросок напряжения в момент включения я уже разобрался, почему он происходит. Диод на выходе моей схемы будет обратно смещен и не поможет от этого никак.
К схеме я его прикрутил по следующим соображениям:
1. Потому что в процессе макетирования на выходе БП у меня появлялось отрицательное напряжение (через цепочку делителя), коего естественно быть не должно.
2. Для защиты самого БП на будущее.
3. Потому что все так делают.
Добавлено: Вт сен 27, 2022 18:26:39
electroget
[uquote="The Medved",url="/forum/viewtopic.php?p=4296192#p4296192"]3. Потому что все так делают.[/uquote]
Сильный аргумент. Против такого возразить нечего.
Добавлено: Вт сен 27, 2022 18:28:45
The Medved
Остальные мои выкладки вопросов не вызывают, это радует
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4295149#p4295149"]
Martin76,
Проблема наверно не только в "простоте" схемы. Проблема в самом выборе LM317 как основного элемента схемы ЛБП.[/uquote]
А еще мне пришла в голову мысль, что первоначальный бросок напряжения будет недостатком любой схемы с подобным источником отрицательного напряжения, если не принимать для этого мер.
Добавлено: Вт сен 27, 2022 18:33:41
Novice user
В общем так-на выходе установлено 12 вольт,напряжение на выв 4 LM358 минус 3,3 вольта,нагрузка резистор 100 ом,блок питания выключаю,затем
1)момент включения блока питания в сеть-на выходе бросок до 12+3,3=15,3 вольта,потом напряжение устанавливается 12 вольт
2)момент выключения блока питания из сети-на выходе бросок напряжения до 12+3,3=15,3 вольта,потом напряжение падает до 0
Наверно не красиво писать в чужой теме...буду биться сам
