Страница 6 из 7
Добавлено: Чт янв 07, 2010 12:32:55
SeregaT
suslogon писал(а):а что юсб обмен очень комп загружает:?
Не все компы загружает. И не обмен, а сам факт наличия USB флешки (на сколько я помню, не только USB)
никогда о таком не слышал
На работе стационарного компа это никак не сказывается, просто процессор начинает потреблять полную мощность по питанию (это сказывается на нагреве проца и на расходе батареи ноутбука). При этом ничего не тормозит, будто процессор и не загружен.
С чем это связано, лично я не знаю.
Добавлено: Ср янв 20, 2010 21:41:22
vbfbk2020
Настя, как успехи по данной теме. Где-то в тырнете находил несколько вариантов похожего, но получается дорого. А устройство надо для доработки старой кассетной, но отлично звучащей автомагнитолы. По окончанию работ статьи не будет?
Добавлено: Ср янв 20, 2010 21:46:36
suslogon
:))) :))) :))) :))) пора норм плеер купить и не быть задротом
Добавлено: Чт янв 21, 2010 08:25:28
As
Нормальный плеер дешевле купить, чем собирать... А вот ХОРОШИЙ плеер легче собрать, чем найти и купить...
Добавлено: Чт янв 21, 2010 11:08:50
МП 42 Б
As писал(а):Нормальный плеер дешевле купить, чем собирать... А вот ХОРОШИЙ плеер легче собрать, чем найти и купить...
+1
Добавлено: Чт янв 21, 2010 14:27:53
Stiff
все бы ничего если бы мы все понималть структуру флеша и декодирования... сложно все это, но можно хоть на совковых схемах.. хотя хз...
Добавлено: Чт янв 21, 2010 16:42:57
suslogon
это сложно и выйдет весьма дорого..сейчас это бессмысленно,только если в качестве спортивного интереса от нечего делать
Добавлено: Чт янв 21, 2010 16:51:09
As
Вот для кого сложно - тому проще купить, а качественно и просто бывает только в механических системах... (типа граммофон, но и там не всё так просто...)
Добавлено: Чт янв 21, 2010 17:26:59
suslogon
прецизионная механика часто сложнее любой электроники :idea:
Добавлено: Чт янв 21, 2010 17:40:37
Кислый в0ждь
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22475
USB звуковая карточка за 2$ -)
интересно что там за микруха ?
Добавлено: Чт янв 21, 2010 22:30:35
suslogon
:))) :))) :))) кстати хороший вопрос...может купить и глянуть? :wink:
Добавлено: Чт янв 21, 2010 22:58:09
vbfbk2020
Кислый в0ждь писал(а):http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22475
CM 119
MPMQR
UYD1PC-GS
В моей вот такая. Если надо могу выложить фото девайса, но позже.
Добавлено: Чт янв 21, 2010 23:06:08
serg_svd
suslogon писал(а)::))) :))) :))) кстати хороший вопрос...может купить и глянуть? :wink:
Уже давно купил и глянул. Бескорпусная там :(. Перспектив никаких...
Добавлено: Пт янв 22, 2010 17:21:17
sema
+1
COWON D2 с минимумом встроенной памяти + SD флешку до 32 Gb.
а в хороших USB аудиокарточках стоит чтонибудь из линейки PCM27**, тока к ней USB флешку не прицепишь
Добавлено: Пт янв 22, 2010 17:34:20
suslogon
можно....флешка цепляется к процессору, который уже читает данные, затем надо распаковать с помощью кодека и подать на цап псм27... :wink:
Добавлено: Пт янв 22, 2010 17:40:44
sema
suslogon писал(а):можно....флешка цепляется к процессору, который уже читает данные, затем надо распаковать с помощью кодека и подать на цап псм27... :wink:
стационарный ПиСи например? :))) :))) :)))
Добавлено: Вс фев 21, 2010 22:18:15
Кислый в0ждь
У меня есть задача транслировать 30 потоков MP3 одновременно. Думаю для этого собирать или покупать дешевые мп3 плеера.
МП3-плеер Direc F9003 без памяти с SD слотом 284 р
Evergreen DN-2000 SD слот 8$ (но у нас пока не продаются)
может кто подскажет еще какие варианты ?
Добавлено: Вс фев 21, 2010 23:19:08
suslogon
где это первый так дешев?
может лучше пусть комп со спец прогой и пусть он транслирует столько потоков?
Добавлено: Вс фев 21, 2010 23:37:26
WildCat
Смотря куда транслировать :)
Если в интернеты, то может и правда лучше запустить 30 копий Shoutcast, благо он непривередлив.
Добавлено: Пн фев 22, 2010 00:01:32
Кислый в0ждь
Транслировать надо тупо через audio out на активные колонки (их тоже 30)
