Страница 6 из 7
Re: Ремонт телевизора вече 25тц-405д
Добавлено: Вт сен 24, 2024 12:36:09
МЕХАНИКД
Чумак писал(а):Напр 2+3+5=10, какие есть, вот их и надо последовательно.
Если неправ, прошу прощенья.
ЗЫ. Но он уже поставил 5 ом, правда, без описания, так, что посоветовать пока ничего нельзя...
ВСЁ ясно-НО ему не нужны были 10 Ом. а 4.7 Ома. И хотя бы 1 Ватт. :) Например.
Мы поняли друг друга :) наши тёрки тут, уже ни к чему.
Сергеевич 1 писал(а):Нашел резистор на 5 Ом поставил, линии обратного хода так и осталась...
Через весь экран идут или вверху, или внизу....
Дорожка идёт только к КТ4, то есть не влияет её обрыв от 8 ноги.
Там ещё одна пайка видна, возле КТ4, но думаю она пустая?
Теперь как сказал Чумак, подсказывать всё хуже, так как тут уже ручками надо работать и смотреть ...
Сперва уменьшить весь размер экрана, потом и размером и линейностью выйти до края ну а дальше ещё сложнее...
Добавлено: Вт сен 24, 2024 15:28:05
Сергеевич 1
Чумак, просто нашел резистор на 5 Ом и поставил, резистор или на 1 ватт
Добавлено after 34 minutes 11 seconds:
Да, кт 4 больше ни к чему не подключается
Добавлено after 19 seconds:
Как убрать линии обратного хода???
Добавлено after 50 seconds:
И куда 7 вывод микросхемы девать?? Оставить в воздухе?
Добавлено after 27 minutes 19 seconds:
Благодарю вас за помощь в ремонте этого аппарата!!!! Телевизор теперь полностью заработал, картинка изумительная, линии обратного хода пропали!
Добавлено after 1 hour 26 minutes 20 seconds:
Причина линий обратного хода оказалось простой: кольцевая трещина на переменном резисторе фокус
Добавлено: Вт сен 24, 2024 15:51:49
МЕХАНИКД
Сергеевич 1 писал(а):картинка изумительная,
Мы поверим только после фотки картинки с экрана. И чтоб название телевизора видно было....
:) а то подсунешь какой нибудь Рекорд -12.
С цветным изображением, блютузом и вайфай. Смарт
Добавлено: Вт сен 24, 2024 15:53:35
24Natan
Сергеевич 1 писал(а):Причина линий обратного хода оказалось простой: кольцевая трещина на переменном резисторе фокус
хорошо, что хоть в этом тв, а не в соседнем....
но этот коллекционер (матерное слово прилагательное) так ни одно питание и не огласил...)
Добавлено: Вт сен 24, 2024 16:21:38
МЕХАНИКД
24Natan писал(а):но этот коллекционер (матерное слово прилагательное) так ни одно питание и не огласил...)
Для этого нужно уметь схемы читать.
А автор темы далёк от ремонта так и от чтения схем.
Хотя, чтение схем, надо в первую очередь написать.
Видно что ремонтом, профессионально, он не занимался.
Жду фотку рабтающего телека.
Или опять в гараж надо идти?
К стати резисторы в вёдрах не держат.
Добавлено: Вт сен 24, 2024 16:32:03
Сергеевич 1
МЕХАНИКД, резисторы в ведре, это образно :))
Добавлено after 30 seconds:
Фото телека сейчас будет!
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
24Natan, подскажите, а смысл, если картинка нормальная и стабильная? Но если нужно, нет проблем, сделаю!!
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
МЕХАНИКД, ошибаетесь, схемы читать я умею, и занимаюсь ремонтом аппаратуры ссср!!!
Добавлено: Вт сен 24, 2024 16:44:37
МЕХАНИКД
Сергеевич 1 писал(а): МЕХАНИКД, ошибаетесь, схемы читать я умею, и занимаюсь ремонтом аппаратуры ссср!!!
Судя по твоим вопросам....ты этим не занимался профессионально. Может любительски...
Не верю.
Ремонтом аппаратуры СССР .....
Заря, Звезда, Неман, Балтика, Сигнал, Старт .....Рекорд-12, КВН.....
Добавлено: Вт сен 24, 2024 16:50:53
Сергеевич 1
Вот фото аппарата
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
МЕХАНИКД, были на ремонт рекорд 12, рекорд в 310 янтарь 346, заря 2а
Добавлено after 52 seconds:
МЕХАНИКД, мне несложно замеры сделать, нет проблем!
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Я хорошо делаю аппаратуру, восстанавливаю !
Добавлено after 59 seconds:
Все эти телеки работают по сей день!
Добавлено: Вт сен 24, 2024 17:08:04
Martian
пиздабол. детские вопросы на форуме задаёт, притом одни те же, что показывает полное непонимание темы, ничего не может самостоятельно и считает, что хорошо делает, притом сам...
Добавлено: Вт сен 24, 2024 17:12:58
Сергеевич 1
Martian, прошу за словами следить!!!!!! Все я могу, бред не говорите!!! А я и не говорил что этот телек я делал сам, этот телек я сделал при помощи форума
Добавлено: Вт сен 24, 2024 17:21:44
МЕХАНИКД
Сергеевич 1, :)
Ладно, смысла нет пиписьками мериться, но сомнения большие.
Я тоже не верю, что ты этим хлеб зарабатывал раньше.... в смысле профессионально.
А что за МУРА на экране? Фотка поди с интернета "сдута" :) ?
Так сносно, но мура, антенна плохая?
Добавлено: Вт сен 24, 2024 17:25:07
Martian
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4628395#p4628395"]прошу за словами следить!!!!!! Все я могу, бред не говорите!!![/uquote] Я сказал именно то, что следовало. Видеовход пятнадцать раз подряд кто спрашивал, как сделать? Вы не знаете ничего, не умеете ничего, только вопить, как дурачок "Понял!!!", "Хорошо!!", "Посмотрю!!", "Сделаю!!!", "Прочитаю!!".
Добавлено: Вт сен 24, 2024 17:26:14
Сергеевич 1
МЕХАНИКД, верно, из-за антенны! Через 40 мин включу через ав вход, и включу настроечную таблицу
Добавлено: Вт сен 24, 2024 17:43:26
МЕХАНИКД
Сергеевич 1 писал(а):МЕХАНИКД, верно, из-за антенны! Через 40 мин включу через ав вход, и включу настроечную таблицу
Будет интересно!!! Любил таблицу смотреть... :)
Добавлено: Вт сен 24, 2024 17:59:09
Сергеевич 1
МЕХАНИКД, это хорошо
Добавлено: Вт сен 24, 2024 18:14:04
МЕХАНИКД
Сергеевич 1 писал(а):МЕХАНИКД, это хорошо
А таблица где ? Или ещё время не прошло. :)
У тебя что Ласпи есть, где таблицу брать будешь или она у тебя в гараже, на стене, нарисована. Свет фар на ней сводишь?
Добавлено: Вт сен 24, 2024 18:18:08
Сергеевич 1
МЕХАНИКД, ласпи пока что нет, но когда нибудь возьму его, а так т2 тюнер, и флешка :)
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Сейчас будет! Подключаю :))
Добавлено after 1 second:
Добавлено: Вт сен 24, 2024 18:19:31
МЕХАНИКД
Сергеевич 1 писал(а):а так т2 тюнер, и флешка
Будет ещё интереснее, как картинка с флешки будет.....
Добавлено: Вт сен 24, 2024 18:33:01
Сергеевич 1
МЕХАНИКД, уже грузиться :))
Добавлено after 10 minutes 49 seconds:
Вот ! Полосы, это на камеру, на самом деле их нет
Добавлено: Вт сен 24, 2024 18:50:00
МЕХАНИКД
Сергеевич 1, А мура, то не ушла.
Это у тебя проблема, похоже, с видеовхода идёт.
