Страница 6 из 7
Re: Как победить фон звуковой карты или выхода ноутбука?
Добавлено: Чт фев 06, 2025 14:12:45
Муркиз
И чего там паять - одно сопротивление добавить всего надо.
Добавлено: Пт фев 07, 2025 10:48:20
maiskiykot
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4679875#p4679875"]И чего там паять - одно сопротивление добавить всего надо.[/uquote]
Так-то 4 поменял.
Добавлено: Пт фев 07, 2025 10:52:21
Муркиз
Подстрочник запаять смекалки не хватило ? Они как раз для этой цели и существуют.
Добавлено: Пт фев 07, 2025 11:42:53
maiskiykot
Какой подстрочник? Я не силен в терминах. Я поменял по рекомендации - R13, R14, R15, R16. Они и стоЯт на вход микрух как я понял. Однако фон нисколько не уменьшился.
Добавлено: Пт фев 07, 2025 12:26:15
Муркиз
Что-то не нашел схемы здесь. Она была здесь или я темы путаю ?
Добавлено: Пт фев 07, 2025 12:36:58
maiskiykot
Вот по этой схеме я делал
Добавлено: Пт фев 07, 2025 15:25:26
Муркиз
R13, R14 зачем трогал ? Их оставь в покое, а R15, R16 в параллель повесь подстрочник на 47 - 100 ком и пробуй.
Только последовательно с подстрочником включи ещё сопротивление порядка 1 - 3 ком для феншуя.
Добавлено: Пт фев 07, 2025 15:30:54
maiskiykot
Вообще-то они в паре действуют на коэффициент усиления канала. Вторые сопротивления тоже слишком малы
Добавлено: Пт фев 07, 2025 15:38:30
Муркиз
Даже велики, если речь идёт о R13,14. Но если менять их в паре синхронно пропорционально, то усиление-то не измениться.
Добавлено: Пт фев 07, 2025 16:00:15
maiskiykot
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4680324#p4680324"]Даже велики, если речь идёт о R13,14. Но если менять их в паре синхронно пропорционально, то усиление-то не измениться.[/uquote]
Я их поменял на 700 ом. Стояли около 470 Ом
Добавлено: Пт фев 07, 2025 17:25:25
Муркиз
Верни.
Добавлено: Сб фев 08, 2025 18:57:13
maiskiykot
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4680381#p4680381"]Верни.[/uquote]
Как это поможет победить фон?
Добавлено: Сб фев 08, 2025 19:10:33
Чумак
Никак, просто должно стоять то, что поставил производитель, а не пользователь по своей прихоти. И усиление не изменится - соотношение плеч не поменяется, что в в первом, что во втором случаях. Думаю, речь о делителе...
Добавлено: Сб фев 08, 2025 19:21:46
maiskiykot
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4680795#p4680795"]Никак, просто должно стоять то, что поставил производитель, а не пользователь по своей прихоти. И усиление не изменится - соотношение плеч не поменяется, что в в первом, что во втором случаях. Думаю, речь о делителе...[/uquote]
Вот с производителем и непонятки. Колонки нереально орут. 12х2 вольта трансформатор, а они перекрикивают Sven MA-331 с трансформатором 16х2 и динамиками на 74 ватта
Добавлено: Сб фев 08, 2025 19:31:28
Чумак
С непонятками можно разобраться, если знать, как работает делитель и что он делает в этом в этом усилителе на этом месте. При недопонимании чего-то можно задать вопрос на форуме.
Добавлено: Сб фев 08, 2025 19:49:15
Муркиз
И это неправильно, вот отсюда и фон. Перебор усиления. И совет внедрить сопротивления в параллель R15, 16 как раз и преследует цель уменьшить усиление. И фон также пропорционально уменьшится.
Добавлено: Сб фев 08, 2025 19:58:11
maiskiykot
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4680804#p4680804"]
И это неправильно, вот отсюда и фон. Перебор усиления. И совет внедрить сопротивления в параллель R15, 16 как раз и преследует цель уменьшить усиление. И фон также пропорционально уменьшится.[/uquote]
Попробую еще раз залезть. Уже всю плату перепаял почти.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4680800#p4680800"]С непонятками можно разобраться, если знать, как работает делитель и что он делает в этом в этом усилителе на этом месте. При недопонимании чего-то можно задать вопрос на форуме.[/uquote]
Я и спросил. Кроме нравоучений ничего вменяемого не услышал от некоторых
Добавлено: Сб фев 08, 2025 20:06:20
Муркиз
Ну что сказать... Знал бы, что менять надо, плата осталась бы целой.
И не мы в этом виноваты.... И нервы у нас не железные..
Добавлено: Сб фев 08, 2025 21:09:41
Чумак
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4680811#p4680811"]Ну что сказать... Знал бы, что менять надо, плата осталась бы целой.[/uquote]
Да и самой темы не было бы.
[uquote="maiskiykot",url="/forum/viewtopic.php?p=4680807#p4680807"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4680800#p4680800"]С непонятками можно разобраться, если знать, как работает делитель и что он делает в этом в этом усилителе на этом месте. При недопонимании чего-то можно задать вопрос на форуме.[/uquote]
Я и спросил. Кроме нравоучений ничего вменяемого не услышал от некоторых[/uquote]
Жаль.
Добавлено: Ср фев 12, 2025 11:39:48
maiskiykot
И не мы в этом виноваты.... И нервы у нас не железные..[/uquote]
Я никого не виню! Наоборот - благодарен за помощь! В общем, посадил еще по 20К на R15 и R16 - орать стало меньше, но фон вообще не пострадал! Еще один ламерский вопрос - при прикасании к радиатору микросхем фон полностью пропадает. Чем тут можно заменить палец?
