Страница 6 из 22
Re: мультивибратор
Добавлено: Пн мар 28, 2011 23:33:56
Av4arik
Блок питания нужной мощности и нужного напряжения. А можно и купить нормальный акб большой емкости, нужного напряжения в пределах двух килорублей....
Re: Мультивибратор
Добавлено: Вс май 08, 2011 11:45:58
GUDMOL94
вопрос!...вот была выложена в этой теме схема, на транзисторах кт315..схема то что мне надо но...что на счет тока? какой максимальный ток выдержит эта схема? можно считать максимальный ток по пиковому значению пропусткого тока транзисторов? или любой ток можно пропускать через эту схему?
Re: Мультивибратор
Добавлено: Вс май 08, 2011 13:20:31
Enman
Вопрос, по-моему, абсолютно непонятный(какой ток и куда ей пропускать? :) ).....такой будет и ответ...
Re: Мультивибратор
Добавлено: Вс май 08, 2011 15:28:24
AcousticManiac
GUDMOL94 писал(а):вопрос!...вот была выложена в этой теме схема, на транзисторах кт315..схема то что мне надо но...что на счет тока? какой максимальный ток выдержит эта схема? можно считать максимальный ток по пиковому значению пропусткого тока транзисторов? или любой ток можно пропускать через эту схему?
Ток там будет не какой попало, а ровно такой, который сама схема потребует. Источник питания не будет стараться выдать сразу все, на что способен. Потребляемый ток определяется самим питаемым устройством :wink:
Re: Мультивибратор
Добавлено: Вс май 08, 2011 15:47:25
GUDMOL94
ну а если скажем я подключу нагрузку 10 А схема не сгорит?
Re: Мультивибратор
Добавлено: Вс май 08, 2011 15:55:46
AcousticManiac
Схема это и есть нагрузка для источника питания :wink: Нагрузка-это та хрень, на которую работает какое-либо устройство. Пример: для аккумулятора в машине нагрузка-усилитель, для усилителя нагрузка-динамик. В вашем конкретном случае, если блок питания может выдать 10 ампер, то все равно мультивибратор будет брать ровно столько, сколько ему самому надо без излишка :wink:
Re: Понимаем мультивибратор
Добавлено: Чт май 19, 2011 10:53:52
bondyara
Вот! Нашел пример расчета мультивибратора.
Единственное, не понял откуда взялся коэффициент насыщения транза = 4.
Добавлено: Пт май 20, 2011 21:41:56
bondyara
Собрал ТРЕХФАЗНЫЙ мультивибратор.
Похоже транзисторы накрылись. Показывают сопротивление КЭ 800 Ом.
Вроде считал правильно. Из расчета на 5 кГц.
Транзисторы КТ940А. hFE = 25, 38, 78
Rk = 240 Ом, Rб = 4 кОм, С = 22 нФ.
Питание подключал 3 - 6 В.
Что сделал неправильно?
Добавлено: Пт июл 29, 2011 10:43:44
marfey
Здравствуйте решил собрать мультивибратор по этой схеме
Изображение,
только применяемые транзисторы кт3117, и цепь питания 12в.
Что нужно сделать поменять номиналы резисторов R1, R2, R3, R4, или нужно поставить стабилизатор напряжения 7805?
Добавлено: Пт июл 29, 2011 11:29:43
Jemchug
marfey писал(а): питания 12в.
R1 и R4 нужно увеличить до 1 ком
мультивибратор
Добавлено: Пн авг 15, 2011 12:24:48
Соник
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/04/03.png
А ежели я например хочу частоту 2 Гц, то нужно ставить R2, R3 больше, чтобы конденсатор заряжался дольше. Только чем ограничены эти номиналы? Нужно чтобы ток БЭ был такой чтобы транзисторы открылись полностью? Хотя я ставил по 1 МОм - всё работало :dont_know:
Добавлено: Вс авг 21, 2011 23:11:12
Aleshka
Народ, выручайте. Собрал мультивибратор, по приведенной схеме, в итоге получилось следующее. Если ничего не трогать, просто горят светодиоды, если замкнуть пальцами контакты емкостей, то начинает моргать, но не угасая полностью, а просто увеличивая/уменьшая яркость :shock: Если дотронться пальцами до контактов около кондеров какой-то из светодиодов начинает гореть ярче или слабже :o
Как можно наладить все это дело? Элементы все как указаны на схеме, только кондер 100мкфх35в, питание 4.8 вольта.
Добавлено: Ср авг 24, 2011 21:06:45
Соник
Поставь нормальные кондёры и проверь монтаж. Схема железная. Транзисторы не пробиты?
Добавлено: Чт авг 25, 2011 10:21:09
-TNT-
Друзья, подскажите пожалуйста. Допустимо ли использовать в схеме мультивибратора конденсаторы не электролиты, а, скажем, металлоплёночные/керамические?
Добавлено: Чт авг 25, 2011 10:39:48
Света
Допустимо... и даже желательно, так как повысится стабильность частоты.
Правда найти большие ёмкости в малых размерах для получения колебаний низких частот среди не электролитических конденсаторов, будет весьма затруднительно.
Добавлено: Чт авг 25, 2011 11:24:24
-TNT-
Света, спасибо за подтверждение! Не буду сомневаться в "смысленности" траты времени на пайку.
Мультивибратор.
Добавлено: Ср авг 31, 2011 12:43:12
VLADAMIR
Здравствуйте, хочу собрать мультивибратор на кт940а, можно ли использовать этот транзистор, если да помогите со схемой этого изделия.
Сюда перенес.
Re: Мультивибратор.
Добавлено: Ср авг 31, 2011 13:06:09
Enman
а на предыдущих 939и уже собирал?
Re: Мультивибратор.
Добавлено: Ср авг 31, 2011 13:06:37
rjhaviy
Нашел на КТ972, но это составной транзистор:
http://www.casemods.ru/section9/item561/
Можно попробовать на 4-х КТ940. Соединив каждую пару так:
(1.91 КБ) 612 скачиваний
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%BE%D1%80
Re: Мультивибратор.
Добавлено: Ср авг 31, 2011 13:12:36
VLADAMIR
У нас тут в селухе кт972 дифицит, а вот кт940а у меня вагонами в ниличии по этому хочеться применить то что есть...
