Страница 6 из 11
Re: Эмиттерный повторитель
Добавлено: Пт фев 21, 2014 20:24:56
El-Eng
Scorpio писал(а):Все заработало!
Поздравляю.
Scorpio писал(а):можно будет добавить еще один усилитель параллельно второй ступени усилителя?
Можно. Выход ОУ тоже должен быть подключен к "Out" через резистор 20 ом (как R3).
Добавлено: Чт сен 11, 2014 02:29:56
VOUT
Господа !
Понимаю, что такие вопросы уже были, однако у меня непонятки((.
Схема (см. картинку).
Транзистор КТ3117; R1=R2=150 Ом, стоит фотодиод ФД-256.
Проблема: с выводов (к регистрирующему устройству) напряжение такое же, практически, как и напряжение питания 5В. Транзистор рабочий.
Какое в таком случае поставить сопротивление ? (R2>R1 ?).
Добавлено: Чт сен 11, 2014 09:31:54
Gudd-Head
VOUT писал(а):R1=R2=150 Ом, стоит фотодиод ФД-256.
Чего же вы хотите, с такими номиналами
Закон Ома знаете?
Добавлено: Чт сен 11, 2014 09:52:52
VOUT
Да, I=U/R. Однако, не понимаю какие сопротивления поставить((
Добавлено: Чт сен 11, 2014 10:59:18
Gudd-Head
Так а вы посмотрите какой ток у вашего фотодиода. Напряжение у вас уже есть.
А про эмиттерный повторитель вы что знаете?
Добавлено: Чт сен 11, 2014 12:10:55
Денис
VOUT писал(а):Однако, не понимаю какие сопротивления поставить((
Если хотите, что бы схема
надежно работала, то сделайте как здесь.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/15/
Добавлено: Чт сен 11, 2014 12:34:55
VOUT
Я пытаюсь собрать эмиттерный повторитель для того, чтобы получить больший ток (из теории), чем даёт фотодиод.
Как я понимаю, чем больше R2 (на выходе эмиттера) тем Uдиода будет больше (т.к.Uдиода=Iэ*R2) ?
Добавлено: Чт сен 11, 2014 12:52:17
Gudd-Head
Таки вам на выходе ток нужен, или напряжение (Uдиода=Iэ*R2)?
Не смотрели в сторону операционных усилителей? (Ключевые слова для поиска "усилитель фотодиода")
Добавлено: Чт сен 11, 2014 18:11:56
VOUT
Gudd-Head, ток усилить в моём случае было бы полезнее)).
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 19:29:32
lcleo
Здраствуйте!
Изучаю эммитерный повторитель в протеусе, режим А ,и не пойму почему появляются искажения при большом токе покоя? Транзистор ZTX450 (Ikмакс 1А), Нагрузка 6 ом , питание 6 вольт. ток покоя 500ма. подаю на вход синусоиду (1000гц, амлитуда 2В) сигнал на выходе обрезан сверху. Если же выбрать ток покоя малым, 1-5ма,(увеличив сопротивление нагрузки до 600-3000 ом), таких искажений нет при входном сигнале с амплитудой вплоть до 6вольт.
Прилагаю скрин с протеуса
http://img.radiokot.ru/files/101012/hkxd6gkx8.jpg
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 09:18:20
lcleo
Стоявший ZTX450 из библиотеки BIPOLAR Заменил на ZTX450 из библиотеки ZETEX и все заработало. транзистор из библиотеки BIPOLAR видимо неправильный... даже Ube=2В при токе 0.5А...
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 11:15:13
alkarn
Если бы ты догадался поиграться величиной R1, то получил бы тот же результат и с первым транзистором. При отсутствии входного сигнала на эмиттере транзистора должно быть 0,5Uпит, 3 вольта.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 11:19:46
lcleo
В первом случае в режиме покоя напряжение на эммитере тоже равно 3В
Вот скрин
http://img.radiokot.ru/files/101012/hlnrbpbl9.JPG
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 13:52:35
alkarn
Тогда явная ошибка в модели. Uбэ никак не может быть 2 вольта.
У меня в Микрокапе для нормального режима R1 получался около 500 Ом.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 14:03:18
lcleo
Да, при "правильном" ZTX450 из другой библиотеки R1 около 500.
Почитаю ветку про симуляторы.
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 08:17:49
lcleo
А какие ограничения на амплитуду входного сигнала? Снизу огарничение условием rэ(диф. сопротивление перехода) << Rнагрузки ?
А сверху условие обратного смещения коллекторного перехода, т.е. нелья "убирать" это смещение? Если да, то какое миниумум смещение должно оставаться?
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 14:42:00
alkarn
Если задача стоит - получить максимальную амплитуду на выходе, то в первом приближении смещение надо подобрать так, чтобы без сигнала на эмиттере было напряжение, равное половине напряжения питания. Такую схему смещения, как у тебя почти не используют в нормальной технике, т.к. нужен будет подбор резистора под каждый экземпляр транзистора. Обычно ставят резистивный делитель, ток которого задают >3*Iб, напряжение на базе E/2+ 0,6 В. Потом по осциллограмме можно подкорректировать делитель, чтобы ограничение начиналось одновременно сверху и снизу.
Но это все справедливо, если сопротивление нагрузки, подключаемой через конденсатор, значительно больше, чем резистор в эмиттере. Если ты подключишь нагрузку 4 Ом к своей схеме, то не получится и половины той амплитуды, которая будет на хх. Для работы на низкоомную нагрузку такая схема не применяется. Там нужен ЭП на 2-х транзисторах, как в схемах УНЧ с двухтактным выходом.
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 14:56:22
lcleo
Задача стоит понять динамический диапазон входного напряжения. вот выставили мы рабочую точку(пусть одним резистором в конкретно данном случае) в режим А, на холостом ходу на нагрузке падает половина напряженя питания. Питание= 6 вольт. Сколько можно подать максимум на вход? При слишком большом входном сигнале коллекторный переход уже будет без смещения, либо даже смещен в прямом направлении. так? А при слишком малом мгновенном напряжении входного сигнала rэ>Rнагрузки и падает коэффициент усиления (<<1) ? Т.е. какой лимит на размах входного сигнала в классе А при питании 9в?
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 15:02:45
lcleo
ЭП в режиме А не применяется для низкоомных нагрузок из-за больших токов покоя и малого КПД, по этой причине же вроде как?..
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 17:04:23
alkarn
Если нагрузка после конденсатора высокоомная, при 9 В питании можно получить без искажений двойной размах выходного напряжения почти 9 В, амплитуда 4,5 В. Входное практически такое же.
Если нагрузка низкоомная, тут сложнее. Предположим, Rн= тоже 6 Ом, как и резистор в эмиттере. Тогда при полностью закрытом транзисторе источником сигнала будет заряженный конденсатор, его напряжение (4, 5 В) поделится пополам между 2-мя одинаковыми резисторами, максимальная неискаженная амплитуда отрицательной полуволны будет 2,25 В, и всей синусоиды соответственно то же.
