Страница 6 из 7
Добавлено: Вс янв 17, 2010 20:16:43
MIF
Любопытно, насчёт найденных плит с древними картами, которые якобы скрыли в институте. Я не говорю что их не было или что их не скрывали, так как я попросту не знаю. Просто читал об этом на уфологических сайтах.
Но, в свете новых веяний о том, что славянская культура скрывается целенаправленно, мне хочется спросить у знатоков - обращался ли нашедший эти плиты и отдавший их на исследование в институт, в правоохранительные органы и ФСБ по поводу произошедшего предполагаемого преступления?
Ведь если такое дело имело место, то это не только преступление, но и сокрытие наследия предков, а так же национальное достояние, которое должно находится под защитой государства!
Так что там со следствием?
Добавлено: Пн янв 18, 2010 20:33:44
Кислый в0ждь
Добавлено: Сб янв 23, 2010 12:02:12
newborn
че если присмотреться то получается как рупорная антенна на свч
Добавлено: Сб янв 23, 2010 14:23:39
MIF
newborn писал(а):че если присмотреться то получается как рупорная антенна на свч
Излучатель у этой антенны только молчит. К нему подводили питание годами, а он не в какую..
Откровенно говоря, последние собрания в России, мне напомнили старые времена. Хоть Медведь и сказал что - "никто возвращение старых времён просто уже не хочет". А я подумал - "если бы СССР развивалось дальше, то сегодня был бы чем-то подобным нынешней России. Ничего особо не меняется, разве что качественно новый виток пошёл..
Людям опять не дают в полное владение землю и энергию, то есть свои же порабощают. Хотя, лично у меня надежда на Россию есть! Много людей уже вышло из рабства, хотя бы морально и их не остановить.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 17:53:30
newborn
Вон там верхушка инеем покрыта, а остальное какбе нет.
Что символизирует нам.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 19:05:02
MIF
newborn писал(а): Что символизирует нам.
Разница температур, осадок в виде влаги и оледенение.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 19:25:39
SeregaT
MIF писал(а):Разница температур, осадок в виде влаги и оледенение.
Это Вам. А Им наверное что-то другое.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 19:27:10
newborn
Тогда почему на остальной части нет инея? Приходят караульные и стирают?
Или там холодильник внутри? :))
Добавлено: Вс янв 24, 2010 05:08:45
kalobyte
какая детская наивная простота
перепад температур... ага при 2-3х метрах такой перепад, что иней выпадает как при -30
а чего углы верхней башни тогда не покрыты инеем? типа не промерзли еще до конца?
Добавлено: Вс янв 24, 2010 08:30:00
SeregaT
kalobyte писал(а):а чего углы верхней башни тогда не покрыты инеем? типа не промерзли еще до конца?
Бля, их гуманоиды жопами обтёрли, когда из НЛО высаживались в мавзолей у Ленина советов спросить. Что тут не понятного?
Добавлено: Вс янв 24, 2010 10:48:36
Кислый в0ждь
newborn писал(а):Вон там верхушка инеем покрыта, а остальное какбе нет.
Типа конденсат от дыхания Ленина ?
p.s На самом деле это Вентиляционная Шахта спец объекта
под мавзолеем на -230 метров идет ствол
где Путин хранит гексоген.
был там как то.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 12:05:02
kalobyte
да все понятно - баттхерт
Добавлено: Вс янв 24, 2010 16:41:42
MIF
:shock: :shock: нет слов :)) один КАР! :)))
Там на верхней части пирамиды окна какие-то и даже по фото можно предположить что это отдушины. Через них и выходит воздух и влага.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 17:36:05
kalobyte
ты моск включи
какая влага, если там мумия
там же плесенью покроится все
откуда там вообще столько влаги может быть?
Добавлено: Вс янв 24, 2010 17:43:15
SeregaT
kalobyte писал(а):ты моск включи
Да все уже давно поняли, что это либо гуманоиды виноваты, либо демоны из кремлёвских звёзд. Другого не дано.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 17:47:56
MIF
ПРД. Мой "моск" принимает информацию от моего разума и передаёт импульсы на мышцы пальцев о том, что подсказывает опыт.
А опыт подсказывает, что если из чёрного ящика выходит более тёплый воздух чем вне её, то это не значит что причину надо искать вне коробки, только потому что внутрь коробки нам лень заглянуть. ТЧК.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 19:44:09
newborn
ну-ну
а ты попробуй заглянуть :lol: ZOG тебя тут же повяжет потом будут еще и дубинками бить
тожесамое если пойти туда с фонариком на п7 или лазерной указкой и начать светить туда
Добавлено: Пн янв 25, 2010 05:39:22
kalobyte
MIF писал(а): что если из чёрного ящика выходит более тёплый воздух чем вне её
еще раз говорю: включи мозги и начни думать
если теплый воздух выходит из щелей и поднимается вверх, то по ширине щелей (или около того) должны быть проталины и только с боков возможен иней
при любой внешней температуре слой инея выше щелей должен быть тоньше за счет таяния от теплого воздуха
чтобы выпадал инет на стенах, внешняя температура должна быть минимум -20, а она была максимум -10
у вас в -10 на заднице машины вода замерзает от выхлопов?
она замерзает только начиная от -20-25
если теплый воздух выходит из щелей, то почему снизу на боках намерзло ровным слоем?
вот оно ваше вузное образование - вместо анализа ситуации, тупые ответы биороботов
при этом настоящий мороз видели только в морозильнике
Добавлено: Вт янв 26, 2010 02:53:39
MIF
Калобайт, это разговор достаточно беспредметный. Я имею ввиду, что нам не доступен предмет обсуждения..
Но, вот что меня интересует больше, а чем продиктован такой повышенный интерес к мавзолею Ленина? Тем более, что на фоне висящей над кремлём пирамиды, блекнет даже сам бывший вождь пролетариата.
Добавлено: Вт янв 26, 2010 06:36:19
kalobyte
типичный вузник...
почему это нам недоступно? вон фотка и там все хорошо видно
я конечно понимаю, что снег ты видел только в холодильнике, но мозгами-то все же шевелить надо малость
а по поводу интереса к мавзолею можеш почитать тут
вчера выложили,а уже больше 1000 скачиваний
