Страница 6 из 6
Добавлено: Сб янв 16, 2010 22:20:40
WandererSc
Если не ошибаюсь то резистор 5.3 Ом.
Падение во вторичной цепи (судя по рисунку) нормальное. Это измеряются нагрузочные резисторы.
Если бы диоды были неисправные то падение составило-бы 0мВ-1мВ.
Кто его знает чего не запускается, может просто через лампочку ему мало питания. Но это предположение и я НЕ предлагаю включать напрямую.
На микросхеме во время писка какое напряжение? VCC и Vref
И какое напряжение на входных конденсаторах?
Добавлено: Сб янв 16, 2010 22:48:08
SLvik
WandererSc писал(а):Если не ошибаюсь то резистор 5.3 Ом.
Коричневый > оранжевый > серебристый 13 х 10 в -2й = 0,13 Oм.
Вы нарисовали схему дежурного источника питания.
Попробуйте повесить нагрузку на него. (На С4)
До скольки прыгает на выходе напряжение.
Кондёр С3 исправен?.
Там по идее ещё один кондёр должен стоять с точки А2 на землю. (47х50в)
Добавлено: Вс янв 17, 2010 08:17:43
nik-as
Оба не угадали, резюк на 0.03 Ома, первая полоска чёрная.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 16:39:53
Я
Резистор из этого БП. Если да его позиционный номер.
1. Вторичн. цепи на КЗ проверили - пищит.
2. блок не запустится--неисправны элементы в первичке трасформатора-диоды, кондесаторы
3.TL3842 в природе не существует. - С этим разобрались?
4. на холодной стороне - диоды ишунтирующие их конд. тщательно проверить!
5. электролиты на горячей стороне заменить без проверки на качественные, сетевого фильтра- проверить.
6. электролиты фильтров на холодной стороне проверить (нет прибора, то заменой).
Добавлено: Пн янв 18, 2010 16:42:59
Я
Номинал R2 должен точно соответствовать указанному значению!
Re: бп
Добавлено: Пн янв 18, 2010 22:39:31
Я
осторожно! леоныч!!! писал(а):Fess писал(а): То есть ты хочешь сказать, что после этого БП должен заработать? Не надо торопиться. Вот завтра поставлю детали, там будет видно. Или кинь адрес почты, что бы с тобой можно было связаться!
нет я не хочу сказать что он сразу заработает..это сложный блок питания..и мне обещали на него схему...если что мой адрес
zadolbalivse08@rambler.ru просто терпеть не могу когда пытаешься помочь человеку а при этом во стороны влезают со своим мнением и понятно с какой целью...как вы думаете кому будет приятно такое?--вы пытаетесь в чем то разобраться а за спиной стоит толпа и каждый навязывает своё мнение..и порой этот каждый полная безграмотность и бестактность.. кстати подобный блок недавно ремонтировал.. тоже hiper.. ох и намучился я с ним...но теперь он работает и клиент счастлив))) а в приложенном файле схемы которые удалось добыть...
Прошу прощения, сразу не дочитал.
Добавлено: Чт янв 21, 2010 21:01:00
WandererSc
Куда Fess пропал??? Почилил блок? или сжог в уголь?
Добавлено: Пт янв 22, 2010 09:44:28
Fess
WandererSc писал(а):Куда Fess пропал??? Почилил блок? или сжог в уголь?
Нет, просто включил без той розовой хреновины, о которой никто не знал, что это. Сразу после включения на плате APFC, над стабилитроном проскочила дуга. Я тут же выключил БП и понял, что это знак заняться сессией. Сегодня сдал последний экзамен из 5. Все. Сейчас отосплюсь и снова займусь. Просто сейчас очень спать хочется!!!
Добавлено: Пт янв 22, 2010 13:36:43
WandererSc
Fess писал(а):без той розовой хреновины
В смысле без резистора? Теперь блок без APFC
Re: Умер блок питания. Помогите!
Добавлено: Вт июл 27, 2010 16:06:43
мда.... блок просто убили........... молодцы......
