темброблок для TDA7294
Re: темброблок для TDA7294
Имеется собранный усилок , и вот решил озадачиться темброблоком, ибо иногда подключаю к приставке CD, тут товарищ один подогнал МастерКит NM2111 (LM1036) за символическую сумму + отдал отдельный стабилизатор от которой нужно питать этот тембр, старый вроде как погорел, но не в этом суть.
Звук чисто одних ТДА очень радовал, особенно когда пересадил их с даташитовской разводки на более продуманную от аудиокиллера, никаких шумов и шипений. Вот на днях поставил данный темброблок, мощу пока не проверял, но уже смущают некоторые вещи, а именно:
1. Звук вроде бы чистый, но присутствует небольшое шипение, как я понял это нормально для lm1036? запитал ее от 11,5 вольт.
2. Неприятные хлопки на динамики при выключении, пришлось заморочиться на отдельное питание и выключать все по очереди, можно ли как то избавиться от этого без лишних телодвижений?
4. На выходе уся вместо былых 0,000 вольт, сейчас пристутствует 0,015 вольт постоянки, нормально ли это?
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
1. К сожалению. Разводкой можно побаловаться, землю по-другому кинуть. Попробовать напругу понизить.
2. Ну смотри, LM1036 жрёт миллиампер 10-20. Поставь ей в питалово ёмкость побольше, чтобы она разряжалась дольше, чем времязадающий конденсатор на 9 (10) ноге TDA7294. Логика в том, что при выключении питания TDA7294 уйдёт спать раньше, чем начнутся переходные процессы в LM1036. При включении конденсатор питания практически мгновенно зарядится, переходные процессы кончатся, и только тогда заведётся TDA7294.
4. Это печально на самом деле. На входе TDA7294 электролит стоит? Если да, заменить на К73-17. Знаю, что дорого, но звук круче. Вообще все электролиты (ТОЛЬКО НА ПУТИ СИГНАЛА) заменить желательно.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
