Страница 6 из 606
Добавлено: Ср фев 24, 2010 19:09:56
dmr
as32888 писал(а):Вот мое творение--усь на 2х тда7294 с тембрблоком на лм1036.Дает ватт 15 на канал примерно(больше не надо)при 4 омах нагрузки
я ленивый,поэтому вместо корпуса у усилка фанерка
З.Ы.На малых громкостях играет чистенько.При больших начинается клиппинг в лм1036,и до клиппинга тда7294 просто не доходит
Оригинально!
А я еще думаю, выкладывать свое убожество или нет.
Добавлено: Ср фев 24, 2010 21:35:31
as32888
да уж выкладывай,никто не запрещает.А я был на 100% уверен,что все будет работать.
З.Ы.Усь делал лично для себя,маленьких детей в доме нет,и никто,кроме меня,его не трогает.Так что такой вид сойдет
главное,болтики на платы не ронять
Добавлено: Ср фев 24, 2010 23:19:20
93max93
А вот мой усилок на 7294, это фото без верхней крышки.
Добавлено: Ср фев 24, 2010 23:20:54
glacier
какие кондеры?
регулятор громкости?
Добавлено: Чт фев 25, 2010 00:05:03
93max93
марку не помню, 10 000мкф, темброблок на 1524
Добавлено: Чт фев 25, 2010 00:11:19
I.Cherry
18 лет назад был сделан приборчик.. пользуюсь.. особенно часто индуктивность мерять приходится..
Добавлено: Чт фев 25, 2010 00:20:48
El Koto!
Не так давно состряпал себе усил на tda1557q, звучит вполне сносно для такого рода конструкции
Добавлено: Чт фев 25, 2010 00:35:48
ПАУЛЬ
Оригинальные конструкции!!!
Добавлено: Сб фев 27, 2010 16:49:08
dmr
Ну ладно.
Однажды я ходил по барахолкам и нашел изуродованный корпус Радиотехники У-101. У этих уродов этот корпус пылился в погребе. Половина надписей стерто. Начинка была пожженые усилки + трансформатор + изнахраченный предусилитель + радиатор. Корпус я купил за 50р.
Неделю отдраивал.
Вот, что получилось после капитального паялинга
Общий вид (перед)
Вид сверху
Зад
Из-за проблем с финансами, еще не сделана защита АС.
Используется с RRR уп001
Добавлено: Сб фев 27, 2010 17:18:54
glacier
здорово!
Добавлено: Сб фев 27, 2010 17:28:39
Андрей_Р
Класс.
Добавлено: Сб фев 27, 2010 18:07:28
Neko72
dmr
Замечательно
Добавлено: Сб фев 27, 2010 18:13:31
SeregaT
El Koto! писал(а):Не так давно состряпал себе усил на tda1557q, звучит вполне сносно для такого рода конструкции
+10
Отличный дизайн! Пусть ламповики завидуют!
Добавлено: Сб фев 27, 2010 18:19:13
ПАУЛЬ
Вот эта приставка к осциллографу для проверки электролитов не выпаивая даже из схемы. правда если диод мешает или переход транзистора иногда нужно выпаивать кондер,а так это редко бывает.
Хорошая емкость.
Нехорошая емкость.
Добавлено: Сб фев 27, 2010 18:27:31
dmr
Всем спасибо
Пауль, очень добротно
Добавлено: Сб фев 27, 2010 18:38:29
ПАУЛЬ
Пасибо!!!
dmr
индикаторы на вашем усилке на базе AN6884?
Добавлено: Сб фев 27, 2010 18:39:19
Aladdin
Нормально. Нахрена трансформатор почти в центре? В дальний угол от входа и в экран.
Добавлено: Сб фев 27, 2010 18:44:01
dmr
ПАУЛЬ писал(а):Пасибо!!!
dmr
индикаторы работают на AN6884?
Ага, живучая микрушка
+ там где дырки были под переключатели корректор и стерео\моно, два светодиода, являются индикаторами стереобаланса и по совместительству индикатором перегруза
Трансформатор стоит там, где он и стоял установленный на заводе. Этот достался в полуразобранном состоянии, какой-то утырок снял экран, снял изоляционную бумагу. Ну я пропитал все, замотал изолентой. И все.
Добавлено: Сб фев 27, 2010 18:53:27
ПАУЛЬ
AN6884 точно живучие
У меня такие вот микры стоят в этой балалайке которою слепил 8 лет назад.
Добавлено: Сб фев 27, 2010 18:58:17
glacier
ЗВУКОВОЙ ПРОЦЕССОР П-010-С
