Страница 6 из 75
Re: Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторез
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 14:18:41
ig3757
Peleng писал(а): обрабатывал уплотнителем тонера.
А что за уплотнитель тонера (я держу над парами ацетона)? И где покупить (в Киеве нетути)?
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 23:12:29
Peleng
timer32 спасибо, попробовал накатывать фоторезист на мокрое покрытие, результат ощутимо улучшился, дорожки отслаиваться перестали.
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 23:25:39
Peleng
ig3757 уплотнитель тонера Density toner, выпускается в аэрозольной упаковке, выглядит так: http://ncnd.biz/media/stampsart/toner_big.jpg, приобретается в магазинах, торгующих полиграфическим оборудованием и химией. Замечено, что оптически уплотняет только тонеры HP.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 14:38:08
ig3757
Его и искал! В Киеве о таком не знают :evil:
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 15:54:50
Sem@
ig3757 писал(а):Его и искал! В Киеве о таком не знают :evil:
Знают, видел неделю назад вот тут: ул. Ушинского, 1, магазин РАДИОМАГ. Но цена кусалась.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 17:25:03
Peleng
Если в Киеве возникают проблемы, то можно попытаться решить их за пределами Киева, например здесь http://www.pgraph.ru/consumables/?r137_ ... 137_id=513 или здесь http://www.pechati-m.ru/materials.php.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 18:24:54
molecul
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 15:42:37
ig3757
Спасибо!
В РАдиомаге фоторезист беру. Поспрошаю.
Добавлено: Вт май 10, 2011 13:35:36
Welten
Подскажите, можно ли производить засветку такой лампой для наращивания ногтей мощностью 36 Вт http://nails-shop.at.ua/_0155052.jpg ?
Добавлено: Вт май 10, 2011 14:16:08
VAP
Вот статейка есть Автор предложил у кого проблема достать УФ лампу можете ему написать и он вам ее вышлет по той-же цене что и на рынке Вам нужно только оплатить ее и доставку. У меня тоже была проблема где взять УФ лампочку я ему написал он мне в течение 2х недель прислал вот фото
Добавлено: Вт май 10, 2011 17:24:27
Seal
VAP писал(а):Вот статейка есть Автор предложил у кого проблема достать УФ лампу можете ему написать и он вам ее вышлет по той-же цене что и на рынке Вам нужно только оплатить ее и доставку. У меня тоже была проблема где взять УФ лампочку я ему написал он мне в течение 2х недель прислал вот фото
А у автора статейки есть несколько ляпов, которые он пнределал.На фото видно что не с первого раза сделаны,. :)))
Добавлено: Вт май 10, 2011 21:41:59
VAP
Да мне лично пофиГ что там ляпы :) я ведь писал о том что можно через него заказать УФ лампочку/ И еще он ведь в последнем сообщение написал
Добавлено: Вт май 10, 2011 23:50:55
Seal
НЕТь, ВОТЬ
да и мне тож, только чтоб подлучалось нормально
Добавлено: Пн май 16, 2011 14:59:41
dimon-790
Peleng писал(а):Вопрос тот же: в чем может быть причина отслаивания фоторезиста?
слишком концентрированный раствор (поменьше соды , побольше воды).
Добавлено: Пн май 16, 2011 19:09:23
Borodach
Здесь есть неплохая инструкция по работе - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=43316
Добавлено: Пт окт 07, 2011 21:48:17
Weszak
Подскажите, после того как засвечиваю УФ не могу снять верхнюю защитную плёнку(глянцевую), она отдирается вместе с фоторезистом от платы, они просто насмерть склеены, нижняя матовая плёнка снимается легко, я что-то делаю не так или мне фоторезист бракованный попался? Фоторезист МПФ-ВЩ.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 11:43:21
Доренский Алексей
Крайне не рекомендую использовать бактерицидные, кварцевые и другие вакуумные лампы, в том числе разбитую ДРЛ для экспонирования фоторезиста. Кроме того, что нанюхаетесь озона, или по неосторожности ослепните - ничего хорошего не получите. Я испробовал все варианты, ни одна из этих ламп не экспонировала ПФ-ВЩ, зато хорошо дезинфицировала помещение. Это всё UV-C ультрафиолет. UV-B тоже не годится, некоторые лампы для медицины дают UV-B. Только UV-A подходит, а это любая энергосберегайка УФ в форме колбы или спирали. Кстати, на одном форуме писали, что дискотечный ультрафиолет не подойдет. Сколько не искал, не нашел длины волны дискотечного ультрафиолета, т.к. такого понятия нет. Посмотрел по характеристикам "дискотечных" ламп и даташитам - некоторые из них дают узкую линию где-то 420нм., а это уже слишком мягкий ультрафиолет для фоторезиста. Получается, что не врут. Однако схожие лампы (большинство), такие же дискотечные дают 380 нм, а это как раз подходит.
Купил на угад дискотечную лампу, 20 W - 2 минуты и фоторезист засвечивается без проблем.
Пробовал засвечивать через обычное стекло и через органическое. Вывод - не используйте обычное, придется ждать в 40 раз дольше.
Более того, посмотрел на цену каустика и кальцинированной соды в Чиподипе и пришел в ужас - она завышена не менее чем в 20 раз. У нас в любом хозяйственном магазине (например "Рамакс") 1 кг кальцинированной соды стоит 20 руб, а в чиподипе почему-то 200г. - 110 руб-200руб. Также ее можно купить в магазинах, торгующих технической химией, но в упаковке - 25 кг.
Аналогично обстоит дело с каустиком.
При проявке недосветите - дорожки слезут, некачественно прикатаете - опять таки, - дорожки слезут, хотя во всех случаях дорожки не растворяются в кальцинированной соде (подгибаются или скручиваются). Полимеризовавшийся фоторезист не смывается содой кальцинированой любых пропорциях с водой.
Если все сделать как нужно, результат 100%.
Пробовал ПОЗИТИВ резист. Воняет со страшной силой, дома всё провоняете. В этом отношении пленочный фоторезист лучше. Более того, при накатывании пленочного фоторезиста получается равномерный слой, а из баллончика неравномерный, если конечно не использовать центрифугу.
Ещё, для того, чтобы легко снимать прозрачную пленку поле проявки с фоторезиста, оставляю 1 см с одного края платы. Затем с внутренней стороны этого участка (там где клейкий резист) с помощью канцелярского ножа прямо по стыку (контуру) печатная плата/фоторезист - соскабливаю полоску резиста. Таким образом, потянув за 1 см лишней пленки, она легко удаляется со всего слоя резиста и нет необходимости поддевать эту пленку иголкой или пинцетом.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 15:50:34
ppp
Доренский Алексей писал(а):некачественно прикатаете - опять таки, - дорожки слезут
Алексей, а можно подробнее о Вашей процедуре прикатки? Как готовите текстолит и как прикатываете?
Добавлено: Пт окт 21, 2011 18:34:12
ig3757
по поводу снятия защитной плёнки:
полоску скотча прилепите к пленке с угла и спокойно снимаете защитку.
Re:
Добавлено: Пт окт 21, 2011 19:22:25
Borodach
Dim123 писал(а):Ясно!
Спасибо!
как я понял эта пленка применяется на заводе и в свободной продаже можно купить только рулон
а типа Ломонд тоже делает такую пленку?
Я на митьке покупаю резанную плёнку. Там всегда имеется ... . :)
